Mám v garáži podobný kompresor ale na 50L nádobě a po pár natlakováních už je docela horký. Takže u 100L nádoby tedy musí mít radost.
Já mu teplotu neměřil, takže je mi jedno jak mu je.
Jak chceš.
na toho Hechta co má pan autocross jsem koukal v obchodě,
nemá tak velkej výkon jako ten "dvoumotorovej čtyrválec" co mám já, ale PPS plazmu určitě utahne.
S tím čtyrválcem jsem tak spokojenej že jsem teď pořídil ještě jeden. Měl sem velkou zakázku tak jsem vzal dvě 120A plasmy.
Běžně děláme jen s jednou ale to jdou velké věci moc pomalu.
Jeden najednou stíhá krmit dvě 70A plasmy ale běží nonstop. Jde o průměr trysek (tady 1.3mm)
Ty 120A maj 1.9 to by nestíhal, proto sem pořídil druhý. Všechno lze pohodlně naložit do jednoho auta, netřeba tahat nějakej 5kW nesmysl s 200l nádobou.
Zajímavostí je hluk, ten novej je tichej, ten starej byl taky, pořád je to řádově lepší než ty klasický válce, ale po dvou letech je rozdíl slyšitelný.
Editoval bourač (29-08-2022 15:19:35)
Tak jestli to je dělané na podobném principu jako ty malé Airbrush kompresorky nebo ty na foukání kol aut apod. tak tam není klasický velký píst. Proto to moc nevydrží. Na ojnici je jen jakoby kolečko z hrubšího plechy, na tom manžeta z plastu nebo kůže a na tom další kolečko z plechu. https://www.airbrush-potreby.cz/store/g … 15___.html
Mám to tak na Orlíkovi AS 189 i co mám kvalitní kompresorek na foukání kol. A kompresor který jede na sucho prostě tolik nevydrží. Buď už budou v háji ty manžety na pístu, nebo nějaké ložisko apod. Sice tohle už jsou modernější kompresory, ale princip bude podle mě stejný nebo podobný. Když už je chcete takhle trápit, koupil bych alespoň něco kvalitnějšího, třeba Abac? Ten už takové taky vyrábí.
Edit: Jak dlouho vám takový kompresor běží na stavbě v kuse?
Editoval varok (29-08-2022 16:40:06)
To mi přijde stejný úlet jako třeba co vídám poslední dobou v e-shopech, na aukru apod. Malé jednopístové kompresory na 24L nádobách bývaly bezolejové a olejové. Bezolejové měly menší elektromotor kolem 1kW přes řemenový převod na klikovku agregátu kompresoru. Sací výkon odhadem kolem 200L/min. naprázdno a ani to možná ne. Olejové mívaly elektromotor kolem 1,5kW s přímým náhonem klikovky agregátu. Takový kompresor má kolem 220-240L/min. sací výkon naprázdno. Pak začali dělat větší s motorem 1,8kW a 2,2kW, ten mám teď taky v garáži. Třeba Scheppach udává u kompresoru 1,8kW sací výkon kolem 260L/min. a u 2,2kW sací výkon kolem 280L/min. Ale nyní jsou malé jednopístové kompresory kolikrát označené i 2,8kW nebo jsem viděl i 3,4kW(což je nesmysl) na malé 24L nádobě. Sací výkon ale udávaný taky jen kolem 220L/min. Jakto? A to jsou prosím pěkně OLEJOVÉ kompresory. Scheppach dokonce vyrábí i kompresor 2,2kW jen na 16L nádobě. Z mého pohledu prostě kompresor takový výkon třeba má, ale jen krátkodobě.
varoku ten Hecht běží na stavbě 10hodin denně, třeba tři dny v kuse. Pak se 14dnů válí doma a nedělá nic protože práce na něj není. Ten první už víc než rok nebo kdy jsem ho zapřáhl. Najdi si to podle příspěvků.
Jo - má celkem kvalitní filtry, ty čistím, tak to vím. Jak vypadá uvnitř netuším, jen je trochu hlučnější.
Ty tvoje Sepeachy a podobný krámy vydrží makat v kuse 10hodin?
Nevím, já je nemám. Psal jsem to jen jako příklad. A psal jsem přece, že i když to jsou olejové kompresory, tak nejsou určeny pro dlouhodobý provoz. Tak jestli vám běží i 10 hodin v kuse, tak to klobouk dolů.
Ahoj kluci, supr, že se tu dělíte o informace!
Poprosil bych kluky @vyrobca a @bourače (popř. i ostatní) kteří mají kompresor hecht 2089 o info.
Pokud disponujete watmetrem kolik má hecht 2089 cca skutečný příkon?
Nebo jestli máte klešťák jaký tam teče proud a při jakém napětí???
Proč se ptám.
Nedávno jsem měl polskej Tagred TA386 (velká obdoba toho Hechtu). Také má udávané 3kW (2x1500W) jako hecht.
Jenže.
Při změření to ukazuje jen cca 2000-2100W příkon!!!
Četl jsem tu od Vás, že hecht 2089 tlačí 0-8bar za 1min. 5sec. To je dost dobré!
Tenhle Tagred trval 0-8bar 1min a 35sec.
Z 6-8bar mu to trvalo 35sec.
Pokud by byl příkon skutečně okolo těch 3kW tak by to mělo trvat 0-8 kolem 1min. jak píšete a 6-8 cca 20sec.!
Mluvím vždy o 50L bandasce.
Vypadá to, že soudruzi z Číny pěkně šetří na mědi a průřez drátu v motorech je ojebanej. No jak jinak, že ano...
Ale tento hecht se dle času co udáváte jeví, že je ještě trochu poctivej. Ta 1min. 5sec. tomu odpovídá.
Taky má ještě "starší" stříbrné hlavy s vyššíma žebrama.
Mám doma ještě Tagred TA302 s 550W motorem a ten má opravdu příkon cca 550W. To naprosto sedí. Ale už ho mám pár let.
Proto Vás moc prosím o pomoc s tím watmetrem nebo aspoň ampéry/volty.
Sice hecht moc nemusím, ale vypadá to, že je každopádně lepší.
Hodně se tomu věnuji a tyhle info by byly pro mě moc cenné.
Tagred 386 jsem vrátil, protože je to podvod. Tak trochu jsem to čekal, ale o 1/3 menší příkon je opravdu prasárna.
Kluci díky.
Petr
Editoval Petrpet (28-11-2022 20:13:17)
watmetr ani klešťák nemám ale zrovna se chystám pořídit tohle: https://www.growmax.cz/el07-1f--zasuvko … lektromer/
až to budu mít dám sem nějaký info.
Jinak už sem tady někde psal (mám ty Hechty dva) že ten starší je trochu hlučnější než ten o rok mladší.
Jestli je to tím že už je vyčvochtanej nebo je poslední verze odlišná netuším, oba jsou shodné vzhledem i výkonem.
Děláš recenze na YT? Bereš palmáre od gugla?
Super, díky moc bourači👍
Jo ten wattmetr je ok. Dá se s tím doma vysledovat spostu věci ve Stand-by režimech. Za rok to klidně udělá několik tisíc!!!
To bude přínos jestli ty hechty změříš. Jsem moc zvědavej.
Ta hlučnost bude zřejmě stářím, manžetama. Pokud mají tedy oba stejné otačky. Může tam být dvou nebo čtyřpolovej motor. Ale jestli je to stejnej model tak budou oba zřejmě 2850ot.
Jinak ta manžeta + kovova vložka se dají koupit jako sestava na alíku kolem 60Kč/ks. Krát 4, no to je sranda jednou za x let to překitovat. Než celou dobu poslouchat ty 97dB olejáče😀😀😀
Chlapi díkes
Edit:
Co blbneš, jsem starej chlap s málou dílnou doma.
Vrtám se v elektrice a v tom co je na baráku potřeba.
S tvojí trubkou (yt😀) nebo tak nemám nic společného. Je to čistě jen pro moji potřebu.
Tyhle info se prostě nikde nedozvíš...
Jestli hecht skutečně tlačí 1min. 05sec. tak to je určitě jen příkonem...
Edit2:
Jenže Hecht 2089 jsou dva druhy co se dívám. Kterej prosím máte???
Editoval Petrpet (29-11-2022 10:52:57)
já mám ty na druhém foto, na prvním foto je vidět zadání - úspora materiálu.
jinak nevím proč ten výpustný ventil pro kondenzát není ideálně dolů.
Jediný smysl takto umístěného je ten že při odkalení to musíš držet šikmo nahnuté jak idiot.
😀 Kurvítko. Vždycky tam takhle trochu vody zůstane. Je tam hezky vlhko, bandaska rychlejc prorezne 😀
Nevylejvali jste někdy vzdušník barvou, voskem nebo tak něco? Není na to nějaká tekutina nebo fígl? Nebo blbnu?
Za 10k bych asi chtěl aby trochu vydržel.
Jo a filtry jsou kovové nebo plastové? Tagred má celokov i kovovou vsuvku a uvnitř poskladanej papír. Stejná china, ne? (i když tyhle filtry se jim docela povedly)
Editoval Petrpet (29-11-2022 16:25:02)
no na Hechtu jsou filtry plastový, na mladém i na starším. Taky už se mi při vláčení aparátu po stavbách povedlo jeden filtr urazit.
Připomínáš mi že mám vzít mosaznou vsuvku, do tělesa filtru půjde našroubovat - je to jen plast a lom je seriozní - že tam je ta možnost to takto opravit.
Myslím že je v čajně obří fabrika která valí samotné agregáty a různí výrobci si jen dodávají bižutérii a nádobu.
Editoval bourač (29-11-2022 18:42:31)
€ 1,22 31%OFF | Metal Air Compressor Parts, Intake Filter, Noise Muffler, Silencer, Thread M12, 12.5mm, 16mm, 20mm, 1/2 ", 5/8", 3/4 ", 1Pc
https://a.aliexpress.com/_mKoVIo4
Zaseaby si nieco neodbil na kompresore....
Maju aj plastove
€ 1,20 33%OFF | 16mm Male Threaded Filter Silencer Mufflers For Air Compressor Intake
https://a.aliexpress.com/_mKWHOEC
Bacha na zavity jebo rozne kompresory maju iny zavit na filter
Editoval Atlan (29-11-2022 18:49:29)
jo dík, za 30 českých bych koupil 8ks a vytunil ty Hechty. Nechce se mi podporovat námořní dopravu přes Suez.
Mosazná vsuvka to jistí, ten plast prasknul jak končí závit, šestihran zůstal.
Editoval bourač (29-11-2022 19:04:53)
No tak to jsi mě zklamal. Škoda těch blbejch filtrů, že jsou plasťáky. Přitom je komprák dražší 😒
Ale třeba je to výhoda kdo s tím hodně manipuluje, že nezničí závit v hlavě a povolí jen filtr.
Ještě jak je hlava horká tak ten plast musí být měkkej jak guma.
Ten tagred měl ty zadní dva směrem dovnitř, tak jsou víc chráněné. Tady na Hechtu čumí dozadu 😒
Co je vevnitř? Molitan nebo skládanej papír jak na vzducháči na autě?
Zase dokupovat za 4 kila kovové je už další položka.
Jen tajně doufám, že tam bude okolo 3kW aby se nákup vyplatil.
Ještě jsem přemýšlel za ty prachy vzít dvoupist s klíňákem a olejem.
Barvu nestříkam tak by olej nevadil.
Prej jsou méně hlučné než ty čínský jebky typu geko, scheppach, einhell, atd atd. které řvou suverénně nejvíc.
I když na těch s klíňákem je taky 93dB tak nevím.
Jsou sice zpřevodovaný do pomala, ale motor má stejně 2800ot.
Pak jsou ještě různý Hyundaje a Implotexy se silent 2x1500W motorama, ale ty do ČR nikdo nedováží.
Naplnění bandasky 0-8 má suverénně nejrychlejší tenhle hecht. Nic podobného lepšího zřejmě u nás není.
Už aby se někdo ozval s tím příkonem 😀
Ještě prosím, jakej závit je na filtru vzduchu u Hecht 2089?
Tak som zmeral kolko to zerie Watov medzi 6 Bar az 8 Bar pred vypnutim podobnym merakom ako dal link p. Bourac.. Pri zopnuti pri 6bar vyletela spotreba nieco nad 3600W a potom sa ustalila na 2400W a pomalicky stupala az na 2440W pred vypnutim.. ja mam tiez ten na druhom obrazku. Zavit na filtroch mam G1/4 ... vyskusane origos zavitnikom...
Odvodnění takhle šikmo bude kvůli snadné obsluze. Možná je uvnitř trubička zavedená ke dnu. Pak by to při tlaku v nádobě fungovalo.
Mám také Tagred 6l/550W. Nechal jsem ho natlakovaný, když jsem jel pryč. Po 14 dnech byl tlak v nádrži stejný jako když jsem odjížděl. Asi je to tím, že má pro odlehčení rozběhu elmag. ventil, který je kvalitní.
Co se týká skutečného příkonu měřeného wattmetrem, bude údaj 2400-2450 W odpovídající. Já bych se příkonem nezabýval. Rozhodující je kolik dá vzduchu. Ale těžko se dají srovnávat údaje vzniklé za jiných podmínek- zejména okolní teploty. Spíš je to o tom, jestli kompresor mě svým výkonem (a hlučností) vyhovuje.
S tím solenoidem je blbost. Ten je NO a drží tedy dobže zpětný ventil.
Editoval Famater (30-11-2022 10:57:48)
Jak jsem se podíval na kompresory Implotex, Hyundai a Tagred, tak to vypadá že všechny jsou z jedné čínské fabriky. Implotex má přidaný ventilátor na chlazení motoru,
@Vyrobca 👍👍👍
Super super, děkuji Ti za relevantní údaje!!!
Fakt moc dík.
Tak je to jasné.
Jsou tam ještě starší "poctivější" motory.
Ty "starší" motory jsou kulaté. Stejný má i Tagred TA302 - kulatý. Tam příkon sedí.
Tagred TA386 má takové osmihrany - jak je vidět zase čajna šetří. Nebo spíš ten kdo si je u nich zadává. Ano je to vše na jedno brdo. Komprák, štípačky, skoro vše. Dělají to v různých barvách a tady si tam lepí jen své nálepky 😒
Tagred TA386 tenhle příkon nikdy neudělal!!!
Po zapnutí byl nějakych 2100W a čím byla bandaska víc natlakovaná lezla spotřeba ještě dolů na cca 2000W rovných.
Je to divné, protože větší tlak klade větší odpor motorům a spotřeba by měla stoupat. Bylo to úplně naopak. Ještě jsem ze zvědavosti rukou ucpal jeden motor na filtrech a ono to ještě kleslo na cca 1850W!!!
Nad 2100W (233V) se nikdy Tagred nedostal! Ani od nuly ani kolem 6-8 bar....
Hecht je tedy každopádně poctivějsi kus!!!
Tomu odpovídají i plnící časy.
Ještě bych poprosil o info zda z 0-8bar je skutečně za cca 1min. 5sec. jak psal dříve tuším @vyrobca.
Neni to překlep? Nechybí tam čísílko jako třeba 1min.35sec.????????
Jo a děkuji za ten závit.
To se hodí.
PS. Škoda jen, že Hecht nemá kovové filtry s papírem
a také odkalovaci průhlednou nádržku na výstupu. Docela tam v Tagredu chrchlala voda.
Ale zase Hech má 2 ventily (nevím co to přesně je, bliká tam ledka) na každém motoru zvlášť.
Tagred měl tento ventil jen 1 dokupy pro oba motory.
A Hecht má o něco větší kola.
Vzhledem k výkonu objednávám Hecht.
Editoval Petrpet (30-11-2022 12:45:14)
Myslím, že děláš chybné závěry. Tím nemyslím volbu Hechta a zezpochybňuji volbu, ale co se týká výkonu. Kdyby byl na stejném kompresoru méně kvalitní motor, projevilo by se to naopak větším příkonem a oteplením motoru. Také. když ucpeš sání, tak se příkon nezvětší, nýbrž naopak. Kompresor nekoná navenek práci, to znamená, že nečerpe vzduch, ale jen stlačuje a nechává expandovat a zase stlačuje přibližně stejný objem vzduchu.
Ty elektromagnetické ventily jsou tam kvůli tichému vypuštění stlačeného vzduchu z propojovacího potrubí, aby kompresor startoval do nízkého protitlaku. Vzduch z elm. venilu je expandován přes tlumič hluku ze spékaného bronzu.
Pokud má Hecht samostatné vývody kompresorů do nádrže, pak budou i dva elm. ventily. Asi je to vyjde levněji než propojovací potrubí různá pro různé varianty.
Dík za vysvětlení.
Ano s tím ucpaním sání to mě pak také napadlo...
(jsem to zkoušel i bez filtrů, mají poměrně malé vstupy... a příkon se také nehnul. Měl by mírně stoupnout. Zřejmě menší průměr vstupu + ten papír zase takový odpor pístům nekladou)
Ale čím si vysvětluješ dobu tlačení o 1/3 rychlejší ve prospěch Hechta?????? (jestli se tedy @vyrobca neupsal) Přitom oba dva kompresory mají mít stejný příkon.
No jistě, že je to příkonem/výkonem. (vrtání vložky je stejné) A ten souvisí hlavně s průměrem vinutí které se dá velmi jednoduše ojebat. Nebo ano, také kotva může být ojebaná.
Ale přikláním se ke statoru...
Měření co poskytl @vyrobca tomu cca odpovídá. Hecht 1min 5sec versus Tagred 1min 35sec.
Chápu, že jsem Vám asi k smíchu. Jsem prostě takovej😀
Editoval Petrpet (30-11-2022 14:10:34)
Franto, šikmo umístěný výpustný ventil kvůli snadné obsluze?
Možná pro mladej čínskej hřbet a kolena.
Žádná tubička tam není, pokud necháš aparát rovně uniká jen vzduch, naklopíš a jde voda.
