Petsem napsal(a):
Pre kolegu, ktorý pred časom chválil (a nepriamo doporučoval) AKU reťazovú pílu do lesa:
Prezeral som technické parametre AKU Parksie a je tam uvedená doba práce: 6 min. !!! Bol som šokovaný. To aby som vláčil do lesa so sebou paletu bateriek...
Podobnú skúsenosť mi včera opísal známy ohľadom AKU kosačky...
V súčasnosti AKU náradie nie je ani zďaleka plnohodnotnou náhradou spalinových. Je to len masívna zelená propaganda, ktorej podľahla značná časť spoločnosti - môj názor.
Nahrada to je. Az budes mat doma. Krb bude ti treba na rok porezat 30ks 1m spalikov, tak si pekne zo beries tu aku pilu a za 6 vikendou v klude porezes, medzi tym poopekas, pokosis travu akunkosackou a odychnes si.
Akunaradie jeno tom ze nemas hkuk a smrad a nestaras sa o benzin ci nastartujes. Aku chytis a robis. Baterky nechavam nabite na 60%, ak viem ze dany den budem nieco robit nabijem ich na 100%
Tahat akupilu na tazbu do lesa je blbost, teda pokial nemas v plane dat dole. Jeden strom.
Proste tam. Kde potrebujes vykon neobmedzeny cas a nevadi hluk a smrad beries nieco ine ako elektrinu.
Tak ako elektro auto nieke pre kazdeho a na vsetkk. Tak isto ani akunaradie. Proste zariadenie na benzin ma svoje miesto a vyznam.
Atlan, není to blbost, záleží co v tom lese roste za stromy. Pokud jde o smerk = tisíc větví a větviček na jednom stromu, pak je lehká bateriovka super.
davidma: rozpínání ss proudu je pouze technikálie a lze ji řešit různě.
navrhni něco, tvrdého, bez nějaké elektroniky. Třeba něco s uhlíkovými kontakty?
Něco co přežije ampéráž SS z 10panelů když slunce valí?
Ja bych rozpinani delil na dve casti.
Provozni - obstaraval by jej polovodicovy prvek rizeny termostaten.
Havarijni - dva seriove razene obyc stykace se seriove zapojenymi kontakty. Jejich odpinani by ovladala teplotni pojistka cca 90°C.
Pokud by vse selhalo, bojler vyvari pres pojistovak.
Bez elektroniky by to chtelo stykac s nejakou zhaseci komorou.
Dalsi moznosti je vyuzit Amperakova reseni s premostenim stykace/rele kondenzatorem. Viz jeho videa.
K uhlikovym kontaktum nedokazu nic rict. Nevim, jak je nekam namontovat.
bourači je 21ní století .
Spíná se tranzistory tj polovodičová relé nic na tom není .Lze i stykač trošku předimenzovaný ale i když tam schoří cívka/opálí kontakty tak neznám nikoho kdo by to řešil a opravoval .Prostě jde a koupí se jinej .Pokud vydrží 10 Let je to normální .. pokud 2měs je to šmejd.
Nějakej Easun 5,5kW stojí 17tis. + panely ... instalace.. pořádnej bojler/akučku .. třeba i baterky ... atd..
davidma:pokud je tepelný čerpadlo chytrý nemusí mít 10Kw ani na start. To maj snad jen srágory. Takže Easun 3x5kW/400V za 2000Usd set v EU skladem to musí dát normálně. Jenže pokud bez baterek pak to musí mít síť a při blackoutu je to kničemu. Pokud s baterkama musí to bejt regulovaný tak aby to odebíralo jen tolik co dají panely.Pak stačí třeba 1kWh aku když z toho nic nebudu prakticky napájet .Jen aby ro žilo. Třeba nebude doma teplo jako normálně ale lepší než bez toho .
Jo je to Čína ale co dnes není . Fronius/victron/SMA budou cenově někde uplne totálně mimo ..joo je tam ale záruka a servis co rád přijede atd...
Znám jednoho co dělá 30tky špalky... 10-30m3 hazenejch denně . Ani Stihl nebo Husquarna nemá moc dlouhou životnost.. spoky každou chvilku atd...
Na každou věc je něco a říkam znova že 230tka flexa na pidi baterku je možná funkční (rozuměj točí se to ) ale asi na jakoukoli práci nepoužitelná . Snad až na uříznutí zámku někde v lese kam se malou nedostanu.
Pila s 1kWh baterkou je taky použitelná. Ne na celodení težbu v lese ale když to není na kšeft proč bych řezal celej den ? V mrazu a 10km od baráku ? Opravdu to odvětví a rozřeže celej strom bez problému.
Taky byla za dobrou cenu .
Kdo si koupí Stihl 35cm lišta 2x36V 6Ah 216Wh baterku,nabiječku za 25tis ??
nebo Stihl 40cm 2x36V 9,36A 336Wh ve slevě za 42?? jo je to Stihl ... ale za tu cenu oničem.
davidma používal jsem kompenzační stykač na tepelnou spirálu pri 48V tj cca 40A 2000W bez problému to asi jede do teď protože nikdo nevolá.
Kompenzacni stykac je zajimavy reseni, diky za tip a info z praxe .
Na 48 možná , na 300, které na 4kW normálně je by rozhodně nevydržel . Prostě je třeba střídač , jak jsem příklad psal výše , a nemusíš mít nic na DC . Spínat 4 a více kW DC je drahé a zbytečné .
Havarijní DC odpínání pro případ poruchy střídače bys měl řešit tak jako tak.
Je spíše nepravděpodobné, že by se koncový můstek poškodil tak, že jedna dvojice protilehlých tranzistorů vodí trvale a druhá nevodí vůbec.
Nicméně, kdo může potvrdit, že FW v MCU je 100% bug-free? Navíc může dojít k zamrznutí MCU v okamžiku, kdy je most buzen.
Zamrznutí může být dáno buď chybou ve FW (nepravděpodobné v případe správného použití watchdog časovače) ale také např. rušením, případně nedostatečnou filtrací zdroje. Nedostatečná filtrace zdroje může být způsobena zestárlými kondenzátory...atd, atd.
Chci tím říct, že bych se nespoléhal ani na komerční a ověřený produkt pokud jde o bezpečnost.
Jinak ještě malá technická poznámka k zmíněnému střídači BEL. V případě poruchy by bylo vhodné mít ještě jeden jako náhradní díl nebo aspoň sadu tranzistorů a budičů, aby se to nechalo opravit. Nelze spoléhat, že tento produkt bude za 5let okamžitě k dispozici. Toto nelze říct o stykačích.
Kolega už tento střídač nasadil a vypadá to velmi slušně. Jedinou vlastností snižující efektivitu v počasí se střídavou oblačností je, že se při hledání optimálního pracovního bodu může zavěsit nesprávně, protože zrovna třeba přechází mrak či je naopak krátce velmi jasno.
Tímto se nesnažím nikoho od FVE a střídačů odrazovat, spíše uvádím svůj názor na věc z mého úhlu pohledu. Problematika bezpečnosti, bezproblémové funkce a rychlé+levné opravitelnosti není zcela triviální.
Karle já vím že je 21století
nemám ideální střechu takže jsem se ještě nerozhoupal, ale až to udělám plánuji koupit pouze panaly.
Moje zdroje jsi viděl.
Já řešil ohřev přes DC protože spirála je ke koupi.
Protože není důvod to honit přes AC střídač i když má 5kW jako to má 99procent uživatelů .Pořád je k dispozici 5kW AC . pokud napětí na Aku klesne tak se DC odepne .
Nevýhoda je cyklování bateríí .
Mít zase panely jen na bojler bez dalšiho použití je taky nic moc
Ideální je pokud mám Baterie tak MPPT nabíječ ať už samostatně nebo včetně AC střídače. Pokud je Baterie třeba na 90procentech tak přebytek pálit a to plynule ne připínat 2kw . tj měřit DC přicházející do AKU a to plynule regulovat do spirály v lepším případě plynule regulovat tepelné čerpadlo . V tomto případě se AC měniči nevyhnem.
Všechno lze řešit skládačkou z kde čeho ale to lidé nechtějí radši jdou a koupí to hotový i když to stojí 10x tolik protože na to je 3roky záruka.
Ideální střechu taky nemám ... scháním nějakou otoč / ložisko z bagru xD
otoč? někde jsem četl názor že otoč sloup měl význam kdysi když panely stály raketu, dnes prý to už zajímavé není kvůli stabilitě konstrukce, atd. prý jednodušší nastavit panely na tvrdo s tím že část prostě maká jen půlden.
Sám to zvažuju protože mám střechu hřebenem přesně na jih.
Vím o nějakých otočích které se mají šrotovat, čeká se na zákazníka až se rozhoupe. Dám vědět.
Tak dneska je názor,že je prý FV lepší, když dává méně, ale delší dobu dne. Když půlka panelů běží první polovinu dne a druhá půlka druhou polovinu dne.
Sloup staví amatér. Já mám pěkný Ička na králíkarnu chybí otoč a otočná stodola ala chaloupka na kuří nožce bez nohy je na světě. Nevím jestli jste si toho někdo všiml ale němečtí farmáři/JZDáci to mají běžně (asi jim to ukládá zákon a nebo je to jednodušší s povolením) + neprší na traktor.
Za mě je lepší maximální možný výkon a to pořád .
