Ahoj nič som ohladne mojho problému nenašiel tak sa pýtam tu, mám problem z ohrevom plynu co2, mam ohrievač na 42 V ktorý som kupil rovo k zváračke, všetko šlo v pohode je to moje prvé co čko tak som len tak bodoval spravil prvú karoseriu a tak, ale teraz ked zvaram vkuse dlhšie tak mi mrzne ventil, prietok mam na 8, flašu mam klasický hasiaci, problém je že ohrev nastíha , meral som napatie na výstupe zvaračky na ohrev a je tam len 28V- naprázdno a pri pripojeni ohrevu 26V, zdá sa mi to málo nemalo by tam byt predsa 42V????? predajca mi povedal že je to ok že to má tak každá, a k otázke - mohol by mi niekto ochotný kto má takú zváračku zmerat napatie na výstupe na ohrev plynu??? bol by som vdačný, nech viem kde je teda problém. diki
Máš flašku vzhůru nohama?
mirkokos, to neni v pohode, ten ohrev má mať napájanie 42V, ja by som to nenechal tak, určite zváračka nestála 5kčs. Druhá vec, aku máš flašku? Hasičák? Máš znej vybratý tú rúku vo vnútri?
Zdravim mirkokos.
Ako pise arno,ten ohrev ma mat 42V striedavych.Pisu to aj v navode stroja.Skontroluj si,ci to tam je
Někteří výrobci (etp taky) dávají kvůli úspoře 24v a pokud je průtok opravdu do 8L/min., tak by to mělo být v pohodě, jinak bych hledal závadu v red. ventilu nebo láhvi.
dakujem všetkým za rýchle odpovede, flašu mám klasický hasiaci 6kg, mam ju normálne na stojato, nie hore nohami, neviem si to predstavit mat ju hore nohami koli stabilite zvaračku dost často presúvam, trubku som nevyberal --- neviem ako,Arno --- ved prave kupoval somzvaračku aj ten ohrev nech nemam starosti zo zamrzanim lebo niekto vraví že ohrev netreba, nevyvalil som zan 4 litre aby mi to mrzlo aj tak, bol som u znameho on má tiež od tohto výrobcu ale staršiu a velku daku 250 ku na 400v, merali sme to a on má na výstupe 48V, hreje mu to ako šlak a flaše má také iste ako ja, ja ked bodujem niečo na aute tak je ten ohrev taký vlažný no nič moc, a ked je von chladnejšie a zvaram dlhšie tak mi to zamrzne. ešte mam od nej dokumentáciu kde je schema a na nej je druhé trafko ktoré má na výstupe 24V -- niej je to ono?? ntreba mi potom ohrev na 24V??? a nie 42, tu je tá dokumentacia http://www.etpsro.sk/index.php?lang=sk&item=44, dole vlavo, neviem ako sem vložit obrazok :-((
mirkokos ... tak si ciatam navod k tvojej zvaracke a citujem "Dôležité je tiež nastavenie optimálneho množstva ochranného plynu redukčným ventilom. Pri CO2 ( ohrev 42 V ~ ) je to 5-10 l/min, pri použití argónu resp. zmesi Ar+CO2 5-8 l/min."
jedine co mi napada je fakt iba odmerat vystup ci je tam tolko, kolko ma byt
Vyskusaj otocit flasku budikmy dole.
Vzdy ked som zvaral s normalnou flaskou co2 tak ventil bol iba chladný, ale keď som zapojil hasičák tak ventil zamrzol tak že sa otvorila pojistka a plyn ušiel.
dnes som to zaniesol do predajne, musim povedat pristup predajcu super bez problemu, všetko prekontrolovali a v zvaračke problem neni má tam byt tých 28 V porvrdil to aj výrobca, problem bol v redukčnom ventile vraj bol zle nastavený kedže k ventilu mi pribalili návod od iného bol som z toho jelen a preitok som si nastavil len tým kolieskom na výstupe pri zváraní mi to ukazovalo 8 tak som myslel že je to ok, ale je tam iný šrób na nastavenie ventilu tým to nastavili a malo by to byt ok, neviem bol som po plnú flašu a idem to otestovat, všetkým diki.
