Zdravím všechny odborníky tohoto fóra a předem se omlouvám, pokud se toto téma již řešilo- hledal jsem, ale uspokojivě sem nic nenašel. Ve zkratce- jsem "šťastný" majitel cca 10 ti letého Einhellu BT-GW 190D- domácí amatérské použití. Naučili jsme se spolu žít a nemá problém. Nicméně v poslední době svářím relativně hodně 2 taktních výfuků z 0,8mm černého plechu a tady prostě moje CO naráží- já to svařím ono to i funguje, když někdy nějaký svar "teče" tak ho prostě provařím, ale svary jsou pohledově nevzhledné, samozřejmě dochází k propalu a složitě vybrušuji vnitřky, musím to vlastně jen bodovat. Dříve mi takové výfuky svářel kovář autogenen, nebo mám i člověka s TIGem, ale to je vždy nabodovat, odnést, čekat, přinést, rovnat, pasovat....zdlouhavé. Moje otázka je jednoduchá. Existuje cenově dostupný stroj, který by mi moje trápení usnadnil? Narážím teď například na inventorovou svářečku z lidlu- stojí prostě čtyřipůl má WIG hořák, ale- funguje to? Máte někdo radu? Pro upřesnění ještě- plechy jsou z 90% vždy velice přesně na tupo spasované takže předpokládám nulový přídavek materiálu- prostě jen spojit hrany. Velice všem děkuji za nápady a názory.
A nejde nahradit aspoň část toho sváření klempířskými technologiemi spojování plechů?
Jedině plnohodnotný tig s HF zapalováním. Dnes se dostanou koupit za cenu kolem10 000 kč. Dalších cca 7 000 kč bude stát příslušenství. Jedná se hlavně o láhev a ventil. Výhoda je pulzní režim.
A to jen opravujete starší výfuky, nebo děláte úplně nové? Plechy 0,8mm by asi šly svařovat i MAG technologií, ale určitě ne tou hračkou Einhel. Ale na tupo to bude asi vždycky trápení, 0,8 plech je hodně tenký na souvyslý svár. Já výfuky taky jen boduji, nebo dělám kratší housenky, ale třeba 20-30mm. Pak už se to začne propadat přehřátím.
Ani TIGem svařit 0,8 plech není žádná sranda. Chce to jak píše Zdenál plnohodnotný stroj a také praxi. Bylo by také vhodné sehnat drát 1,2mm.
Za mě nechat ten MAG, ale pořídit nějaký lepší, který je schopný svařovat na nižší nastavení i kolem 16V, možná i méně. Vím že některé i nové svářečky tohle v pohodě nezvládnou tak, aby se plech nepropaloval a na druhou stranu aby byl svár nebo bodíky krásně rozlité a provařené.
Tohle jedině tigem. hezky v pulzu, zručnost je třeba. U 2T výfuků je každý bordel uvnitř znát. Jeden čas sem si dělal projekt na mot. kolobežku Výfuk koupit nešel (ne na objem 63ccm) zbyla pouze výroba. vzalo se něco funkčního na menším objemu a pak za pomoci výpočtů a spousty výrobků pokus omyl se udělal funkční rezonanční výfuk. Jakákoliv nepřesnost uvnitř rezonanční komory ať už šlo o kus sváru, nepřesné slícování mělo za následek výrazné změny v průbehu výkonu. Osvědčil se postup nastehovat ve spot režimu a pak na střídačku sváry max 20mm na různých místech s pulzem zacelit spoje. Hlídat si teplotu začlo se kroutit celkem rychle,foukal se dovnitř argon.(práce s nerezem) Klempířsky to nejde je třeba opravdu těsnost a to ani 4vrstvým falcem nedocílíš. dřív nebo později z toho bude kapat olej, nemluvím o rozpínaní která ti ten falc utrhne
Zdravím, děkuji všem za odpovědi. Ano, jedná se o výroby rezonančních vyfuků z nových plechových výřezů. Tušil sem, že odpověď typu "tohle kup vole a budeš mít klid" nedostanu. No....tak zbyde prostě pečlivě podkládat plech mědí, stehovat a pěkný výfuk si případně nechat udělat "na čisto". Svářím 0,8mm drátem a prostě "nějak" to jde no...
Možná by byl lepší drát 0,6mm, ale s tím Einhelem nevím.
Drát 0,6mm mám a zkoušel jsem a nic moc no. To nefungovalo dobře.
Co je to kvalitní TIG s HF zapalováním? Nemyslím popis stroje to chápu, ale co by měl člověk vybírat kdyby chtěl vybírat? Samozřejmě, že lift tig se zapalováním dotykem se mi nelíbí...
Co takhle jinej plyn? CO2 má jiný provaření, než směs.
Aby měla svářečka nastavitelnou celou křivku a puls. Na slebé plechy se vyplatípuls naučit používat. Takové svářečky(jen DC), jak psal Zdenál jsou už za cca 10000 kč.
Nejsem expert,ale asi by tazatel ocenil nějaké konkrétní typy na svářečku plus jaký plyn plus průměr drátu
Tak jestli chce TIG, tak určitě Argon. Průměr drátu nevím jaký se dá běžně sehnat nejmenší asi 1,6? Drát asi podle svařovaného materiálu, ne?
Podle mého názoru to bez trápení také jinak jinak než s HF Tigem nepůjde. Osobně bych prodal Einhell a šel do https://www.naraditechnik.cz/IDEAL-EXPE … uct-rating
Sice jiná cenovka, ale nakonec to vyjde nejlevněji. Já už bych si to dneska taky koupil rovnou (nebo toho Spartuse co mám). Takhle koupíš HF DC TIG a potom budeš litovat, že jsi rovnou nekoupil ACDC TIG a "céóčko" budeš mít pořád jenom křáp.
Směs na svařování MAG jsem automaticky předpokládal 82Ar 18CO2.
0,8mm se dá sehnat určitě, možná i 0,6mm
Nejtenší přídavný materiál na metodu tig je u nerezu 1mm. Černý materiál 1,6 mm. Pokud to nestačí používají se dráty na cívkách určené pro metodu mag.
Opět Vám všem děkuji za přínosné rady. Bohužel dát 30K za svářečku na výfuky na pionýra to by mě žena asi stáhla z kůže zaživa- a to je dělám už 15-17 let. Myslel sem si, že to můžu povýšit, ale asi ne no Jen sem si říkal, že když sem schopný to svařit s*ačkou za 7000 tak že bych koupil za 15000 něco co to bude umět....... Přidal bych fotku jak to lepím, ale nevím jak, a pro slabší profi svářečské povahy by to nebylo
Já tomu rozumím, taky jsem si tím prošel a myslel si, že nic jiného než Einhell nemůžu potřebovat, ale potom jsem přes dva další invertory došel k opravdové multifunkci. Deska už bych jí prostě koupil rovnou.
Pro zajímavost, koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=iY-cL9GRCmQ
No ako pozeram na nastavenie mag invertora tak minimalny plech pre drat 0.8mm je prave 0.8mm,tak ze nalepsie zvaranie by to chcelo nieco tensie, i ked ta 0.6mm ma svije mychy.
Pokial nechces vela investovat pozrrl by som po lidlackej parkside co mig mag zvaracke, tej co uz ma synergicky rezim a invertor. Recenzie najdes na youtube. Ale je to zase taka znudze cnost. A tusim ze je dost draha.
Tu na fóre si chvalia tuto: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 0&p=25
Editoval Atlan (16-10-2022 08:34:36)
Jo video pěkný. Hlavně teda ten vnější roh jeklů pulzně bez přidaného materiálu...taková by byla moje představa
Na synergickou svářečku Lidl sem se podíval na recenze...Na kanále na youtube For work and Fun má velice pěkné recenze všeho. Nicméně.....opravdu má být lepší než Einhell? Já fakt nevím.....
TIG dráty zeptat se tady
http://www.ferda-welding.cz/index.html
1,2 tady:
https://www.wirpo.cz/eshop/zander-w-sg2
