#1 04-12-2022 18:33:55
Pony
Registrovaný: 27-06-2019
Svaření litinového bloku motoru autoveterána laserem.
Zdar chlapi, jeden známí dělá GO motorů veteránů a prasklé litinové bloky motorů vozí vařit laserem do Německa. Máte s tímto druhem svařování litiny někdo nějakou zkušenost a ev. kdo to v ČR dělá? Děkuji, Pony
#2 04-12-2022 20:15:42
Re: Svaření litinového bloku motoru autoveterána laserem.
#3 05-02-2024 11:14:59
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Hmm, fajn fotky : https://eshop.chemweld.cz/bimetalova-el … weld-6100/
Taková kovozemědělská oprava. Ty mrazovky tam nejsou jen tak pro nic za nic. Jak se pak mění ty zátky? A jak se to tváří na olejem nasáklou litinu? Kdyžtak prosím nějaký fotky.
Lepič amatér :-)
#4 22-04-2026 10:30:17
Zkoušel někdo z vás svařovat litinu laserem? Mám na mysli ten obyčejný ruční. Jaký drát je k tomu potřeba?
#5 22-04-2026 16:06:30
Nevím, my jsme v bývalé práci svařovali prasklé ozubené kola z nějaké převodovky, kde je to celé roky namočené v oleji a byl to hnus. I když jsme měli přímo elektrody na litinu, použili předehřev, tak práce na ho...o.
#6 22-04-2026 16:51:20
Není litina jako litina. Některá jde dobře a jiná ne. Vždy to napřed někde bokem zkusím, abych věděl co mě čeká. Pokud to jde blbě, tak je nejlepší to po svaření vybrousit a převařit znovu. Obvykle to na třetí pokus už začne jít lépe.
#7 22-04-2026 17:13:14
Aha. No nám technolog tvrdil že se to musí svařovat po kousíčkách, třeba 20mm, poklepat kladivem atd.
Jen abych se vrátil k tématu. Viděl jsem svařovat laserem i tlustší materiály, ale zatím jen ocel. Litina jde taky? Zajímavé.
#8 22-04-2026 21:14:03
ZDENÁL - na buduci tyzden sa chystam zvarat liatinu. Su to rozlamane liatinove lavicky na sedenie, odlievane snad este za Marie Terezie. Nafotim to aby ste videli o co sa konkretne jedna. Chystam sa to vyskusat zvarit len samotnym svetlom bez pridavneho materialu. Sam som zvedavy ci sa so bude dat zvarit tak aby to malo vobec nejaku pevnost.
#9 22-04-2026 22:23:22
Vyrobca díky, na to jsem právě zvědavý jak to půjde.
#10 23-04-2026 07:27:08
No a ten předehřev v procesu svařování jsem míval takový , že ke konci sváření elektrodou byla součástka oranžová . Klasika čerpadlové brejle , nos na cejnek , litinový pastorek - zde se ale stáhla díra , tu bylo třeba přejet .
#11 23-04-2026 07:29:59
Tento člověk to umí excelentně , má tam i díl , kde vaří i vanu Zetoru i s nosnými uchy bloku .
https://www.youtube.com/watch?v=T_S6MfpP1P4
#12 23-04-2026 14:23:26
Předehřev není špatný, ale nejdůležitější je , aby to pomalu chládlo. Pokud jsem svařoval v garáži a v zimě, bylo velmi nebezpečné, pokud na horký svařenec foukl studený vzduch. To se potom ozvalo lupnutí, vedle svaru se objevila prasklinka a mohlo se začínat znovu.
#13 23-04-2026 16:14:10
To plně neplatí u dílu , který se ohřeje CELÝ . No do kbelíku s vodou to neházej . Foto toho deklu čerpadla SVA co jsem svářel tady někde je , nijak jsem se s tím neprděl . Ale některá místa se musela , jak je běžné , vybrousnout a dát znovu .
#14 23-04-2026 16:53:27
Našel jsem ten zavařený dekl čerpadla od bobobp a musím potvrdit že to vypadá dobře. Pravděpodobně to drží ještě dnes, pokud čerpadlo neumřelo na něco jiného.
#15 23-04-2026 22:23:11
Ono to poznáš hned . Tvoří se takové kuličky a plochy , kde se elektroda "vpije" do litiny . Plochy s kuličkami obrousnout a zase svářet . až je ce lý svar po bocích "ovařen" udělat závěrečný svar . Kde to lze a nezáleží na tom , lze litinu běžně spájet autogenem mosazí , nebo litinovými tyčinkami s tavidlem na sváření litiny . Složení toho "černého prášku" neznám a nepídil jsem se po tom . Tím se svářela táhla k listovkám . Byl to litý profil cca 10x40mm .
#16 23-08-2026 17:47:47
Vyrobca, jak dopadla litina ručním laserem? Povedlo se to? Viděl jsem, že někdo použil ruční laser, na svařování hliníku, podobně jako by to svařoval tigem. Ručně přidával přídavný drát do paprsku. Taky to fungovalo a nakonec se mu tak povedlo hliník zavařit. Možná by šel tento postup použít i na litinu.
#17 23-08-2026 18:03:36
Zdenal - zial, nemal som absolutne cas to vyskusat zvarit.. Momentalne zvaram vo firme bronzovy plech 3mm Tigom. Skusal som to aj Migom a laserom. Tigom sa zvara bronz najlepsie. Ale tu liatinu uz budem musiet zvarit.. No a hlinik by mal laser zvarit v pohode.. Zatial som to nevyskusal, pretoze sa mi hlinikovy drot 1,6mm zacal zasekavat v ocelovom 5 metrovom bowdene podavaca k laseru. Budem musiet bud vyskusat vymenit ten ocelovy 5metrovy bowden za teflonovy, alebo kupit priamo teflonovy bowden k podavacu..
#18 24-08-2026 10:32:45
Děkuji za vyčerpávající odpověd. Až tu litinu zkusíš, tak nezapomen napsat zkušenosti.
