Ahoj, mohu drát 308LSI určený pro mag použít i při svařování tigem? Nemá ten drát v sobě něco navíc?
Ve většině případů to nevadí, spíš v mezních aplikacích. Pro WIG má drát ca. 0,6% křemíku a pro MAG ca. 0,8% křemíku. Svařování MAG by s nižším křemíkem šlo hůř, naopak WIG s vyšším křemíkem obvykle nevadí, i když pár případů by se našlo.
Takže to dnes řada výrobců z úsporných důvodů seká z jednoho drátu ![]()
koumes napsal(a):
https://www.pantermax.cz/KOWAX-308LSi-M … escription
chci se zeptat, muzu tento drat pouzit do COcka (mig/mag) svarecky s pouzitim argonu a svaret s tim klasicke nerezove veci pro kutila, jako jsem ja? (napr nerezovy komin na traktor, sem tam nejaky drzak atd)? mam i TIG, ale nejsem s nim tak zrucny a zkuseny, svary nejsou podle mych predstav a obcas bych neco radeji smrknu MIG/MAG a bych si jistejsi
jsem kutil a amater, svareni me jen bavi...a kolikrat jsem si uz rikal, ze to a to bych radeji vzal nerez dratem v COcku
Záleží, co si představuješ pod názvem argon. Ten drát je určený pro stargon, což je argon s něco málo kyslíkem a je otázka, jestli by to tedy fungovalo pod čistým argonem, co se používá pro TIG. Nejspíše by tomu ten kyslík coby aktivní činitel poněkud chyběl.
http://www.vlaho.cz/files/stargasmig.pdf
Jinak tomu "nejde mi TIG jak MIG/MAG" naprosto rozumím, s TIGem se postupně učím hliník a jsem tak nějak ve stadiu "půjdu si koupit další svářečku, respektive dvě" :-) Jednu double pulse MIG jsem už koupil a konečně ty svary vypadají tak, že mohu udělat co jsem chtěl a potřeboval.
A jiný TIG s pedálem pořídím a ten co mám zůstane jen na opravy litiny, nepovedených MAG a na nerez. Protože bez pedálu mi fakt nejde zrychlit ruce tak, abych nemusel mít nižší proud a stíhal jsem. Stále se mi po tom nutném zrychlení stává, že si jebnu drátem do elektrody, nebo elektrodou do lázně, takže to stále čistím a brousím a je to naprosto strašidelně mnohonásobně více práce. :-)
aha, takze je potreba jeste plyn...ma cisty argon, co pouzivam na tig na nerez a do COcka na hlinik (rikam cocko, mam mig/mag svarecku)...mam treba takovy nerezovy stojan, jako podperu pod dopravnik z nejaky fabriky a zustal mi doma, tak si z toho chci udelat myci stul do dilny, ale neverim tomu, ze to dokazu pekne posvaret tigem, tak bych si treba ten stojan posvarel klidne cockem, ale rvat do nerezu cerny material, to se mi nechce, tak hledam alternativu
mam COcko (hasicak) a cisty Argon, na to je nejaky drat na MIG/MAG?
Například tenhle trubickový je na nerez s čistým CO2.
https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … kg/d-13182
Jinak něco tu je, ale jak moc je to vhodné pro v zásadě neznámý typ nerezu nevím. Možná je nelacinější prostě koupit tu láhev argonu na MIG nerez, tedy argonu s příměsi O2 nebo CO2.
https://www.welmet.cz/wp-content/upload … ktrody.pdf   Pro čistý argon je drát na D57.
Asi bych se optal u výrobce drátu. Já bych nejspíš šel tou cestou další lahve s plynem.
Ondras83 napsal(a):
https://www.pantermax.cz/KOWAX-308LSi-MIG-0-8-mm-5-kg-d98.htm?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZrVUB_JykmXdD88r62aXGGk0TRQE0t1hrOW0TCZBNQ7_gQypiFYmMBoC_q0QAvD_BwE#detail-anchor-description
Pokud chceš svařovat nerez MIGem, tak čistý argon nebude nejvhodnější! Je potřeba směs 98%Ar/2%O2, nebo směsi Ar/CO2, ale max 5% CO2 ve směsi... Je to kvůli teplu, které vzniká navíc při hoření oblouku. Pokud budeš svařovat MIGem nerez v čistém Argonu, bude svár "studený", tj s velkým převýšením a nedostatečným průvarem.
Ondras83 napsal(a):
Na tom drôte je presne uvedené aký ochranný plyn treba použiť..
Na "klasické" antikorové veci je presne tento typ drôtu správny. Pokiaľ však bude treba niečo napríklad z AISI 316L, tak ten drôt úplne vhodný nebude pokiaľ bude materiál 316L využívaný "naplno".
Editoval FF (20-02-2023 23:35:32)
