Stránky: 1 2
Ono s tím vysoušením otevřeným plamenem bych byl opatrný. Do obalů se přidává dřevěný podíl v podobě pilin nebo prachu, které při hoření oblouku vytvářejí kouř, který pomáhá chránit svarovou lázeň a její okolí před přístupem kyslíku. Takže když při vysoušení začne být plamen žlutý, to znamená, že již dochází k vypalování právě této kouřotvorné přísady a obal tím ztrácí na účinnosti.
Já si myslím, že dřevěný podíl je jen v rutil-celulózových a plně celulózových elektrodách, v bazických ne. Ale můžu se mýlit.
Edit: dělám to takhle už snad 15 let a zhoršení vlastnosti obalu jsem nepostřehl.
Edit2: podle katalog. listu je přesušení bazických elektrod až 2 hodiny při 350°C, podle mně by se celulóza v obalu, pokud by zde byla, už rozkládala.
Editoval Zdenek11 (26-10-2022 11:33:07)
Já bych řekl, že do rutilcelulózových se bude spíše dávat celulóza než dřevo. už poto, že dřevo obsahuje biogenní prvky, vápník, draslík, ale taky fostor a síru.
Jestli máš plně regulovatelnou horkovzdušku, tak na ní trubku z vysavače, dolů roštík a na něj eldy, už se to tu několikrát řešilo, a zapalování pomocí fe pilin taky, pohledej.
Pozor, ta trubka nesmí být plastová.
Sušit plamenem , kde vzniká voda je slušná blbost . Jo na běžná kamna je pokládám i já . Ale spíše na to prdím a počítám s tím , že bazická zkraje zapění . Pokud mi to vadí , tak 2-3cm elektrody vyvařím vedle a tím se většina vody z elektrody vypaří a je .
Zdenek11 napsal(a):
Na kamnech se dají dobře vysušit rutilky, stačí jim teplota do 100°C. U bazických část obalu váže krystalovou vodu, ta se začne odstraňovat až někde kolem 200°C (cca, nevím to přesně). Já je suším před použitím v troubě zapnuté na max (275°C), nebo když jde o pár kousků, ohřeju PB hořákem, do doby, až začne být plamen žlutý. Subjektivně se mi pak s nimi lépe pracuje, líp se zapalují a hoření je stabilnější.
A když jsme u sušeni elektrod...tak hodně lidi používa sušicku na elektrody?
mam elektrody v dílně tak me prosím zajímá od jake stupone teploty je lepsi je vysouset připadně ? děkuji
Já jsem si udělal malou pícku, ve které dosáhnu 340°C.  Postup sušení bazických eld.: 1 hod při 100-110°C při otevřených dvířkách. Pak cca 2-3 hod při 340°C a zavřených dvířkách. Elektrody je možné sušit jen 2x.  Rutilky na cca 110°. To je také udržovací teplota pro bazické. Foto pícky je tu někde na fóru. Na náhodné použití eldy většinou nesuším.  Na potrubí suším vždy.
K pícce jsem dospěl protože mám elektrody na SK v kameném domě, doma ve sklepě.  A také se mě sešel vhodný metriál, tak jsem ho takto využil.
Františku - na potrubí sušíš vždy...
Je to jen z důvodu eliminovat riziko nebo z tvých zkušeností při elektrodě 2,5 je to nezbytné, jinak to poteče?
No já mám zkušenost , že vlivem vody v obalu na počátku sváření svarový kov poruje . Takže když nechci porový začátek svaru , tak 4-6cm elektrody vyvařím vedle na pomocném materiálu . Ono je to na eldě vidět , jak se voda odpaří .
Ne nepoteče, když to dobře uděláš. Když si odpálíš kus elektrody na kořenový svár, tak s hlediska těsnosti na druhé vrstvě tolik nezáleží, i když to trochu zapóruje. Tak nějak mě to přijde jako samozřejmost. Pohyboval jsem se hodně kolem svařování potrubí, kdy svářeči měli vždy elektrody v "udržovací" pícce, t.j. na cca 100°C. Fakt je, že já nic takového nesvářím, jen něco na topení a vodu v rámci sousedské, nebo soudružské výpomoci. To víš, s píckou vypadám jako machr.
sušičku mám(taková ta hranatá krabice),ale kvůli přesušení 5-10-15 elektrod ji nezapínám a buď přesuším horkovzduškou nebo teplem z plamenu,zdůrazňuju Teplem.Nouzovka je přilepit eldu na chvíli na kus materiálu.
Proč na jakostní těsné sváry přesušovat? Ušetříš si případnou práci s vybrušováním,opravama a převařováním,která je v tvé režii.Tam už se oplatí i dražší eldy.Ve finále můžeš zaplatit prostoje,případně vzniklé škody.
Editoval Ládes (14-11-2022 09:09:27)
Stránky: 1 2
