#426 01-12-2022 19:36:17
Petrpet
Registrovaný: 28-11-2022
Re: Zkusenosti s kompresory pro plazmu
Až tam půjdeš tak změř vzdálenost od osy výstupu tlak. spínače k bandasce🤏😀
Jinak Ď...
#427 02-12-2022 02:07:53
k sakru myslel sem že chceš vzdálenost, délku té trubky co je navařená na bandasce - tak si to nějak odvoď, big_smile osa výstupu je v rovině s osou manometrů. Ten tlak je tam určitě týden od posledního použití.
Filtry jsou papírový, papír nejde vyndat, lépe řečeno vyndat půjde a zpět poskládat by byl opruz.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1143.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1144.jpg
#428 02-12-2022 07:33:48
Petrpet
Bourači díky moc.
Jo tak je tam taky papír. Tak to je stejné jak na těch kovových. Super.
Podle toho metru jak tam máš píchlej tak to vypadá na nějakých cca 6cm. To bude na odkalovač málo 😒
Jedině ten výstup prostavit.
Díky chlape
#429 03-12-2022 19:58:52
tak potvrzuju zjištění pana výrobce, i ten můj Hecht se z 0 nafouká za 65sec.
No ale nezdála se mi jedna věc tak jsem provedl exaktní měření.
Vzdušník z plechu 2mm (max. 3mm - dýnka) má vnější rozměry průměr 300 x délka cca 600mm!
Doporučuji ti zavolat tvému psychologovi, ať se nachystá k zákroku a teprve potom vezmi kalkulačku a spočítej objem toho vzdušníku. big_smile
#430 03-12-2022 22:25:03
Petrpet
Děkuji za potvrzení!
Objem je známá věc.
#431 03-12-2022 23:20:53
šetříš místem na foru? čekal sem co uděláš s tím smazaným příspěvkem (mám ho v google paměti)
nic protistátního neregistruju tak to nepoužiju. big_smile big_smile.
Ten objem vzdušníku - pouhých 42 litrů mne nijak neovlivňuje, nevadí. Je to jen potvrzení že marketingovým údajům nelze věřit. Jak má člověk věřit dalším parametrům, (třeba pevnosti svárů toho vzdušníku) když to má certifikační štítek s údajem :
" 0,05 metrů krychlových / 50 litrů objem"
Asi v číně používaj jiný jednotky...kdyby tam ten údaj aspoň nebyl 2x... v metrech i litrech. sad
#432 04-12-2022 08:42:03
Petrpet
Ok tak ho sem vratím, ty mrcho😀
Jen jsem nechtěl zase rozpoutat nějaký ty řeči. Znáš to...
Jsi fajn, díkes za ten čas!!!
Tak je potvrzen od dvou majitelů. Booomba.
Vynáším soud, Hecht je prostě výkonnější, což jasně dokazuje, že Tagred je ojeb! Za tím si stojím ať se vztekáte jak chce. Čajna a ještě prohnaná přes Poláky.
Tagred při 1 baru 576 l/min 🤣🤣🤣
U Hechtu uveden sice jen nic neříkající sací výkon, ale daleko rozumnějších max. 528 l/min.
Klid, ten objem je dávno známej!!! China.
Tagred má nemlich to samé. Třeba počítaj, že při 8mi barech se na těch 50L dostane😤
Na videích od Implotexu 3000W ale 65L!!! jsou časy:
0-8   1min 22sec.
6-8   20sec. 😀
Má i větroně pod motorama. Až na tu šílenou cenu.
Koukám na Hechtíka, stale si drží 9990,-
Akce 🤏 žádná😀
Ale to je jedno.
Pětikilo navíc je sakra zhodnocené.
Akorát ty černý hlavy s lepší emisivitou nooo, drbu se na hlavě 😀
Edit:
Tak si tak čtu na heurece a na zboží recenze na Hecht jako takovej a je to sranda😀 Drbu se ještě vic.
Budu foukat hubou!
Těžká to doba😝
Jak jsen psal dříve Hecht opravdu nemusím.
Možná je to jen zbytečná zášť. Nevím proč.
Snad nejhorší značka a ještě horší přístup.
Jenže v tomhle segmentu nic "lepšího" v ČR není.
#433 04-12-2022 08:50:01
Petrpet
Vzdušník bude o pár litrů víc.
Ty zaoblený konce...
Odhaduji spíše tak 45L.
Ale ve výsledku je to úplně jedno.
Ono zase na tom kompráku se nemá až tak co posrat kvůli reklamaci.
Jedině vinutí by byl problém.
Ostatní se dá spíchnout doma, kdyby něco odešlo.
Asi zbytečné obavy.
Když nad tím tak přemýšlím, je zajímavé co udělá 300-400W navíc.
V rychlosti je hecht o 1/3 rychlejší.
Čekal bych, že bude mít tedy cca o 1/3 i větší příkon. Tak kolem 2800W. Ale to nemá.
STS Chvojkovice Brod, asi.
Ten watmetr Ti ještě nepřišel? Nebo na to prdiš?
Edit: jako ten HECHT je vážně masakr☠️
Jak můžou na trhu ještě fungovat?
Tak už si něco kup a neotravuj nás!!!
Editoval Petrpet (04-12-2022 10:39:16)
#434 04-12-2022 11:23:15
Já nevím, ale jeden klučina co má kousek ode mně garáž tam donedávna dělal a raději šel pryč. Hecht prý začal se slušným nářadím a stroji. Pak to začli ojebávat kde se dá a jen samé reklamace. Ale to je u více obchodů, udělají si jméno na trhu a potom toho začnou jen zneužívat. sad A jakto že je to jedno? Jesliže má nějaký kompresor nádobu třeba 50L a druhý 40L, tak samozřejmě bude nádobutlakovat déle ten první s větší nádobou. U takovýchto kompresorů jde o každý litr. 1L nádoby při max. tlaku 10L. U nádoby o 8L navíc už musí jet agregát asi o 1/5 delší dobu.
#435 04-12-2022 11:59:16
Petrpet
Je to jedno varoku v rámci těch dvou kompráků. Tak jsem to myslel.
Tagred má stejné rozměry vzdušníku jako tento hecht.
Já jsem naměřil průměr 300 a délku nějakých 600-630. Délka se blbě měří vzhledem k oblinám. Tam to musíš dát nějak cca "mezi" a zaokrouhlit. Jestli tam prohádáš 1,2,3 litry je jedno. Detailnější počítání nemá smysl.
Tyhle čajna bandasky jsou asi všechny stejné.
Akorát je soudruzi stříknou jinou barvou😀
Já mám od hechtu akorát darovanej křoviňák. Kromě prodřený nádrže která stála nová stovku běhá ok.
Jak píšeš. Hecht, hecht. Možná z důvodu, že tu máme kousek od nás zástupce hechtu jsem na tuto značku vysazenej. On ten chlap je totiž hroznej debil. Ale jako fakt blb který tu v okolí odradil kde koho.
Nevím jak může fungovat páč kdykoliv jdu kolem tak tam nikdo není.
Jinak do dílny co mohu, hechtu se vyhýbám. Proto mám z toho rozporuplné pocity.
Na druhou stranu je to stejně všechno ta nejlacinější čajna se stejnými komponenty, nebo podobnými. Prašť jak uhoď...
A na domácí foukání nemá smysl dávat do kompráku tolik peněz.
Ještě se rozhoduji nad agregátem s klíňákem. Ty už ale poměrně řvou a takovýhle výkon stejně nemají. Cena začíná taky kolem cca 10tis.
Ovšem to šeptání kdykoliv ho pustím ja balzám😀
Editoval Petrpet (04-12-2022 12:03:14)
#436 04-12-2022 16:08:55
Ty olejové přes řemen vydrží totiž mnohokráte déle než ty tiché bezolejáky. Ano, jsou hlučnější, ale mají poctivé písty s pístníma kroužkama. Jestli jsou ty moderní tiché dělané jak si myslím na podobném principu jako malé airbrush kompresory jen ve větším měřítku, tak bych tomu nedával moc dlouho. Už jen proto co tady nedávno psal Bourač, že jeho starší kompresor je hlučnější. To nasvědčuje tomu, že je něco uvnitř už opotřebované a co nevidět se kompresor odporoučí.
Editoval varok (04-12-2022 16:39:44)
#437 04-12-2022 16:32:03
Petrpet
Ale jdou opravit za pár kaček.
Ložisko na ojnici , manžeta, válec.
Oprava na pár minut.
Asi jak tam nejsou kroužky, neklade píst takový odpor a proto jsou i účinnější oproti olejovým.
Na občasné zapnutí musí i tento typ vydržet dlouho.
Jsou lidi co ho trápí několik hodin denně a jedou.
To by řekli majitelé kolik už naběhaly.
Je fakt, že u olejových to dělá mlhu a daleko déle vydrží vzdušník. Komu nevadí pár kapek oleje (kdyžtak pořeší odlučovačem) tak jsou věčné.
Ovšem hlučnost i pokud má 1400ot. bude asi oproti těmto silent typům stále velká. Nikdy jsem klínový v reálu neslyšel, tak nevím. Pak jsou i klínové s 2800ot., ale motor sám až tak neřve. Záleží na agregátu a jak moc je zpřevodovaný do pomala.
Editoval Petrpet (04-12-2022 16:36:06)
#438 04-12-2022 16:41:40
Klínový kompresor nevím co je.
#439 04-12-2022 16:43:44
Petrpet
Tak asi víš co tím myslím. S klínovým řemenem.
Editoval Petrpet (04-12-2022 16:45:13)
#440 04-12-2022 17:05:43
Aha, takže kompresor hnaný přes převod klínovým řemenem. smile
#441 04-12-2022 17:15:58
Petrpet
#442 05-12-2022 00:14:42
jak můžeš něco takového tvrdit... ten rozdíl je zcela minimální a není to zvuk stroje který mele z posledního.
To je jako kdybych já prohlásil že frekvence tvých příspěvků se neustále zvyšuje a tudíž ti z toho za chvilku jebne. big_smile
#443 05-12-2022 00:55:05
big_smile big_smile  big_smile
#444 05-12-2022 04:43:09
Bourač: Třeba ano. Kdo ví 😁
#445 05-12-2022 06:06:10
Petrpet
Bourači, dá se odhadnout kolik má ten druhej co Ti "brzo klekne"😝 naběháno?
Editoval Petrpet (05-12-2022 10:49:25)
#446 06-12-2022 08:06:00
ne
#447 05-01-2023 20:31:08
Petrpet
Tak tady porovnání rel. "stejných" silent kompresorů 3000W
_______________________________
Tagred TA386 (Polsko-china)
Průměr cca 290mm (obvod jsem neměřil)
Délka cca 630mm
Objem (vně) = 41,6L
Prům. příkon 2100W
0-8bar 90sec.
6-8bar  35sec.
Tryska 1,5mm konstantní tlak 6 barů
81dB Lwa
Hecht 2089 (CZ-china)
Obvod vně 945mm
Délka cca 570mm
Objem (vně) = 40,5L
Prům. příkon 2300W
0-8,5bar 72sec.
6-8,5bar 23sec.
Tryska 1,5mm konstantní tlak přes 8 barů!!! (dokonce i vypnul!!!)
87dB Lwa (opravdu je subjektivně malinko větší než u Tagred)
Je možné, že vlivem nepřesnosti měření se může jednat o stejný objem nádob, páč vše je china 😀
Rozdíl je ve vypoušťákách, Tagred ho má víc dole.
Hecht ho má dost vysoko.
Hned jsem vyhodil originál a dal jsem tam malej mosaznej vypoušťák z vodovodu na který jde zvenku chytnout hadička. Jde i o dost líp povolovat.
A zevnitř jsem udělal pomocí tvrdé plastové trubičky cca 10cm svod do nejnižšího místa - jak jsme psali dříve.
Už se nemusí náklánět👍
Dále jsem vylil 2v1 alkyd-uretanovou barvou vnitřek. Sice práce naprd, ale výsledek je super.
A jako bonus bandska vůbec nezvoní. Celkově komprák ještě ztichnul.
Abych tak nepěl chválu.
"Značka" Checht je sice Česká, ale... Dopředu je potřeba se obrnit, smířit se, že je to čistokrevná Čína okořeněná českou náturou.
Bohužel v současné době na našem trhu nic lepšího v tomto segmentu a v této cenové relaci není!
Už jsem sloupnul všechny  samolepky...po chechtu ani památky 🤣🤣🤣
Tímto bych chtěl Bouračovi a Výrobcovi poděkovat a omluvit se za moji dotěrnost ohledně informací.
Pomohlo mi to v rozhodování opravdu hodně!
Zřejmě je to trochu jiná konstrukce agregátů, silnější motory (i když ne o moc), ale výsledky mluví za vše.
Třeba někomu v budoucnu pomohou v rozhodování i tyto data 😉
Editoval Petrpet (06-01-2023 17:55:59)
#448 18-12-2024 08:28:03
Zdravíme bourače a přejeme mu pěkné svátky. Pořídil jsem do firmy ten kompresor Hecht a chtěl bych se zeptat, zda ti ještě funguje a jaké jsou, s odstupem času, s tímto kompresorem zkušenosti. První dojem mám zatím velice dobrý.
#449 18-12-2024 17:49:51
zdravím Zdenku a též přeji pohodové svátky - všem místním přispěvovatelům
Hecht kompresor, (mám dva kusy) pracují bez problémů, možná je to tím že pracují jen pár dnů v měsíci.
Jediný problem který jsem zaznamenal bylo použití 25metrů prodlužováku 230V, to se mu nelíbilo. Zapojil jsem ho tedy přímo do zásuvky a tech 25 potřebných metrů vyřešil vzduchovou hadicí 1/2"
Plasmu s tryskou pro 80A - tedy průměr cca 1mm stíhá krmit trvale. Nevypíná se, ale ihned dofouká při přerušení řezu.
Jinak důrazně varuji před Hecht úhlovými bruskami, všech kategorií - vydrží to dělat jen půl hodiny než se to rozsype.
