Tome, k Pásovci se dají objednat i náhradní díly u NKO. Hnací kolo, co je na motoru stálo myslím cca 1200Kč. Teď už to bude asi jnak. Uvažoval jsem ho koupit do nové brusky kterou budu dělat.
Přehnalo se několik příspěvků a Charone, tvůj jsem přehlédl. Pás šířka 50,75,100,150mm jsou běžné. Kupuji v Top Abrasive, Abrasive a teď jsem objevil kvalitní pásy na Brusivo Jimi. Brousím všechno. Od přípravy pro sváření až po nože do sekačky. Na nerez mám ale vyhrazeny pásy.
Ještě doplním. Můj pásovec má dvourychlostní motor 3kW. Broušení je náročné na výkon. 370W je nic.
Pánové díky všem, postupně nasávám vědomosti k tomuto stroji a svádím vnitřní boj. Je zde krásně vidět cennost informací od někoho z praxe. Měl jsem za to, že pás šířky 75mm je mnohem lepší než pás o šířce 50mm. No ale jestli se nejdříve opotřebují kraje jak píšete, tak stojí za úvahu ten 50mm.
At koukám jak koukám, tak ta Rakovnická B50 či B75 verze neumí naklápění pásu na horizontálno. Prostě motor je napevno přichycen k základně a pás může být jen vertikálně. A to se mi nelíbí. Jak píše Famater, stavba má také něco do sebe.
Charon - pokud neco nezmenili, velka dat horizontalne nejde, mala ano.
Dekuji vsem za podnety. Ted uz zalezi jakou cestu se vydam
 I bych si brusku vyrobil, cas bych si na to nasel, ale problem nastava pokud je treba nektere dily opracovat na soustruhu,atd.
E-Ryc - dík za potvrzení.
 Líbí se mi bruska z odkazu co sem dal jao - https://www.youtube.com/watch?v=2dxCAHU_xpY Přínosný jsou komentáře ke stavbě, co doporučuje a jak udělat na základě předchozích zkušeností, třeba jak se mu zkroutil stul do lavoru (ve videu 44:20 min). A tim se dostávám k dotazům:
1) dá se to svařit bez zkroucení tak jak ukazuje nebo je lepší šroubovaná verze? Bohužel papír a video snese všechno.
2) využije se a kdy možnost naklápět přední kolečka a plochu kde se brousí? Obecně jsou dvě konstrukce, první má brusnou plochu na pevno do pravého úhlu k vodící tyči, druhá naklápecí. K čemu je dobré to naklápení?![]()
Editoval Charon (04-06-2021 08:05:20)
Obecne jsem videl doporucene sroubovani, ale zde oblibeny Klimbik ji ma svarenou a dorovnanou kladivem a taky mu brousi a pas nepada. Takze to bude spis o tom, jestli chces ciste reseni nebo funkcni stroj ![]()
Naklapeci stolek - ja to nepouzil. Umim si predstavit zabrusovani konce profilu pod nejakym uhlem, ale nenapada me, proc to tak rovnou neuriznout.
Charon:
ad 1) - mě se to rovně svařit nepovedlo, ale fůra lidí nemá možnost frézování. Takže svařujou. Když to dokážou pak srovnat .... ![]()
ad 2) - použil, docela často. Když se podíváš na tu mojí, tak zjistíš, že tam mám kličky na rychlé povolování.
Ahoj, opet jsem otevrel tema pasove brusky
 mate nekdo zkusenost s timle modelem? Pasove brusky pro hobika za 20t je fakt hodne. Tohle by mohlo stacit
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=ryobi+5133002858
Tak zalezi co ocekavas. Podle me to bude slabe na nejake serioznejsi ubirani materialu (na "velke" pasovce mam 1.5kW motor, v byte mam neco podobneho od Promy a tu zastavis pritlacenim cehokoliv).
Před nedávnem jsem koukal na podobnou z Lidlu, PBTS 370 B2, vypadá stejně a má i stejný příkon. Těch 370W (snad) opravdu moc není.
Na nějaké větší práce bych počítal elektromotor alespoň 750W. V práci máme ty maličké, myslím taky Proma kolem 350W elektromotor a je to fakt jen na takové leštění a broušení tenkých plechů. Co jsme měli v bývalé firmě, myslím Metalkraft nebo tak něco, tak motor právě kolem 1kW a to je tak asi základ. Ta brala pěkně i větší věci.
Zdenek11 napsal(a):
Sice vypadá stejně, ale doba, kdy Lidl prodával litinové provedení, je už ta tam. Generace B2 jsou plechové výlisky.
Ta riobi váží právě nějakých 18kg...což by mohla být litina
Je jich spousta pod různými značkami. Třeba Proteco momentálně za 3.700,-kč.
Jak uz spomenuli, stale len jedna z mnohych variacii cinskej brusky bez vykonu.
No tohle ma vyssi vykon, sice je lehci, ale uz to bude asi lepsi nez vetsina tech 375W a v Polsku vychazi na nejakych 2600 kc coz je fajn cena.
https://brusky.heureka.cz/kraft-dele-kd1730/#prehled/
Kraft & Dele rychle pošli do prd.... ![]()
Mam brusku z Lidlu, verzi B2. Chtěl jsem litinový podstavec, ale nakonec se ukázalo že ten není až tak důležitý. U té B2 je podstavec dost stabilní. Líbí se mi na ní umístění brusného talíře dole, tak že nepřekáží při broušení na pásu. Zde u prezentované brusky Kraft vám bude kolo překážet.
Pocitově se mi u mé brusky nelíbí válec na kterém je napnutý pás, je celý z plastu a působí na mě moc levně. Bohužel i u modelů od jiných výrobcu jsou válce podobné kvality.
Tom_ napsal(a):
citace z návodu k použití: Stroj umožňuje broušení dřevěných prvků podél, napříč a úhlopříčně.
Jedna věc je příkon motoru, druhá na co se spotřebuje a jestli se využije na brusném pásu. Při většim zatížení může pás prokluzovat, trhat se, neuměrně se hřát o plochu o kterou se opírá, kroutit se konstrukce brusky, odcházet řemen a hnací ústrojí.
Než na příkon motoru jsem se při koupi zaměřil na pohodlnost a možnosti při ovládání a provedení bursky vzhledem k ceně.
 Tenhle druh brusky díky své konstrukci nikdy nebude dosahovat možností a pracovitosti pásových brusek s dlouhým pásem.
Tom_ napsal(a):
Problém?Pokud máte představu kterou dokážete přenést na papír a okótovat tak to zas až takový problém není.Problém by možná byl se svařováním svazkem elektronových paprsků,ale s třískovým obráběním určitě ne.
Mozna risknu ten parkside...primarne to chci pouzivat na ohranovani trubek a srovnani ploch....za 2t asi neni co resit ![]()
Lidl umožnuje zařízení vrátit, v ČR do 3 měsíců za předpokladu že se nepoužívá. Obi, Hornbach .. umožňuje vrátit do skoro měsíce, opět pokud nebylo použito. Nebo objednat přes e-shop. Pozor, platí to pro nákup soukromou osobou, né na firmu. K ošahání by to mělo stačit a k porovnání mezi sebou.
