#26 07-11-2022 14:49:24
Re: Která je lepší svářečka
Já jsem jednou navařoval sousedovi na orvaný utopený bezpečnostní šrouby na hliníkovejch diskách prodlužovací šrouby, aby je mohl sundat a dát zimní gumy smile. Povedlo se v pohodě, ale tohle je vyšší level řekl bych. Já měl místa dost, mohl jsem si k tomu i lehnout big_smile.
#27 07-11-2022 15:59:31
Pokud je šroub kouslý , tak nemáš nárok . Pokud je už natržený a potom ukroucený , což u zemědělského kola nepřekvapí , tak je šanc . Však si vem průřez šroubu a návarku ... Nelze ani z ponorky porovnat . Je to stejné , jako s vytahováky , když šroub ještě natemuješ vytahovákem do závitu .
#28 07-11-2022 16:13:17
Někdy právě pomůže to navaření jiného šroubu nebo matky na ulomený šroub. Tím se to nahřeje a povolí. Je to podobné jako když by jsme nahřívali celý kousnutý šroub nějakým hořákem.
#29 07-11-2022 16:52:29
je to přesně jak píšeš pane varoku, to co popisuje pan bobobo platí pro antikoro šroub + antikoro matici
takový spoj - pokud se předem nenamaže - tak se třením svaří ještě před dotažením
