alll napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
alll napsal(a):
uprava stroje v dilech ktere jsou pouzity je v korunach asi 3000,- ale stoji zato nevim jak 150, ale 170 a 190 einhel jsem již upravoval.
Mal by som otazku ohladom upravovanie co2-ky,zohnal som si poriadne robustne kondenzatory 17000 mikrofarad/75v mam 4 kusy dufam ze to bude stacit,co sa mi nepozdava je usmernovac...uvazujem ho nahradit diodami čkd 200a/800v typ D845-200-08
zatim mi ale unilo co mate za cočko doma ? ale mislim že vam budou stačit kondiky 2až 3 kusy pospojoval bych je vedle sebe na hlinikovy pasovinu 3CM sirokou aby se využily ty silove kontakty a nakonecbych připojil odpor hodnoty 820R 10AŽ 20W ja mam ve stroji odpor teto hodnoty ale 10W dal bych 20W aby rychleji vybijel kond..
Odpor 820R 10 i 20 W bude kondenzátor vybíjet stejně dlouho, to W je kolik kolik W snese zatížení.
pavol.sk napsal(a):
alll napsal(a):
pavol.sk napsal(a):
Mal by som otazku ohladom upravovanie co2-ky,zohnal som si poriadne robustne kondenzatory 17000 mikrofarad/75v mam 4 kusy dufam ze to bude stacit,co sa mi nepozdava je usmernovac...uvazujem ho nahradit diodami čkd 200a/800v typ D845-200-08zatim mi ale unilo co mate za cočko doma ? ale mislim že vam budou stačit kondiky 2až 3 kusy pospojoval bych je vedle sebe na hlinikovy pasovinu 3CM sirokou aby se využily ty silove kontakty a nakonecbych připojil odpor hodnoty 820R 10AŽ 20W ja mam ve stroji odpor teto hodnoty ale 10W dal bych 20W aby rychleji vybijel kond..
Pasovinu mam uz zohnanu medenu,takze ten odpor sa tam zapaja nato aby po vypnuty vybil kondenzatory,uvazujem ci tam radsej nepouzijem daku ziarovku...mam dake 60 voltove tusim 15/25 watove...predsa hreju menej ako rezistory
Žárovka (jěště uzavřená do bedny, jinak je účinnost kolem 5%(95% protopí)) vytvoří stejně tepla jako odpor při stejném příkonu.
po dlhsej uvahe som nakoniec zobral miesto Iskravaru 190 model 210l,nakolko som do buducnosti planoval vymenu plastoveho podavaca,montaz eurokonektoru a samozrejme tlmivka + kondenzator...cenovy rozdiel nebol zas tak velky,takze sa viac oplatilo zobrat tu vacsiu "krabicu" rad by som sa pochvalil a dal tu fotky jeho "vnutornosti" ale obavam sa dakej skritej plomby ktoru by som mohol pri demontovani krytu poskodit a tym prist o zaruku
