Zdravím všechny zde na foru a chtěl bych se zeptat na jednu věc:mám už přes rok modrýho einhella 170,a šlapal vcelku dobře,ale právě ted začal dělat problémy...mašina běží,drát se posouvá,ale nevaří to,kostru jsem dával co nejblíže a nic...neví někdo?moc díky za jakoukoli odpověd.
mate nejaky měřák neboli multimetr? ale pokud posuv dratu jede tak nebude problem ani s trafem možna nekde mate nejaky drat povoleny ve šroubovem spojeni na usmernovači stačí vsechny silove spoje pospritahovat a skusit jestli svařuje pokud aspon drat trošku jiskří tak bude vadny umernovač vim kde ho levne obednat.
Právě že když drát přiložím k plechu,který chci svářet,tak nejiskří vůbec.Minule když jsem to skoušel,tak trochu jiskřil,ale ted už po kolikátý zkoušce vůbec nic.
kafer napsal(a):
tak ze přikladam obrazek oznacene cervenym kruhem šipkou vše pospřitahujte ostatnich veci co tam sou na obrazku si nevšímejte ty tam nemate jeto obrazek skušebniho zapojini z jinou řídici jednotkou a stykačem posprotahujte jen to co je označeno šipkou a šroubky kolem druhe označeni je na usmernovači tam jsou šruby na klič číslo 13 nebo 14 ja mam oboje na rubu je hlava 14 a matka je 13.. další věc pokud mate nejakou zarovku na 24 V taky bych skusil odpojit vystup transformatoru na usmernovač a skoušel zarovku napajet z vystupu svařovaciho trafa na všechny svařovaci stupně a by jste si oveřil ze funguje svařeci trafo normalne. spšeto vypada na zavadu usmernovače koupil bych novy kus a přemontoval sam to zvaladnete je to jen paru šrubu. tu je odkaz odkud usmernovač mužete obědnat:http://www.alfin-trading.cz/telwin/vykonovy-usmernovac-3 kupte přesne tento http://www.alfin-trading.cz/telwin/vyko … mernovac-3 bude tam pasovat....
Editoval alll (08-05-2010 18:40:29)
Díky moc za obrázek,hned jdu do garáže a zkusím vše dotáhnout.
Tak že všechny šroby byly dotažený dost,tak tím to asi nebude,tak nevím...
Před chvilkou jsem to zase zkoušel a celou dobu nic a potom to zase z ničeho nic začalo svářet ůplně normálně,ale pak zase nic a ted už to zase ani nezajiskří.Jsem z toho už nas....j,protože už nevím co s tím...
kafer napsal(a):
takže kyž je tomu tak tak rozeberte přívody na usmernovač a vyvody usmernovače na hořak a na tlumivku a očistete okxidaci na spojich nejakym šmirglem, a znovu spoje složte a mela by svařečka zase fungovat...
Pokud funguje posuv, který je napájený ze svař. napětí za usměrňovačem, tak by měl být přerušený silový + nebo - kabel.
Jinak u těchto strojů není na škodu zkontrolovat chrasťáky na desce, hlavně relé a pojistka.
Zkusil bych zkratovat usměrňovač na výstupu (+ a -) např. šroubovákem a po dobu 1s sepnout, uvidí se, jestli proud je za usměrňovačem.
alll napsal(a):
kafer napsal(a):
Kdyžtak jestli máte fotku toho usměrnovače,já tomu až zas tak nerozumím,tak abych očistil správné spoje,díky.
na fotce je usmernovač taky jsou na něm 2 klečka velke kolečko znazornuje přívod z transformatoru a to druhe menší vyvod z usmernovače na horak na tajy menším klečkem je tam označeno + a na druhem plechu je - tam je vyvod na tlumivku a ješte je na stejne vyvody připojeno napajeni motoru podavače přes ridici jednotku... pan na demnou ma pravdu skuste sepnout tlačítko hořaku a šrubovakem nebo kusem odizoloveneho dratu spojit ty 2 plechy usmernovače pokud to bude hodne jiskřit tak je problem nekde po ceste k hořáku nebo ke kostře přes tlumivku.
Editoval alll (08-05-2010 21:34:14)
Dobrý den, zeptal bych se na průvlak jak asi ten vypadá? Není moc "jetý" dejte nový, pořípadě dejte i držák průvlaku nový. Často se stává, že závity jsou špatně vodivé. A pak ....
Omlouvám se, není možné dobře poradit, když věc nedržíte v ruce. A čím jednodušští zařízení tím je to problematičtější.
S pozdravem Zdeště
Moc tomu nerozumím,ale tím průvlakem máte namysli co?Kdyžtak zkuste být konkrétnější.díky
kafer napsal(a):
Kde bydlite? kdyby jste byl z bliska tak neni problem dat svarecku do kufru auta privezt ja bych se vam na tu svařečku podival co stim je bydlim pobliž Hranic na morave.
Editoval alll (09-05-2010 11:24:08)
Já jsem od ždáru nad sázavou,svářečku jsem odkrytoval poprvý,používám ji k vyváření veteránů.
Zkusil bych se podívat na teplotní čidlo, jestli neblbne. Bývá na tlumivce, na usměrňovači apod. Je to takový plastový nesmysl, ze kterého vedou dva dráty k trafu. Když je svářečka přehřátá, tak to čidlo odpojí napájení transformátoru, aby nedošlo ke zničení. Občas bývá tahle tepelná ochrana špatná. Sice jsem to viděl jen u elektrodových svářeček, ale možná to bude i u vašeho COčka. Navíc Einhely nepatří mezi nějakou špičku.
kafer napsal(a):
od vas dojezd do hranic na morave by nemel byt problem jeto podle mapy z gogle asi 200 km oprava svařecky by mela zabrat asi neco kolem dvou hodinek i z diagnostikou co tomu vlastne je ja jsem ješte svařeci transformator v tomto stroji nepřehřal diky vymenenemu ventilatoru.
pan tomu moc nerozumi, ja jsem stroj sam rozebral a zase složil tak vim kde a jak mam šahnout a nekde neco promeřit...
Dobrý den, průvlak je špička, která předává na konci hořáku energii drátu, mohu Vám sdělit, že hořák je nejproblematičtější část celho zdroje. Ozvěte se a můžeme probrat věc telefonicky.
S pozdravem Zdeště
Tel.: 603 53 10 32
Já se to snažil vysvětlit polopaticky a srozumitelně, ale když tomu ten pan Kafer vůbec nerozumí, tak je to těžké. Jsem psal, protože strejda měl kdysy trafosvářečku od Gude. Takovou tu malou modrou z OBI. Po nějaké době mu právě odešlo to teplotní čidlo a nešlo to zapnout. Pořád jsme na to nemohly přijít a poslední možnost byla ta tepelná pojistka. Přemostili jsme ji drátem a svářečka se rozjela. Teď si nedávno strejda koupil invertor myslím nějaký GAMA, ale číslo nevím.
Já používám svářečku,abych s ní svářel a ne abych se v ní vrtal,to přenechám jiným,myslel jsem si,že je to jenom nějaká blbost,že si s tím poradím sám,ale asi není,svářečka je v záruce,tak jí posílám na reklamaci.Díky všem za rady...
