#1 15-08-2022 19:07:36
vichrstar
Registrovaný: 15-08-2022
Omicron 385
Zdravím chtěl jsem se zeptat na nastavení svarecky omi 385 , zkušenosti, mám 1 drát a svarujeme především jackle o tloušťce 1,5 - 2 mm, jaký proud rychlost drátu a litraz co2 by byla nejideálnější, děkuji, jedna se mi přesně o tento typ svarecky
#2 15-08-2022 19:56:17
Re: Omicron 385
Svařovat tloušťku 1,5 - 2 mm drátem 1 mm při běžných tolerancích vstupních dílů ručně (pokud nejde výhradně o dopasované koutové sváry) je technologický nesmysl. Šlo by to samozřejmě robotem s postupovou rychlostí nad 10 mm/sec. Z množství (rychlosti) podávaného drátu si svářečka sama nastaví svařovací proud, resp. napětí.
Typ svářečky nemá na svařování vliv, snad jen na nějaké její nastavování.
#3 10-10-2022 16:15:19
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Re: Omicron 385
Úplně jsem nepochopil odpověď nademnou,... omi 385 si rozhodně nenastaví posuv drátu sama. Ale k dotazu. Průtok plynu ideálně 8-12 l za minutu. Posuv v kombinaci s odbočkou to chce vychytat. Vyzkoušet si nastavit proud, doladit si posuv aby vařila pěkně a pak zkoušet jaký svár to udělá. Zda bude propalovat nebo dělat kopce. Chce to zkoušet, ladit. Vždy nastavit odbočku, doladit posuv.
#4 10-10-2022 16:37:24
Re: Omicron 385
Jirkati chtel jednoduše povedet že má radeji použít drát 0,8mm.
