#51 19-10-2022 12:49:18
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Re: Koľko litrová tlakova fľaša
§4 potřebuješ, když chceš jako zaměstnanec měnit v počítači zdroj nebo dát sekretářce nabíječku. To je neskutečný vejvar pro "školící firmy", protože se musí zaplatit papír pro všechny ajťáky co dva roky. Představ si, že by jsi někomu klopil 2-5tis/2roky jenom proto, aby jsis mohl koupit flašku s Argonem. A když se jim zadaří v elektrice, tak to zkusí i jiná sdružení..... taková motorová pila si o výpalný přímo říká, bomba s propanem ke grilu je jasná, a máš vůbec papír na tankování nebezpečných, výbušných směsí do auta...? big_smile
Editoval dede (19-10-2022 12:49:50)
#52 19-10-2022 15:13:16
Tak  zdroj  v počítači  je jasný,  to  předpokládá  rozmontování  počítače a v dokumentaci  takové  komponenty je přímo  uvedeno, že zdroj  nebo  jiná  taková  komponenta je určena pro  montáž kvalifikovaným  člověkem. Montáž zdroje je přitom  dost  citlivá,  protož se přes konektory napojuje na základní  desku,  disky a kdovíco  ještě.
Dát sekretářce nabíječku  je jiná,  nabíječka je obvykle kompletní  a zaizolovaný elektornický  výrobek určený  k  manipulaci  koncovým,  tedy obvykle neznalým  uživatelem. Problém  může být akorát,  když  to  bude jednotná  nabíječka dle Brusele, ne speciální  přímo  určená  pro  určitý  typ. Pokud to  bude pro  noťas s velkou  spotřebou,  může být slabší  než  bude třeba nebo tam  může hřát nebo  i  hořet  nějaký  horší  konektor. A naopak  bude velká  drahá  nabíječka nevyužitá.
S tím  školením  pro  ajťáky bych  to  tak  kriticky neviděl, ono  zas se zdroj  v počítači  zas tak  často  nemění  nebo  přidává  disk  či  posiluje RAM paměť.
#53 19-10-2022 16:00:37
Zdroj do PC není dobrý příklad, je to zakrytované zařízení kde si nejde šáhnout na nebezpečné napětí. Informace v dokumetaci je spíš ochrana prodejce-výrobce, aby jste to nepoškodili. Navíc techniků je málo a tak není tlak na jejich exkluzivitu. To třeba servisovat zařízení ve zdravotnictví, to je místo kde jsou vejvary o kterých se vám ani nezdá, tam by bylo lidí moc a tak vytvářejí exkluzivitu.
Vejvar pro "školící firmy" je jinde. Každý zaměstnanec 1x za rok musí projít spoustou školení, BOZP, řidič, GDPR... . Zatím si firma může školení zařídi ze svých zdrojů nebo použít elearning, ale to se může změnit.
Lze zavéct povinnost pravidelné revize čehokoliv, tak jako je to ted u všech elektrických zařízení ve firmách. A nejde jen o firmy. Každý kdo má auto jezdí na STK, každý kdo používá komín musí mít pravidelnou revizi od kominíka s razítkem....  To samé můžete zavést na kotle, sporáky, ... záchodové mísy.
Ještě k těm elektrickým zařízením ve firmách. Kdo nabijíte svou nabíječkou v práci svůj mobil, tak nabíječkou porušujete předpisy o revidovaných el. zařízeních. Pokud nemáte povolení od svého šéfa (společnosti), tak kradete elektřinu a můžete být propuštěni "na hodinu". Vím o případu kdy se tak stalo a člověk byl bez milosti propuštěný.
Pokud někdo potřebujete peroxid vodíku 30-35 procent, tak doporučuji nákup neodkládat, výrobce má nějaké problémy s výrobou. Musel jsem místo 1l balení koupi 1/2 litrové, neví se kdy peroxid bude.
Editoval Charon (19-10-2022 16:02:34)
#54 19-10-2022 17:36:28
Tak  oni  tu  PC skládačku  částečně museli  udělat  tak,  aby to  zdárně složili  i  ti  trochu méně inteligentní  nebo  málo  poučení.  Aby měli  větší  trh komponent o domácí  skládače nebo  domácí  opravovače PC. Ale pořád to  je specializované  zařízení a neinformovaný  člověk,  třeba hodně vymydlený  oblečený do  čisté  silonové  košile se statickou  elektřinou,  může při  skládání  PC nadělat  tisícové  škody.
Ve firmách ty školení  a revize a brzo možná to  bude přísně sledované i  u  soukromých  osob - Brusel  prostě utahuje šrouby.
To  je totéž  jako  s těmi  chemikáliemi  prodávanými  na IČO.
Editoval Radim (19-10-2022 17:37:41)
#55 20-10-2022 07:19:12
Souhlas. Podle mého to neni jen Brusel, spíš různé profesní tlaky, zajištující jednotlivcům, firmám a skupinám na něco monopol. Brusel to jen přiživuje, i tam jsou jednotlivci, skupiny, firmy, státy které chtějí mít výhodu - monopol.
Stačí se podívat na stávající situaci a říct si komu prospěje zákaz nákupu ropy a plynu od Ruska, a kdo to zaplatí? Fuj, už jsem v politice a to nechci.
Editoval Charon (20-10-2022 07:22:25)
#56 20-10-2022 08:29:52
OT
Radim napsal(a):
A stejne se snaha obcas minula uspechem. Meli jsme kolegu (matfyz, informatika), co zvladnul nacpat obracene napajeci konektor harddisku (pro ty co to neznaji, prurez obdelnik se dvema useknutymu rohy). Podle me to muselo vyzadovat docela dost sily a odhodlani wink
#57 20-10-2022 13:02:15
To je zázrak, nebo velké umění, to každý nedokáže. Jen někteří jedinci dokáži nacpat napájecí konektor obráceně.
#58 20-10-2022 14:03:06
To mi připomíná vtip o tom, jak policajti dělali praktický test inteligence. Měli nastrkat kolíky různých velikostí a průřezů do patřičných děr v dřevěné desce.
Všichni test udělali. Dva díky své inteligenci a ostatní díky své síle ....
#59 20-10-2022 16:18:23
Je to takový ženský přístup. Co nejde silou, musí jít ještě větší silou.
#60 20-10-2022 17:40:06
Náhodou ne jednou co nešlo kladivem , šlo ještě větším kladivem .
Jeden mistr měl průpovídku , čím větší kladivo , tím větší řemeslník .
#61 20-10-2022 17:44:22
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Panove, vy se smejete, ty pocitace jsou v pohode, ale co se tyce notebooku, mobilu, a bohuzel dnes uz velke casti dalsi spotrebni elektroniky, tak nejvetsi know-how je znat kam presne je potreba do tech plastu dost nevybirave zaborit sroubovak a jak presne zabrat (a jak se clovek splete byt jen o kousek, tak mnohem mensi silou neco ulomi). A vyplati se s flaskou zajit za klukama co to delaj denne a nechat si to ukazat.
#62 20-10-2022 20:47:38
Charon napsal(a):
Zrovna u  harddisku  starého  typu  (IDE) je ten  konektor dost  vachrlatý  a pokus narvat  ho  tak opačně může být úspěšný. Stačí  když  konektor samec na disku  je dělaný  z trochu  víc pružného  a ušetřeného  plastu.
Editoval Radim (21-10-2022 08:56:49)
#63 20-10-2022 21:01:48
jouda74 napsal(a):
Ano, ještě štěstí že tu je youtube. Často tam lze nalézt úspěšný postup jak po rozebrání nemít jen hromadu rozlámaného plastu.
#64 21-10-2022 09:24:35
Ano a jsou tam popsány zde často žádané opravy různých typů svářeček . To je jako dobrá věc .
#65 21-10-2022 11:26:56
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
m.evil napsal(a):
U nás je to ešte horšie.
Argón nechcú predať vôbec - iba podnikateľom.
Ja im na to zvysoka seriem
Poľsko mám hneď za rohom a Poliaci s predajom nemajú žiaden problém .
zdá sa že o tom rozhoduje predajca, mne bez problemov predaju aj opatovne naplnia Argon do 8L flaše (resp vymenia jednu za druhu) k 20 ke mi povedali že vymeniť to nevedia, musel by som si ju kupit..
možno to robia preto aby im FO nekazili kšefty, nie zriedka vlastník zvaračskej firmy vlastní aj obchod so zváračskou technikou alebo je tam prepojenie s priemyslom v okolí.
Odkial že si? Nabuduci tyždeň som v HE tak sa spýtam domácich tam..
Editoval AndyS (21-10-2022 11:43:07)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#66 21-10-2022 13:44:56
AndyS napsal(a):
su chemicke latky, na ktore potrebuješ ako FO školenie so zachadzanim s chemickymi latkami ( zákon chráni obyvateľov pred nezodpovedným používaním a verejným ohrozením) alebo právnickým osobám, tá zase musí mať na to vyškoleneho pracovníka, to ale nikto nekontroluje pretože je to v zodpovednosti právneho subjektu a podlieha BOZP kontrolám/auditom.
To  je spíš nesmysl,  stačí  obecné  školení  v rozsahu technického  a hlavně bezpečnostního  listu,  aby člověk  vědel,  jak  s tou  látkou  zacházet,  pokud se s ní  dostane do  styku. Právě proto byly ty bezpečnostní  listy a v nich  příslušné  zkratky vytvořeny,  aby každý,  kdo  s tím  přijde do  styku,  řidič,  který  je převáží,  pracovník,  která  je nakládá  do  auta, hasič,  který  přijde k nabouranému  autu  s těmito  látkami  atd věděli,  jak  s tím  zacházet.
Když  potom  někdo  pracuje s těmi  látkami  ve fabrice u  nějaké  technologie,  tak má zase bezpečnostní  opatření  navázané  na tu  technologii.
Speciální  školení na konkrétní  chemickou látku  je pouze u  velmi  speciálních  látek,  snad s nějakým  specifickým,  třeba biologickým  působením,  které  s euž  do  těch  normalizovaných  zkratek  a bezpečnsotních  vět  nevejde.
