zdravim, poradite ktoru vybrat? Zvaracka do garaze na od vsetkeho trochu. Diky
https://www.naraditechnik.cz/IDEAL-TECN … 4-d922.htm
https://www.zvaracky-obchod.sk/59315-sh … orak-kable
značka sherman tu nemá dobrou pověst narozdíl od zn. ideal kterou tu chválí většina majitelů
ideal má čtyřkladku což je přidaná hodnota, osobně bych šel do něj
Pokud máš dostatečný přívod elektřiny (v parametrech je požadavek na jistič 25 A s charakteristikou "C", příkon cca 6 kW), tak s Idealem nebude problém.
Určitě se tu vyrojí několik příspěvků s tím, že jim to chodí bezproblémově na normální zásuvce 230V jištěné 10A. To sice poněkud odporuje fyzikálním zákonům, ale holt tvrzení je tvrzení.
Typické napětí na el. oblouku při svařování drátem 1 mm a proudu cca 200 A je 23 V.
23 x 200 = 4600 VA (zjednodušeně 4,6 kW). Při běžné účinnosti invertoru cca 80% je to cca 6 kW příkonu ze sítě, proto ten požadavek v parametrech na jištění potřebné průmyslové zásuvky na 230 V jističem 25 A char. C.
Editoval jirkati (24-05-2022 18:12:10)
A urcite tvrdi i to, ze na tom 10A jistici to pouzivaji na 200A?
No, jak myslíš. Kupovat si kvalitní svářečku, která umí ledacos a pak ji provozovat jen na drátu 0,6 mm mi připadá poněkud out.
K čemu asi slouží sada parametrů, které prodejci (výrobci) uvádějí? Že by chtěli odradit případné zájemce o koupi?
s elektrinou nie je problem, v garazi mam 1 zastrcku na istic 25A.S tym som ratal. V podstate som aj ja nakloneny k idealu. Len neviem ako s pripadnym servisom. Tento predajca je zastupcom Shermanu na Slovensku a reklamacie riesi vlastnym odvozom, aspon tak je to uvedene na stranke. A ma lcd displej, pride mi to nastavovanie prehladnejsie, aj ked pri zvaracke s tym nemam skusenost. Ale necham si poradit
jirkati: zrovna ten pozadavek na 25A jistic je podle me od vyrobcu ponekud pokrytecke kryti si zad, vzhledem k tomu, ze tahle kategorie svarecek ma prakticky bez vyjimek 16A vidlici (ktera by pocitam 25A jistena byt nemela, ale nejsem elektrikar).
A popravde, me jako hobika (u ktereho 99% svarovani je 2-3mm ocel) nijak nedrasa, ze masinu nedru na hrane parametru. A verim, ze se mi odvdeci delsi zivotnosti.
E-Ryc napsal(a):
Pokud má dobrej náběh tak i 200A chvilku udrží 10A jistič. Pravda elektrodu to na 200A nedá, ale 3sec náběh při tigu ti cca 5sec udrží pak už to vyletí bo se zněj stává přímotop.
To že vypadne je naprosto v pořádku, protože proč? No protože jistič/pojistky nám přece chrání elektroinstalaci. V případě nedostatečného průřezu instalace je lepší využít 3f stroje nebo instalaci rovnou předělat...pokud to lze.
Ahoj, chtěl bych tímto poprosit někoho pracujícího s IDEAL TECNO MIG 234 DUAL PULSE SYNERGY 4X4 (nebo s jinou Dual Pulse Mig "hračkou") o "nakopnutí" s jakým nastavením si začít hrát se svařováním AlMg3 plechu 5mm, drát AlMg5 1mm (ER5356). Něco jsem si pro začátek našel v různých YouTube videích, ale kdyby někdo měl zkušenost přímo se "hračkou" od Idealu, tak bych byl rád za radu a urychlení. Díky moc
Jen pro další čtenáře, momentální výsledky hledání toho nastavení jsem postnul zde http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 51#p181251
habaso:
Ahoj, jsi asi jediný, kdo tu něco konkrétního napsal o IDEAL TECNO MIGu 234 dual pulse synergy 4x4. Mohl bys prosím napsat pár slov/postřehů za dobu co ji máš? Chtěl bych si ji také koupit, ale žádné názory a recenze jsem nenašel. Další alteranativou by byla opěvovaná 212 LCD, ale raději bych tu 234ku. Jak jsi s tím spokojen, co zpracování není to moc okradené? Něco co ti vyloženě vadí? Doporučil bys ji na základě svých zkušeností? Na jakém jištění ji provozuješ? Zkoušel jsi jak je na tom TIG? Kde jsi ji kupoval, na naraditechnik.cz? Budu to mít na doma, běžné věci a nerez, občas i hliník (ten spíš okrajově). Díky moc
