#1 05-09-2022 15:56:08
nikuve
Registrovaný: 05-09-2022
Výroba spínacího obvodu
Zdravím všechny. Je tu někdo kdo by mi vyrobil spínací obvod pro svářečku Telwin bimax 4.195 verze 3? viz https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008041101
#2 05-09-2022 16:43:59
Re: Výroba spínacího obvodu
Vyráběl jsem několikrát a není na tom nic složitého. Máte prosím ten starší hranatý typ nebo novější kulatější?
#3 05-09-2022 18:57:54
nikuve
Mam tu starsi hranatou. Mam ji asi 15 let. Byl by ste ochoten vyrobit?
#4 05-09-2022 20:06:44
Jen pro cukráře . Kdo předělá schválené zařízení stává se výrobcem a v případě , že toto zařízení způsobí úraz , jde výrobce do vězení .
#5 05-09-2022 21:15:02
Nikuve: Mohu zkusit vyrobit, ale nebude to hned.
#6 05-09-2022 22:03:58
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
varok, ty fušuješ do elektriky? No zbohom zdravý rozum... Bez urážky - snaž se ve vlastním zájmu zůstat u ploché baterky, vypínače a žárovčičky. Z tvých předchozích příspěvků jsem pochopil, že o ohmově zákoně bezpečně víš, že existuje. Zdá se mi, že odsud odešla spousta lidí, kteří by ti aktuálně poradili, ať se držíš svých kleští a nerobíš kktiny. Asi tu nejsou, proto ti to Roberte radím já. Třeba se přidá i Radim.
Editoval Welda (06-09-2022 12:05:27)
O 160, Magnum 210 Synergy.
#7 05-09-2022 22:21:44
Už jsem vyrobil takových obvodů několik a všechny fungovaly. Jestli nabídne pomoc někdo jiný, nebudu se zlobit. Kdysi jsem tu ddával někde i fotky.
#8 06-09-2022 12:11:26
Welda
Já ti rozumím, potěší to, ale netlač se tam, kde tomu ne zcela rozumíš. Být elektrikářem je trochu víc než jen přisoplit pár součástek na plošák. Svoji roli tam hraje teorie i praxe. S obojím máš tak trochu problém.
#9 06-09-2022 13:58:02
Když myslíte.
#10 06-09-2022 14:38:00
Varoku, doporučuji stavět pro vlastní potřebu. Tak se nejvíc naučíš a donutí tě to nastudovat teorii. Určitě toho nenechávej, vzdělávej se a rozšiřuj znalosti a zkušenosti.
Ale, jakmile to začne používat někdo z tvých blízkých, tak můžeš ohrozit jejich zdraví a majetek, a to by jsi určitě nechtěl. Vždy si zkus představit co nejhoršího by se mohlo stát a podle toho se rozhodni. Průšvih je, jakmile něco uděláš za úplatu. Je jedno zda budeš mít zisk nebo to bude za hubičku. V případě problému si vzpomenou na to, že to je od tebe a začne ošklivé popotahování a nepříjemnosti. To je lidská nátura. A když o tom moc nevíš, průšvih bude pravděpodobnější a nedokážeš se účinně bránit. Jak se říká: „za dobrotu na žebrotu“.
Rozhodně Tě nechci odradit. Vždy si říkám: "kdo nic nedělá sice nic neskazí, ale nic se nenaučí".
#11 06-09-2022 15:49:33
Nebo  se zkusit nechat  navést,  když  se jedná  o  elektronickou  věc,  odborníky z  elektronického  fóra,  třeba ebastlírny,  třeba v těchto  sekcích:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … ex&c=4
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … ex&c=6
#12 06-09-2022 17:10:24
Varoka bych vůbec nepodcenoval. Zatím prokázal že umí udělat, co se týče svářeček, víc, než mnozí renomovaní elektrikáři navštěvující toto forum. Spínací obvod na svářečce asi nikomu ublížit nemůže, jedná se pouze o to, aby drát nebyl neustále pod napětím.
#13 06-09-2022 17:57:11
nikuve: Tohle jsem kdysi dělal do své svářečky a ještě pár kousku jiným lidem: https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 298#p31298
#14 06-09-2022 18:41:46
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Nemas i detailnejsi fotku ze strany spoju?
#15 06-09-2022 19:23:06
To bohužel nemám. Už je to několik let zpátky. Mobil už mám jiný, svářečku taky.
#16 08-09-2022 20:15:10
Welda
Roberte, ty chodíš na RCmanii, anebo se jedná jen o shodu:   http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=40&t=91719
#17 08-09-2022 22:43:37
Záleží proč se ptáte?
Editoval varok (08-09-2022 22:44:04)
#18 08-09-2022 23:13:15
Welda
Roberte tímto ti jednou pro vždy uděluji výsadní právo mi tykat.  K tvé otázce, první co jsem zaregistroval je pochopitelně tvůj nick, per secundo oba jste z Havířova (to je ale náhodička), oba máte zdá se mi dost podobný způsob kladení otázek v oblasti elektrotechniky (alespoň mi to tak připadá).  Ale stačilo, nejdu odhalovat tvoji identitu a může to tak zůstat. Mimochodem to létání s RC érem má něco do sebe, fajn relax.
#19 08-09-2022 23:59:50
Ano, jsem to já. smile
Editoval varok (09-09-2022 00:00:08)
#20 09-09-2022 00:35:19
Welda
To nebylo potřeba, takto veřejně. Já jsem koukl na počet příspěvků a bylo mi to naprosto jasné. Ale OK, proč ne, souhlas.
#21 15-09-2022 12:05:55
varok: Tu DPS v tom odkaze máš celkom pekne urobenú , ale musím ťa upozorniť na jednu chybu.
Vodivá čiara nikdy nesmie zasahovať až na okraj DPS.
Musí byť vždy od konca dosky odstup pár milimetrov (Jak máš tie spínacie kontakty relé) .
#22 15-09-2022 14:04:27
m.evil: to jsem nevěděl, pro příště si budu pamatovat. Děkuji za upozornění.
