#801 25-09-2022 10:14:18
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: pásová pila na železo
Jednoduše malou flexou ubíracím kotoučem a následně lamelákem.
#802 25-09-2022 19:34:17
jole - ten pás praskl ve sváru od výrobce nebo jinde?
jinak palec nahoru - kdo se bojí kálí v síni. smile
Svár od profíka musí držet stejně nebo lépe než ten od výrobce.
Trochu jsem si početl diskuzi z dubna, zazněly tam nějaké otázky a odpovědi nejsou.
Šnekovej převod nemůže mít vůli aby šel montovat / demontovat. Operace se provede otáčením (zašroubováním) šneka do kola.
Šneka lze snadno vyrobit (i vícechodého) na soustruhu s maticovým šroubem. Pro kolo to neplatí.
#803 25-09-2022 20:00:05
... diskuzi z dubna, zazněly tam nějaké otázky a odpovědi nejsou.
Šnekovej převod nemůže mít vůli aby šel montovat / demontovat. Operace se provede otáčením (zašroubováním) šneka do kola...
Dovolím si oponovat (nečetl jsem/nepamatuji diskuzi z Dubna):
   1. Každý převod realizovaný ozubením musí mít vůli (samozřejmě i nepatrnou a ne kvůli montáži).
   2. Jak poskládáš převodovku zašroubováním, u které mají konce šnekového hřídele stejný/větší průměr,
       než roztečná/hlavová kružnice? wink
Editoval davor (25-09-2022 20:01:20)
#804 25-09-2022 23:54:14
Ozubenie zatiaľ drží.
Pila funguje smile .
Jedine čo ma trápi už od nova , je nastavenie pílového pásu .
Podarilo sa mi to nejak nastaviť ale rýchlosť rezu je veľmi pomalá .
Nesmie sa proste tlačiť na pílu lebo sa pás začne okamžite vychyľovať do strany a rez ide do šikma.
Napríklad taký jokel 30x30x2 režem aj 5 minút ale vo výsledku je to presne.
Vedel by niekto poradiť ako to nastaviť , aby sa s tým dalo rezať rýchlejšie ?
#805 26-09-2022 06:23:15
pane davor, mezi námi strojaři s nějakousi praxí,
  to že jakýkoliv pohyblivý převod musí nutně mít nějakou provozní vůli považuji za samozřejmost o které není potřeba vůbec psát smile
provedení šneka s větším průměrem hřídele (který nelze zašroubovat) jistě už zhotovitel vymyslel tak aby se dal montovat i s přesnými rozměry. Jedině možná nějaký "čínský" případně "ruský" který převod jen nedbale zkopíroval. smile
pane m.evil, ten úběr pilového pásu, nemůže být problém v naostření zubů?
Mám zkušenost, je to sice uplně jiný případ ale přihodit se může cokoliv - jako amaterský dřevorubec si brousím řetězy do mot. pily sám. Než jsem přišel na to že je potřeba upravovat i vyhazovací zuby spolu s řezacími dost jsem se natrápil.
#806 26-09-2022 09:29:25
Jak už naši pradědové říkali: netlačit na pilu. Pokud ten pás není hladový, t.j. správný tvar zubu, rozteč zubů a správně ostrých. To znamená dobře zaběhnutých. Nový pás je třeba zběhnout, aby se mírně otupily špičky zubů a tím zvýšila životnost pásu. Nové zuby jsou choulostivé a při neuctivém zacházení s novým pásem se může tento pokazit napořád. Malá rychlost řezu může být způsobena také malo rychlostí. To bývá u čínských hobby pil. POdívej se na rychlosti pásu Pilous, Bomar a porovnej to.
Bourači, co se týká omezováků, tak to je téma se kterým mám problém tady na SK. V rámci sousedské výpomoci některým sousedům brousím řetězy do pil. Tady někdo rozšířil, že se u nového řetězu musí nejdřív snížit omezováky, aby pás "bral". takže výsledek byl, jak jsem v pátek poslouchal, že se mu pila v záběru zastavovala. Jo i s těmi omezováky opatrně. A mě v nejlepším "lehla" MS361. Přestala mazat, olej teče všude jen ne kam má. Asi hadička mezi čerpadlem a přírubou lišty. Tak mě nezbývá, než se dotrápit s malou pilkou
#807 26-09-2022 20:14:23
Zly pas res poskodene zuby, slabo naspanovany pas, zla geometria stroja-tj nahnutie pasu kompenzuje nepravouhly chod ramena.
#808 26-09-2022 20:32:29
Pás som kupoval tento: https://www.uni-max.sk/produkty-sk/kovo … -13-8-12-1
Pôvodne tam bol taký to: M42 13x0,6x1640 10/14
Ten rezal ako do masla.
#809 26-09-2022 22:05:28
Od Unimaxu bych pás nekupoval. Jen od specializovaných firem.
#810 26-09-2022 23:39:15
Kúpil som ho tam len preto , lebo som u nich robil objednávku .
Aby som to mal v jednom poštovnom .
Tie profi píly sú úplne na inej úrovni.
Mali sme v práci Bomar.
To už bola iná káva ale aj pás vyzeral ináč než v tejto hobby hračke.
#811 29-09-2022 16:35:29
Na soustruhu se toho dá vyrobit.... big_smile vana špon a kolikrát i něco co vůbec nechceš....stačí když někdo otravuje po telefonu....slíznu 2 stovky,udělám zápich na segrovku a hotovo.ustavím upichovák,najedu nulu a crrrr crrrr.nic neberu nejkritičtější situace procesu kdy musím čumět jak odchází špona a zároveň jak su hluboko,tak to přece nezkurvím kvůli telefonování.Jenže telefon zas crrr crrr,rychle to beru abych tomu na druhym konci řekl že zavolám za chvíli,mezitím chci tenounkým upichováčkem vyjet z řezu,ale jen se dotknu kličky zakřapčí to a kudla v hajzlu,takže mně zas čeká minimálně půlhodina vybrušování.Poučen z těchto nezdarů před upichováním zapichováním nebo jakýmkoliv jiným pícháním hážu telefon na dno báglu tam ať si dělá co chce a protože už mám taky hosipa je tam kolikrát několik dní....
#812 30-09-2022 04:46:14
jo, jo Vláďo - kovář by se neměl s.át soustružníkům do řemesla big_smile
pokud jde o telefon - tak ten nechávám kdesi válet, na neznámá čísla nevolám zpět a ty známý už mě znaj - když to je solventní zákazní ví že budu volat zpět.
Mám tady nějaký dospělý vnější kroužky od ložisek,  sem byl nedávno okukovat tu želvu co máte na náměstí ale nenapadlo mě vzít to ssebou sad
#813 30-11-2022 22:11:31
stanik84
Registrovaný: 05-02-2017
Bourač: o obrábění toho moc nevím, o svařování už vůbec nic... Nějakou tu pásovku a svářečku ale mám. Důležitá je samozřejmě velikost kladek, čím větší, tím lepší. Pásy na velkých nepraskají nebo fakt vyjímečně - je rozdíl na kladkách s dobrým uložením a dosedací plochou na pás a pilou v bordelu. Je rozdíl u pil, který mají rameno kolmo - tam se pás přetáčí mnohem víc, proto je to rameno o dost delší - většinou velký pily - Bomar 410 nebo ta moje Metora MB 330. Další je stav TK vodítek a ložisek a jejich vyúhlování kolmo ke stolu. Pak je důležitý si posunout vodítka co nejblíž k řezanýmu materiálu. Pokud jsou vodítka "vyjetý", nepomůže ani svěcená voda.
Ládes: s tím telefonem to máme stejně. Už i ženu Filoménu jsem naučil, že když stojím u soustruhu, frézky, brusky, tak na mě nesmí volat nebo cokoliv jinýho, třeba šahat :-) . Protože to je fakt o hubu.
Lepič amatér :-)
#814 01-12-2022 02:07:31
stanik84 napsal(a):
za to ale já nemůžu smile
mám kamaráda, žije na Šumavě. Obrábí na všemožných strojích, perfektně svařuje.
Šikovnej pracant, jmenuje se Jirka a má na traktorech nick staník84. smile
#815 01-12-2022 14:21:19
stanik84
to bude určitě někdo jiný  cool . já su jen lepič :-) https://www.rajce.idnes.cz/f1535887686
Editoval stanik84 (01-12-2022 14:28:00)
Lepič amatér :-)
#816 01-12-2022 15:00:03
Jo, ale zalepené je to pěkně.
#817 01-12-2022 19:11:50
sem se chtěl zeptat - služebně starších svářečů - jak to máte se vzhledem housenky v případě MMA?
Já svařuju už pár let ale poslední roky mám problem s optickým dojmem z provedeného sváru.
Jako průvar, zápaly, bubliny atd. - to ne, to dokážu provést OK.
Ale housenky jsou takový "kostrbatější", dřív tomu tak nebylo, housenky byly jakoby od MAG. Krásně hladké.
Ty co má staník84 na té traverze jsou luxus. Poslední roky už takové neumím, jestli je to slepotou nebo se mi klepou pazoury?
Nebo struska - že pořádně nevidím okraj lázně. sad
#818 01-12-2022 19:45:05
Nesvářeč
Registrovaný: 22-12-2020
"Ty co má staník84 na té traverze jsou luxus. Poslední roky už takové neumím, jestli je to slepotou nebo se mi klepou pazoury?
Nebo struska - že pořádně nevidím okraj lázně. "
Jo, jo je to tak ,lepší už to nebude ,smiř se s tím.....
#819 01-12-2022 20:42:57
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
hrubá kresba u metody 111 může být důsledkem dlouhého "počkání" na stranách při kývavém pohybu elektrody při svařování
#820 01-12-2022 21:03:19
Mě zaujala fotka se "šábry" asi se Staník zabývá hodně přesnou prací, když tolik zaškrabává. Ale ostatní také, palec nahoru.
#821 02-12-2022 01:15:20
s těma šábrama to je trochu jinak, ale jsem rád že se začal angažovat na tomto webu,
  však uvidíte. big_smile
Kimbo to jsem zkoušel, rychlost, velikost, pohyb tvarem "U", "O" nic nefunguje, je to rejhovatý jak hřbet Stegosaura.
Podezírám elektrody. Dlouhá léta jsem vařil Oerlikonama, prodejce co byl nedaleko ale skončil.
Oerlikony byly krásně hladký, ve všech polohách.
Mám zásoby Linkolnů, Bohlerek atd tak teď jedu s nimi a není to vono.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1146.jpg
Editoval bourač (02-12-2022 02:42:15)
#822 07-12-2022 21:55:45
stanik84
s těma šábrama to je trochu jinak, ale jsem rád že se začal angažovat na tomto webu, však uvidíte. big_smile
Vím, že jseš starej tušírovač :-) .Taky si občas zaškrábu. Teď malá bruska na kulato :-)  https://www.rajce.idnes.cz/f1571256969
Lepič amatér :-)
#823 20-03-2023 09:26:09
Na tomto videu je sváření pásu TIGem.
https://www.youtube.com/watch?v=5kRCT18R3LY
Je to až ke konci,
#824 20-03-2023 19:57:05
big_smile To si musiš pořidiť pořádnou svářečku však koukni čím to Stanik vařil.Zkus si pohrát s nastavením dynamiky oblouku,přesoušet eldy čistit svařenec na čistý kov.....(poslední MMA akce byl málem taky pěknej trapas-zapnu invertor  do přidělené zásuvky,nasadím 2 eldu ukostřím,nastavím 64Ampér,škrábnu a nic vypadl jistič.Vypadávat přestal až na úrovni proudu kdy už se elda lepila.Zachránila to nerezová přechodovka kterou mám otestovanou od 27A).Ještě zkus nekývat
Editoval Ládes (20-03-2023 19:58:29)
#825 21-03-2023 03:13:16
ale mě zajímá názor služebně starších svářečů, né šikovnejch a zkušenejch mlaďochů. big_smile
však se taky dočkáš - cca po 55 to jde do kytek smile
