Zdravím. Má někdo zkušenosti s tímto strojem? Dostal jsem ho bez kabelů. Jeký mám použít kabel? Vstupní zdířky jsou 35-50. Popřípadě upravit orig. konektor ? Děkuji všem za odpověď.
No to tak mas super, za to bud bud rad. To je profi standard, ty hned tak nevypalis. Sezen si konektory 35-50 a na to si dej co chces. Na elektrodu pokud varis vetsinou 2,5 mm a staci 3 m dlouhy kabel tak muzes mit jen 16 mm2, bude lehky a nebude tak tahat za ruce. 5 m kabel a 3,2 mm eldy dej uz 25 mm2 a minuly tyden jsem varil nejakou drobotinu a mej jsem erarni kabely do velkych masin s prurezem 50 mm2 (a to tam byly i s prurezem 70!), ten mel asi 10 m. Kupodivu jakz takz, mel jsem obavu, ze mi to urve ruce, ale dalo se. To jsem varil takovym malym prenosnym invertorem, co ma take 35-50. No a v praci, co mame velke 2 fazove masiny Lincoln AC/DC TIG na svareni potrubi tak ty maji jenom tyto konektory. A pro TIG jde do konektoru primo z boku voda a plyn. Skoda, ze moje PICO doma ma jen 10-25, za 35-50 bych byl radeji.
Masinu neznam, ale cokoliv od Esabu bude super stroj.
Bylo by škoda do této pěkné mašinky vrtat . Není problém koupit správné konektory . Má psaných 140 , takže 16ka bude stačit . Také bych ho chtěl dostat . ![]()
