Stránky: 1 2
Ahoj,
pri brouseni na jednom miste bloku, jsem ho probrousil trosku vice. Je tam ted mala dirka. Jedna se o litinovy blok. Mam v planu to zavarit metodou TIG, sice asi obalovana elektroda by byla jednodussi ale tou jsem nikdy nevaril.
Otazka zni, jaky drat pouzit na zavareni one dirky? S motorem nikam nemuzu, jelikoz je jiz plne nastrojeny, sice je venku ale nastrojeny.
Videl jsem Jodyho jak varil/pajel litinu na AC pomoci hliniko-bronzoveho dratu. A vypadalo to docela hezky. Nebo potom drat ErNi55 ? Da se bezne koupit hlinikovo bronzovy drat v obchodech se svareci technikou?
Verim, ze tim dratem CuAl to pujde na AC dobre, akorat vidim problem v tom sehnat drat, v prodejne se svareci technikou ho nemaji.
Pokud by se nasel nekdo kdo s tim ma zkusenost a je z okoli Trinecka a byl by ochotny to prijet bliknout, tak bych mu to prenechal.
Trosku jsem hledal na foru a vim, ze hodne tuhle metodu doporucoval @Frank . Elektroda udela hodne neporadku a tak maly misto by melo jit TIGem pomerne rychle.
Dekuji
Editoval Tom_ (13-10-2022 09:07:14)
CuAl jsem videl tady: https://www.wirpo.cz/eshop/elektroda-pr … ro-w-cual8 (neco jineho jsem od nich bral)
Ale jestli prodaji min nez baleni, nevim
Je to sice na elektrodu, ale flux bych mohl oklepat a drat pouzit kdyz uz jinde by to nemeli. ZKusim se zeptat jesli by prodali i par kusu , ale pochybuju.
Diky
Aha tak to pardon, tig drat tam myslim meli taky.
Nebude tu spíš, vzhledem k nastrojení, technologický problém jak součást předehřát a hlavně jak ovlivnit rychlost chladnutí?
Myslim, ze u AC svareni + pouzitu CuAl dratu, neni treba nahrivat, jelikoz litina jako takova se netavi. Tavi se ten drat ktery se rozlije a spoji.
Jeste mne napadlo pouziti najakeho tekuteho kovu (epoxidu) a inkriminovane misto zalepit, ale nejsem si jisty, jestli to vydrzi.
Kazdopadne nevim, jestli u nas pujde sehnat ER CuAl-A2. Zatim jsem to nikde na cz shopu nenasel.
Editoval Tom_ (13-10-2022 11:54:45)
Tohle by bylo možné zalepit i drátem CuSn6 jedná se pouze o těsnost.
Ano. Hlavně o těsnost. Je to odvětrávání klikové hřídele tudíž žádný extra tlak by tam neměl jít . Napadlo mne použít i tenhle drát ale aby t o neprasklo a myslím že u tohohle drátu je třeba předehřívat což asi nepůjde
Editoval Tom_ (13-10-2022 16:01:31)
Neni tady nekdo z okoli Trinecka kdo ovlada svareni elektrodou a delal uz i litinu?
Ohledně litiny jsem si tady snažil co nejvíc přečíst.
Koupil jsem si tig drát bohužel s menším obsahem Ni má jen 60%
Schoval kdyby náhodou někdy.
No přišel čas pořídit vrtacku až doma jsem zjistil, že zajištění těla je praskle. Vytáhl jsem prasklou část tu jsem frezkama do fortunky vybrousil a protikus taky do V.
Frezky kvůli grafitu byla to šedá litina.
Následně pořádně odmastil.
Nachystal si kladivko a horkovzdusku na tě jsem nastavil teplotu a začal nahřivat.
Pak provaroval délka =tloušťka materiálu a následně kladivkem prokoval.
Takle postupně až do kraje. Zas prokoval a zahrival.
Pak udělal zabal na pomalé chladnuti.
Měl jsem strach z prasknuti naštěstí vše dopadlo dobře.
Vrtačka se dotahuje a spoj drží.
Posílám odkaz na ten správný drát.
Predehrev jsem hodil na přibližně 200 stupňů a pak zabalil.
https://eshop.chemweld.cz/tig-svareci-d … eld-600-w/
Moc Dekuji za tipy a za odkaz na drat.
Objednal jsem 2 kusy dratu. Ja to moc prehedrivat moc nemuzu. Maximalne to misto ktere budu varit, zkusim trosku zahrat horkovzduskou, ale nevim, jestli odvod nebude rychlejsi nez to zahrivani.
Mne prave zpusob pajeni/brazing prisel pomerne jednoduchy jak s pomoci hliniku bronzove elektrody tak kremik bronzove elektrody.
Bohuzel ani jedna varianta se u nas neda koupit asi, respektive se mi to nepodarilo nikde najit.
Hledal jsem i hodne tady na foru k tomuhle a nejvic k tomu napsal Jirkati + Frank.
Editoval Tom_ (14-10-2022 12:19:46)
Budu mit nejspis moznost pouziti dvouslozkoveho materialu znacky Belzona. Mate s tim nekdo zkusnost? Mozna by to nebyl treba varit ale jen zalepit tim tmelem od Belzony
@Tom:
Mělo by to jít dobře tím Al Bronze. To mám vyzkoušené na mnoha opravách. Je důležité mít to místo dobře obroušené a očištěné od mastnoty. Já jsem nikdy při použití bronz drátu a TIGu opravované součástky nepředehříval. Chce to použít co nejméně vneseného tepla. Pracovat po částech a nechat vychladnout, pokud je požadováno více vrstev. Ale u litiny nikdy člověk neví. Každopádně tato metoda se mi osvědčila zejména tam, kde je potřeba provést těsnící spoj. Používal jsem tento drát: https://bakersgas.com/collections/fathe … alb2-tn-bp
Diky za info. Psal jsem Vam i email No tady tenhle typ dratu nesezenu
Nějakej Al Bronze jsem kupoval kdysi u Choboly. Na eshopu ho nemá, musí se brnknout do prodejny.
Ten tam nemají. Teď jsem tam volal.
Editoval Tom_ (14-10-2022 14:40:58)
Zkus se zeptat tady:
https://www.ferda-welding.cz/
Tom: prodejna v Praze na průmyslové. Zapomněl jsem upřesnit. Ale je možné, že už ho nemaj.
Tom_ napsal(a):
Chcel som Ti to poradiť tiež. S Belzonou sme ešte v 70-tych rokoch minulého storočia lepili tlakové potrubia v Slovnafte. Mám osobnú skúsenosť, opravoval som hriafeľ alternátora, ktorá bola vybraná v mieste uloženia ložiska. Dokonale očistiť, odmastiť, napatlať Belzonou, nechať vytvrdnúť. Kuknúť do sústruh, opracocať na potrebný rozmer, nalistovať loźisko. Verím, že auto jazdí ešte aj dnes.
To bude problem zalepením , ked to bude AlCu a podobne polepené spájkovaním , a nie Belzonov ... A čo Vám hovorí Dilatácia ? Nie je to jednoduché , praskne to vedla na inom slabšom mieste ...
Tak jsem to nechal zalepit. Clovek ktery to lepil, rikal, ze tady tohle není vubec zadny problem pro Belzonu, ze s tim lepili i potrubi a dalsi veci a uplne v pohode. Dival jsem se na stranky belzony co vse s tim lepili a tech litinovych bloku tam bylo vice nez dost
tak to vypadá po měsíci práce deska má 500kg tak to jsoou celkem prdy a nepraská nic. Jo je to tig
Stránky: 1 2
