#1 25-10-2022 11:59:39
bosch
Registrovaný: 25-10-2022
pilotní zapalování
Prosím, může mi někdo vysvětlit, co znamená : pilotní zapalování pro plazmovou řezačku ?
Děkuji
#2 25-10-2022 16:33:17
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: pilotní zapalování
To si opravdu nedokážeš vyhledat a nastudovat? V dnešní době?
#3 25-10-2022 20:01:39
vyhledávání čehokoliv na netu právě v dnešní době je opruz, první místa (dle klíčového výrazu) vyhledavače obsadí placenými nesmysly od prodavačů a dostat se na to správné téma je únavné.
Vyhledávání na fórech nefunguje vůbec, ani tady na Svarfóru.
Když už se hledajícímu podaří najít stránky k tématu eště není záruka že ty informace mají nějakou hodnotu, mohl je vytvořit někdo kdo nemá praktické zkušenosti a může to být neúplné nebo s chybami.
Pilotní zapalování nelze popsat uplně jednoduše, stručně je to takto:
Plasmový oblouk vznikne na špičce elektrody, zde je stejnosměrné napětí pól mínus. Plus pól musí být přiveden na řezaný materiál. Přiblížením elektrody k materiálu přeskočí oblouk a spustí se proces řezání. Zapálit takto oblouk je obtížné, materiál musí být čistý, a nikdo nedokáže odhadnout přesnou vzdálenost (v řádu mm) aby oblouk přeskočil a nepoškodil trysku. Většinou se různě klepe řezákem do matroše a vůbec je to naprd.
  Elektroda plasmy není normálně vodivě spojená s tryskou, tryska je odizolovaná aby oblouk hořel mezi elektrodou a materiálem a nikoliv mezi elektrodou a tryskou - toto předvádějí různí bastlíři na YT, ale neuvádějí jak dlouho jim takové zapojení řezáku vydrží než shoří.
Aparáty vybavené pilotním obloukem mají kostru (+ pól) přivedenou i do trysky. Není to však hlavní kostra pro řezací proud. Stisknutím tlačítka na řezáku se spustí jen nižší napětí a proud a na špičce elektrody hoří "malý" oblouk který trysku nepoškodí - to je pilot - může být cca 10mm dlouhý. Tento malý oblouk zařídí propojení elektrody s řezaným materiálem mnohem snadněji než pouhé přiblížení bez pilota, materiál může být špinavý, s barvou atd - nevadí to, teplotou pilota se nečistoty stanou vodivými a pilot přeskočí do materiálu. Je to velmi snadné a přesně v okamžiku kdy pilot přeskočí do materiálu elektronika v aparátu pozná kontakt, okamžitě vypne kostru do trysky a zároveň spustí hlavní řezací proud.
Howgh!
jean: oprav mi v tom chyby big_smile
#4 25-10-2022 21:18:48
j.bill
Mám rozdílné zkušenosti.
#5 25-10-2022 21:39:34
Bourač, ťažko ti opravím chyby, ked o pilotnom zapaľovaní viem akurát, že existuje.
#6 25-10-2022 22:14:27
To bill . Oba máte kus pravdy . Ono totiž záleží na zápisu do vyhledávače . Stačí použít jiné slovo , jinou předponu a je . Tedy vždy to zkusím . No a zvláště u vyhledávačů na forech je třeba dotaz napsat opravdu přesně . Však poč je opravdu jen hloupý stroj a on hledá přesně stejně postavená písmenka . Tedy je jasné , že ti co si zaplatí se vetřou všade , však zase za to ti programátoři berou svoje prachy . Ale kolikrát strávím desítky minut hledáním a přesto nic . To už tak v životě je . Momentálně sháním ve svém okolí kamnáře , který by mi 63letému učni předal své vědomosti . Jenomže sehnat dnes kamnáře , který umí postavit UHELNÁ kamna se šamotem v podstatě nejde . Když na netu vidím prodávaná kamna tzv. na uhlí a je tam vnitřní fotka , jak šamot drží ke stěnám běžné ocelové profily , tak bych zaplakal . To nemůže vydržet ani jednu sezonu topení . Přesto se běžně jako kamna na uhlí prezentuje ....
#7 26-10-2022 06:29:44
Kdyby na gůglu  byli  na prvních  místech  jen  prodavači,  to  by ještě bylo  dobré. Ono  ale obvykle se na prvních  5 - 10 místech se nacpou  všelijaké  internetové  seznamy těch  prodavačů  nebo  obecně firem. Člověk  na to  klikne a ocitne se místo  seznamu  google v nějakém  dalším nesmyslném seznamu  firem  nebo  témat úplně jiného  subjektu  s jinými  pravidly třídění. Holt mají  čas a schopnosti  optimalizovat  své  stránky tak,  aby se gůglu  jevili  jako  první  nejlepší  volba. Koneckonců  je to  jejich  živobytí,  snažit se být  při  každém  hledání  gůglu  na prvních  místech,  aby klientům  zduvodnili  jejich  poplatky za zanesení  do  databáze  a inkasovali  co  nejvíc za reklamy za stránky otevřené  přes jejich  seznamy.
Až  teprve potom  bývají  prodavači  a až  po  nich pokud člověk  nekupuje,  potom  bývají  relevantní  odkazy,  které  k  něčemu  jsou.
A u  gůglu  je běžné,  že se hledané  téma musí  ladit. První  vyhledávání  akorát objeví  kdesi  vzadu  stránky,  které  se musí  přečíst,  aby se hledané  heslo  mohlo  upřesnit a až  tepve několikáté  takové  hledání je to  správné. A najde se to,  co  se hledá.
bobobo. Kamnářů  je v republice už  snad jenom  jednotky lidí. A ti,  kteří  fungují  a jsou  dobří,  stavějí kamna za velké  peníze zbohatlíkům a snobům. Dneska by možná  bylo  levnější  sám tento  učební  obor absolvovat a potom  si  kamna postavit. Jinak  na kamna včetně vnitřního  držení šamotů  by měla stačit ocel  typu  Corten nebo  Atmofix. U kotlů  se potom  využívá  toho, že se držáky takových  věcí  jako šamotu  v ohništi  přivařují ke stěně kotlu  a dělají  se masívní, takže teplo je z toho  držáku  odváděno  a ta ocel  nedosáhne tak  vysoké  teploty,  aby shořela rychle během  pár měsíců.
Editoval Radim (26-10-2022 06:40:15)
#8 26-10-2022 08:31:07
O stavbě krbů a kamen vyšly kdysi v nakladatelství Grada podrobné knížky od pana Vlka. V ní jsou popsány všechny postupy a materiály.
#9 26-10-2022 09:27:20
O stavbě krbů a dřevokamen .
O kamnech na uhlí nikde ani slovo . Ono to totiž nebylo třeba , byla celá řada kamen na uhlí , která jsi si mohl koupit . Dnes reálně na trhu koupíš jen sporáky na uhlí a něco jako předražené Petry .
#10 26-10-2022 09:38:56
Reklamy jsou problém, ještě že tam píší "Reklama" a dá se to přeskočit.
Co takhle při vyhledávání použít "Rozšířené vyhledávání", tim se dostanete mnohdy dál:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_vystoiek11.jpg
https://www.google.com/advanced_search?
Někdy se mi osvědčuje zadat hledaný výraz místo do vyhledávače na foru do Google "Rozšířeného vyhledávání" s nastavením příslušné domény/webu. Ono většina vyhledávačů na forech to tak dělá, sestaví dotaz a nechá si ho poslat od cizího vyhledávače.
Mě spíš trápí, že Google některý výsledky z vyhledávání vyloučí, nebo ignoruje vyhledávací slova. Pak zkouším Yahoo, Bing ... Bohužel ani ty často nestačí. Máte u něčeho lepší zkušenost?
Tadyhle je něco z knížek:
https://uloz.to/file/rq6qcTD7iUBm/kniha … EvnSMfZGR3
https://uloz.to/file/T7GjFpCytgnS/kniha … yXYGV2Zj==
https://uloz.to/file/lcEGKG4Dzr8u/krby- … 0gZmR5MN==
Editoval Charon (26-10-2022 10:10:52)
#11 26-10-2022 13:40:56
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Charon napsal(a):
Ono spis pro zacatecnika je problem vedet, na kterem foru chcete hledat, pokud uz znate, kteremu foru muzete verit a kde jsou nesmysly, mate 90% hledani vyresene. ;-) site:svarforum.cz pak funguje na kazdem vyhledavaci.
Dalsi problem u Googlu je v tom, ze dost casto vysledky zalezi na tom, co vsechno o Vas ma nasmirovano, takze Vas nebo jineho odbornika muze hodit rovnou na spravne forum kde vi, ze travite cas, zatimco n00ba jako me to posle uplne jinak.
Ja jsem pred hodne lety presel na kachnu https://duckduckgo.com/ a celkem v ramci moznosti mi funguje, chce malicko jinak specifikovat co hledate (nema o Vas nasmirovano, takze musite
lepe rict, co chcete).
#12 27-10-2022 21:06:33
Jo joudo , tak jest . V době zakázaných webů byla kačena jediným pojítkem . Musela mi to ukázat mládež . smile
