#76 20-10-2022 08:42:53
Re: Žádost o radu při svařování 0,8mm černého plechu.
Knihu psát nemusím , pro neznalce zdenál a podobně se jmenuje Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů , Holub Zíka , SNTL 1971 . Až si ji pročteš , bude ti jasněji . Naučíš se jak obecně spínání výkonu , a to i stejnosměrného . Najdeš tam použití tyristorů v usměrňovačích , regulace výkonu , světelných zdrojů , topení iREGULACE OTÁČENÍ MOTORŮ . No a tam je pregnantně popsáno , jak se tento tyristorový regulátor chová . To by ti mohlo stačit . Když budeš potřebovat poradit , dej vědět . Něco málo vím . smile
#77 20-10-2022 08:48:22
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
frikulin napsal(a):
Opět Vám všem děkuji za přínosné rady. Bohužel dát 30K za svářečku na výfuky na pionýra to by mě žena asi stáhla z kůže zaživa- a to je dělám už 15-17 let. Myslel sem si, že to můžu povýšit, ale asi ne no smile Jen sem si říkal, že když sem schopný to svařit s*ačkou za 7000 tak že bych koupil za 15000 něco co to bude umět....... Přidal bych fotku jak to lepím, ale nevím jak, a pro slabší profi svářečské povahy by to nebylo big_smile
Ideal Praktik TIG 200 AC/DC Puls HF MMA 200 A + Hořák TIG SR17
14 980 Kč
12 380 Kč bez DPH
12 % sleva
14 980 Kč
12 380 Kč bez DPH
Na objednání
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#78 20-10-2022 08:50:42
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
k s tímto zakladatel vlákna svaří 0.8 černý plech? Pinďoury jste si poměřili, tak by to teď chtělo vrátit se k dotazu zakladatele...
P.S. Nereagoval jsem na AndyS, nějak se mezitím vetřel, než jsem napsal, ale na příspěvky výše.
Editoval zahajskej (21-10-2022 11:49:52)
#79 20-10-2022 09:29:56
Inu řeší , jaký svářecí zdroj koupit a jeho vlastnosti . Vlastnosti jsou dané použitou elektronikou a dalšími součástmi . No když někdo někomu radí jak si ze šrotu udělat dělo , měl by tomu rozumět .
#80 20-10-2022 09:57:10
Klon BF20.
Už jsem tě jednou zval na kukandu, ale "máš moc práce" smile
#81 20-10-2022 21:12:17
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
AndyS: k tomu bych se taky přiklonil
#82 22-10-2022 00:10:59
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Sice tuším, co tomu řeknou místní přispěvatelé, že jsem zpátečník (dříve by se řeklo reakcionář) ale já to přeci napíšu. Pokud chcete kvalitní  a přitom levnou svářečku  MIG/MAG tak si naopak kupte svářečku starší , starou tak alespoň 20 let , odbočkové konstrukce bez složité elektroniky.
Konkrétně doporučuji svářečku Alf 180 od Alfa in Třebíč. Cenově se vejdete do 10 tisíc a když budete mít štěstí tak možná i méně.
Svařuji s touto svářečkou často a rád. mám v dílně i jiné svářečky třeba Transsteel 2200 od froniusu ale na slabých plechách se mi nikdy nepodařilo dosáhnout tak dobrých výsledků jako s Alfou  Často svařuji díly, kdy je svařen roh z venku a po přebroušení to musí být perfektní a z vnitřní strany přesně slícované bez sebemenšího náznaku po provaření. ˇČasto také opravuji  nárazníky a jiné díly na veterány , kde se  vsazují různé záplaty.
Našel jsem v oarchivu pár momentek z opravy prorezlé nádrže na Jawa 500 tak pro zajímavost přidávám. Zavařeno samozřejmě starou Alfou.
Zdravím Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010100.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010101.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010102.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010103.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_p1010104.jpg
#83 22-10-2022 10:06:31
Pěkný, vždy je to o rukách, tedy hlavě co je řídí.
Každýmu vyhovuje něco jiného, já bych do odbočkový svářečky už nešel. Když kvůli ničemu jinýmu tak kvůli váze a rozměrům. O parametrech a možnostech nemluvím. Zrovna před dvěma týdny jsem se jal opravovat beton na platu před vchodem do baráku a zachtělo se mi tam dát ještě jednu kari sít. Posbíral jsem kousky a kusy co jsem našel, vyskládal na plato a dovlekl svářečku a bombu. Můj vozík co jezdí po dílně to do schodu nezvládl (zdravím všechny co mají svářečku s bombou na vozíku typu rudl, se slzou v oku jsem na vás vzpomínal).
Editoval Charon (22-10-2022 10:09:47)
#84 22-10-2022 10:12:46
frikulin
Registrovaný: 14-10-2022
#85 22-10-2022 11:34:10
frikulin
Ale tohle už by bylo úplně v pořádku ne???
https://www.svarecikukla.cz/svarecka-ti … hodny-set/
#86 22-10-2022 11:35:47
Tu mám v garáži a spokojenost. Je to takový základ.
Editoval varok (22-10-2022 11:35:58)
#87 22-10-2022 11:38:33
Štěpan za mě Alfa super ale pozor na podávače drátu. Jak se Ti něco nezdá tak to může být tam. Když jde drát plynule vaří to hezky.
#88 22-10-2022 11:51:56
Charon: Svařoval jste někdy nějakou starší poctivou odbočkovou mašinou, ne jen Einhel, GUDE, Sharks apod. sračky? Třeba nějaké ETP, Migartonic, Lincoln Electric, Fronius případně starší Alfa In, OMI 165 apod. Něco málo jsem vyzkoušel a některé svařují nádherně. Zatím jsem nezkoušel zde chválené Formig, ale určitě taky špica. A nikdo přece netvrdí že tyhle mašiny musíte tahat po zahradě, stavbě apod. Tam jsou určeny invertory MMA. Malé, lehké. No hodí se to ale spíše na tlustší materiály.
#89 22-10-2022 12:58:58
@Varok. Nesvařoval. Neříkám, že svařují dobře nebo špatně. Ale pokud chcete porovnávat dva stroje či technologie mezi sebou, tak musíte vzít něco za referenci. Vzít za referenci, že to je v bedně a svařuje to, mi nepřipadá nejvhodnější. Často se bere cenová hladina. Vámi zmíněná OMI 165 v bazaru se dá koupit za 11 tisíc https://stroje.bazos.cz/inzerat/1571101 … a-co2.php, za tu cenu si koupím docela slušný nový invertor. Novou OMI by jste asi musel koupit OMI 166, za 17 tisíc https://www.svarecky-kukly.cz/omicron-omi-166#tb1=1.  Váha OMI cca 40kg, váha invertoru cca. 5kg Co by jste raději tahal? Invertor uklidím do skříně, OMI těžko. OMI nemá MMA, snad každý invertor má MMA - na to si pak vzpomenete, až budete jako já v zimě svařovat sloupky od plotu a u CO2 zamrzne redukční ventil. O nějakým plynulým nastavení svařovacích parametrů u OMI není řeč. V popisu má mikroprocesor, tak opravy budou stejně náročné jako u invertoru a výrobce dílů, nejspíš Čína, montáž ČR. To je snad jediná možná výhoda, že si ČR firma hlídá kvalitu, snad.
Trochu mi to připomíná situaci s telefonem. Absolutně nejlepší telefon byl černý, bakelitový s otočným voličem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_phone_old_year_built_1955_bakelite_post_dial_telephone_handset.jpg
Opravitelnost výborná, zvuk dobrý, čas od času stačilo vyměnit vložku mikrofonu a sluchátka (odšroubovalo se krycí víčko a dala se tam nová vložka, to zvládl každý) a fungoval neomezenou dobu. Jak to bylo na šňůře, tak byl vždy na jednom místě a odpadlo hledání, kam že jsem ho zas položil. Žádný nabíjení baterek, viry si ani neškrtly a přes to už ho skoro nevidíte.
Znovu poznamenávám, každý má rád něco jiného – tak mu to nebudu brát. Někdo holky, jiný zas vdolky.
Editoval Charon (22-10-2022 13:03:38)
#90 22-10-2022 14:43:26
Ja som v dnešnej dobe odbočkovú mašinu kúpil a neviem si ju vynachváliť. Ano, presúvať sa nedá, ale je to jednoduchý stroj s dobrým výkonom. Zvára to parádne, len som sa to musel naučiť nastaviť a jak to držať. Sused kúpil nejaký invertor za podobné peniaze. Má to synergiu a bez krútenia štelovátkami to zvára aj tak naprd. A aj po naštelovaní to nemá krajší zvar, ako moja odbočka. Akurát k tomu musel zvariť vozík, ktorý ma väčšina odbočiek už integrovaný.
#91 22-10-2022 15:53:35
frikulin
A do třetice.....toto? Asi sem rozhodnutý těch cca 15-20K utratit.
https://www.svarecikukla.cz/svarecka-ge … hodny-set/
#92 22-10-2022 16:01:53
autocross
Místo: Bystřice
frikulin: být tebou, ještě bych zvážil, jestli nevzít toho Ideala, je to ACDC
#93 22-10-2022 16:28:19
Charon: Vy tady ale mícháte jablka s hruškami. Já taky nejsem mistr svářeč, ale právě proto jsem vám psal, jestli jste nějakou odbočku zkoušel. Nemůžete přece hanit odbočky, které jste nezkoušel a nevíte jak svařují. Přitom některé 3f svařují podobně krásně jako dnešní invertory, tedy pokud jsou ve slušném stavu. Jak už jsem psal, některé třeba Migatronic Automig myslím 273, ETP Compakt více typů 230, 280, 325 apod. Zkoušel jsem i starou Delta Třebíč myslím 165 a spoustu dalších. Dokonce některé možná i předčí ty levné číny. Nejdříve píšete o Mig/Mag mašinách a potom o MMA invertorech? MMA a TIG jsou zvlášť mašiny a MIG/MAG zase zvlášť, ty MMA mají jen tzv. multifunkce. A MIG/MAG mašiny i ty invertorové určitě 5kg nemají.
#94 22-10-2022 16:54:17
@Varok. Jsem zastáncem invertorů, ale pokud někomu vyhovuje odbočka tak je to taky v pořádku. Pokud je chcete srovnávat, tak si vezměte nějakou cenovou hladinu novýho stroje (nebo jiný pro Vás důležitý kritérium) a udělejte tabulku dvou a více strojů které to kritérium splňují. V řádkách kritéria, ve sloupcích hodnota kritéria, model invertoru, model odbočky. V posledním sloupci si pak dejte kdo je lepší na kritérium. A uvidíte co vám vyjde když to celý vyhodnotíte. Dejte objektivní kritéria a i subjektivní, jako třeba pocit z ....
Docela by mě zajímalo, který kritéria jsou podle Vás tak důležitý, že to převáží ve prospěch odboček.
Varoku, spoustu MIG/MAG invertoru v sobě má plnohodnotný MMA a očesaný TIG. Ono pro výrobce invertoru skoro nic nestojí tam MMA a TIG přidat, ano já vím že el. charakteristiky jsou různý. Přepínač, kabely, konektory, úpravy elektroniky ... které jsou pro přidaný MMA a TIG něco málo stojí.
Máte pravdu, 5kg MIG/MAG neváží, spíš od 12 kg nahoru, jen nevím zda je v tom i 5kg špulka či nikoliv. Až najdu mincíř, tak tu svojí potvoru zvážím.
Editoval Charon (22-10-2022 16:58:30)
#95 22-10-2022 17:21:36
Přece nemůžeme srovnávat mašiny z číny, které jsou v hobby třídě "za pár korun" s mašinami odbočkovými, které myslím ty kvalitnější a tudíž i dražší. Tam nejtěžší a asi i nejdražší to trafo, poctivě vinuté většinou mědí, ne jak čína vše vinuté hliníkem a ještě k tomu naa h...o. Samozřejmě váhou bude na tom hůře odbočka. A invertorové mašiny MIG/MAG nevím váhu, ta moje má i s cívkou drátu snad 20kg?
Ale ať si frikulin vybere co mu bude nejvíce vyhovovat.
#96 22-10-2022 17:27:54
frikulin
Já si potřebuju vybrat něco co bude fungovat smile
#97 22-10-2022 17:30:41
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
frikulin napsal(a):
Túto zváračky mám, má to bi-level a nastaviteľný pulz, keď som to kupoval tak stala niečo okolo 350e, nejak veľa som s tým nepovaril mám to skôr len ako hobby pre radosť, jediné čo mi vadí sú tie popisky pri nastaveniach ale na to sa dá zvyknúť a ešte som vymenil krk horaka za 17ku lebo som mal naň  nakúpené dieli.
#98 22-10-2022 17:34:08
frikulin
Abych pravdu řekl mig/mag se mi kupovat nechce. Když tak multifunkci co doporučil autocross....jenže tam je to prostě 2 násobek proti DC inventoru....zase....neumí to hliník...neříkám že ho umím já, ale tak člověk se stále učí, že... Mig/mag na přesně spasovany plech "na tupo" je prostě to moje k ho.... boduju, neprovářím, lepim... představa HF tigu je prostě i bodovat nebo vychytat pulz ale jen vlastně slít dva plechy k sobě....vždyť to k#urva musí tak jít ne?
#99 22-10-2022 18:17:59
Ano, ale u 0,8mm plechů nevím. Já tak často svařuju jen s rozlitím materiálu.
#100 22-10-2022 18:19:40
Frikulin, ked chceš obetovať 15k, to ti vynde na alfain, alebo omicron. Obe značky preverené. Ja by som do čistej číny nešiel.
