Máš to napsaný na každým rohu , vedení EU a států v nich jsou jen loutky a Putinův útok umožnil amíkům tvrdě projevit své dávné přání zlikvidovat hospodářsky evropu . Je to tady . Nebýt těchto podmínek , tak by o amícký plyn nikdo zájem neměl , stejnětak o zbraně , které když se vyhodily na východ , tak se za ohromné miliardy musí koupit nové . Kdepak asi ? Dnes pracují vlády dle příkladu z TV , tam se můžeš podívat na prohlášení té bláznivé zeleniny z germánie , která prohlásila , že na východ dá vše a nebude se ohlížet na voliče , ti jsou jí u háje .
Mám nový druh strachu m že mi vykradou uhlí , které mám složeno mimo dům na zahradě ....... To tu ještě nebylo . To jsem si vycinkal s r a č ky . Ruku bych si dnes utrh .
Charon napsal(a):
Je tam připojení do sítě a zprovoznění. To je podmíněno revizí a tak je jistota, že nejde o podvod. Ale uvidíme až to nastuduji.
Zákon č. 406/2000 Sb.
§ 7
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
b) zajistit v případě instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, která jsou financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, v budově, aby tuto instalaci provedly pouze osoby podle § 10d; zajištění se prokazuje předložením kopie daňových dokladů týkajících se příslušné instalace,
atd....
Co to jsou "daňové doklady týkající se příslušné instalace? " Doklady, že elektroninstalační materiál byl nakoupen a DPH z toho nákupu a z vlastních prací byly instalační firmou odvedeny státu?
Ano
díky.
daňový doklad (nad 10tisKč)musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele plnění...
Dobře topí tady https://www.youtube.com/watch?v=7qdwUmI6hAw
Diskuse tu jede dobře, nicméně já bych něco přihodil ohledně svých kamen ![]()
Bavil jsem se svářečem a ten mi potvrdil, že by výměník svařoval pouze TIGem, aby mohl garantovat kvalitu sváru pro tlakovaný výměník.
Tím celý můj dosavadní návrh kamen padá, protože tam jsou kilometry svárů a je to už celé příliš komplikované a drahé.
Tzn. buďto celá kamna výrazně zjednodušším, i za cenu nižší efektivity přestupu tepla, nebo se na to vy...
Nějakou základní představu už mám a potřeboval bych vědět PŘIBLIŽNĚ:
Cenu práce a materiálu na 1 bm sváru TIGem.
1) Plech černý 3mm koutový svar
2) Plech černý 3mm tupý svar
Myšleno, když by bylo vše připraveno, nařezáno, odmaštěno ... Díl do 50 kg.
Kolik by si kdo řekl. Abych měl nějakou přibližnou představu.
Díky
Jsem přesvědčený, že to tigem být nemusí. Dobrý svářeč to svaří MMA, nebo MAG. Bude záležet také na tom, jak bude konstrukce počítat s provedením svárů
Nevidím důvod na TIG, i když je to záležitost svářeče čim to chce dělat. Třeba je jeho oblíbeným, pak lze najít někoho jiného kdo to udělá pomocí MMA či MAG. Tlak vody ve výměnníku nemůže být nějaký závratný. Vysoký tlak by nevydržely další díly otopné soustavy. Já mam tlak do 1,5baru, pokud začne zlobit expanzní nádoba tak někde nad 2 bary pojistný ventyl upustí vodu a sníží tlak.
Banung napsal(a):
Díky
Neblázni. Víš kolik kotlů se nasvřovalo a svařuje MMA? Za minulého režimu si "kotlaři" mohli o TIGu tak jedině nechat zdát a kolik kotlů udělali a desetiletí sloužily.
Alias, ako odmietnut zakazku a neurazit zakaznika - bud sa da prestrelena cena, alebo sa zdovodni, preco treba predrazenu technologiu a bola by extremna cena. Potom sa najdu blbci, co pristanu aj na tu prestrelenu cenu, to byva problem
jean napsal(a):
To může udělat jenom řemeslník blbec a docela bych mu přál aby nemohl zavadit o zakázku. Dle mého je správnější na rovinu říct proč o zakázku nemá zájem.
Bohužel je doba , kdy vlastně všichni ŘEMESLNÍCI ti hned řeknou , nemám čas , mám toho moc .
Svařovat kotel TIGem je hlavně o nákladech. MMA to zavaří svářeč v podstatě "jen" za cenu elektrod. Samozřejmě se musí započítat i jeho plat, elekrika apod. Jenže elektrodou spotřebuje jen zlomek elektriky než kdyby to dělal TIGem. Tam je navíc dost drahý plyn Argon. Navíc si v dnešní době TIG svářeči berou mnohem více na hodinu než MMA svářeč. Taková zlatá střední cesta je MAG. Tam zaplatíte mnohem levnější plyn, levnější drát a elektrika nebude taky určitě tak velká spotřeba jako u TIGu.
bobobo napsal(a):
Spíš vznášejí nereálné požadavky. Při tom si myslím, že to je trochu o slušnosti a prozíravosti do budoucna. Stačí říct, jestli chceš tak já to udělám dne xx.xx.xxxx nebo po té co dokončím následující zakázky... a bude to stát ..... Na vesnici kde každý každého zná si to řemeslník nedovolí. Nebo jsem naivní a ani tam už to nefunguje?
Editoval Charon (12-09-2022 11:55:12)
Charon napsal(a):
Funguje, az na to ti, kteri opravdu umeji, reknou "hele pristi rok mame plnej celej, tak nejdriv prespristi leto", a kdyz je to ze znamosti, tak doplnej "ale mozna nam na jare jedna zakazka odpadne, kdybys mel material pripravenej a fakt to padlo, tak ti to udelame uz na jare ale neslibuju".
Proste sikovnejch rukou je malo :-(
Charon, tak ja netuším, čím sa živíš, ale zákazníkovi sa nie nehovorí. Zákazník má vždy pravdu. A ked chce píčovinu, tak bud mu tú píčovinu postavím, alebo to prestrelím cenou, aby píčovinu nechcel. Alebo ked ju bude chcieť, tak v tej cene je započítané aj riziko, že tá píčovina bude fakt píčovina. Lebo druhý raz môže chcieť normálnu vec a potom sa už neozve.
dotaz: (má hlavu i patu) kde pan bobobo navrhuje tlakovou nádrž v topeništi?
Trochu OT, nevideli jste nekdo v nedeli v Receptari, jak "umelec" svaruje MIGem "venkovni kamna" (takovy ten"drivkac" z jeklu)? Bohuzel (no spis bohudik) na jejich webu to neni pristupne bez prihlaseni a mozna i zaplaceni (?).
Hadam, ze pokyn rezisera byl "nejak tam tou hubici mavej, divaci tomu stejne prd rozumi"...
E-Ryc...kamaráde, tak sem se kvůli tomuhle spešl zaregistroval. To je neuvěřitelnej masakr
Vidim ze ste ma panove predbehli.Ja to pozeram.Neskutocne ma to nasr...To co tam predvadzal...Chcel som tu zavesit odkaz a zalozit novy prispevok.Oni to nemaju este ani v archive.Urcite sa to bude dat pozriet.
Díky pánové za postřeh. Už delší dobu jsem doma kverulant který tvrdí, že většina kutilských pořadů je jen šou na efekt. V mých drahých to vytváří pocit jak je všechno jednoduché a hlavně praktické. Pak přicházím já a říkám, tohle nebude fungovat, k čemu vám to bude když to do měsíce zrezne, ač je to venkovní nabytek tak se musí každý den uklízet pod střechu jinak nepřežije 2 roky, takhle to udělat nejde....
Edit:
Tak jsem zhlédnul video a vypadá to, že to odpovídá technologickému procesu předvedenému při svařování a zřejmě i broušení.![]()
Editoval Charon (19-09-2022 17:59:57)
tak kdyby měli v těch pořadech, jen z hlavy si na našich televizích vzpomenu na 4 běžící co každý týden, točit jen skutečně zaručené kutilské, zahrádkářské a chovatelské zkušenosti, museli by nejméně z poloviny rovnou přetáčet Přemka Podlahu z jeho Receptáře před 30 lety. Ono počet těch skutečně zaručených a vyzkoušených věcí a receptů je omezený
