Zkoušel už někdo z vás připojit TIG hořák na neusměrněné trafo nějaké obyč. trafosvářečky ze supermaketu ?
Zajímalo by mně, jestli s tím jde alespoň trochu vařit AL.
Nic nekutím, jen mně to zajímá.
Editoval Radim205D (18-04-2010 01:13:51)
Já zkoušel AC trafo Gude GE145 + zapalovací jednotku HFU 400, ale vůbec se mi nepodařilo vytáhnout oblouk. Asi nízké napěťí....
a co misto rozptyloveho trafa pouzit zapalovaci civku z auta?
HFU 400 potrebuje pro funkci stejnosměrný proud, taky jsem to chtěl tak použít. To napájení rozptylového trafa ale musí být z jiné fáze než je svářečka takže pěkně použít 3f fásuvku.
Editoval JarekCh (19-04-2010 19:41:16)
V jedné staré svářečce esab tig byla zapalovací cívka z auta a dokonce i svíčka místo jiskřiště
Editoval 1b (19-04-2010 20:26:54)
A co použit tohle ?
Je to trafo ke xenonům do aut a dá se to sehnat nové okolo 500,-/ks (made in china)
http://reviloshop.cz/store/goods_HID-tr___.html
Jak to případně zapojit, to už nechám na jiných, mé pokusy s elektrikou skončily v dětství s placatou baterkou a žárovičkou.
je tam akorát vstup 12V a výstup VN
http://www.youtube.com/watch?v=wI0lNpn1Sjc
Editoval Radim205D (19-04-2010 20:55:20)
V tom ac tigu bau bau je napájení hf z jiné fáze nejspíš proto, že je třeba spínat hf někde u maxima ac sinusovky, aby oblouk chytnul, u plazmy je to jedno, ta jak chytne, hf vypíná.
Možná by stálo za to vytvořit zapojení s io, které bude číst průchody nulou, odčasuje 1/4 periody (max sinus) a sepne tyristorem autocívku... a lepší by bylo to indukovat na sériovou tlumivku, než to pouštět rozvoďákům nebo sobě do sítě přes trafo
alofok> Pokud máš zájem jednotku ti za cenu součástek prodám, zhotovil jsem jí před rokem, ale projekt nedokončil.
Viz.:
JarekCh napsal(a):
No ten samotný násobič ani DC proud nevyžaduje, protože tam je greatzův můstek. Problém je ale v ovládací obvodu, respektive v relé, které celou jednotku zapíná. Pro napájení tohoto relé není použit zvláštní napájecí zdroj, ale relé je napájeno přímo svařovacím proudem. Je tam omezovací odpor s velkým ztrátovým výkonem a zenerka + kondenzátor. Po úpravě tohoto zapojení mi to fungovalo i na AC trafo, takže tím to nebylo způsobený. Podle mě to bylo malým výstupním napětím na sekundáru (asi...)
Tady je ten tig esab se zapal. cívkou a svíčkou, jednoválec
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3
Na vzduch málo, ale na argon stačí 1000V spolehlivě
Proč na všech těch xenon krabičkách píšou Vout 23kV max ??
Kdyby to chtěl někdo v mém okolí otestovat, tak můžu nějaké starší xenontrafa od helly zapůjčit.
Editoval Radim205D (20-04-2010 23:08:04)
tak ja som mal doma 2 menice ku xenonom a na kazdom 1,1kV (1100V) DC(jednosmerny
Dnes jsem jen tak ze zvědavosti zkusil do konektorů xenon měniče dát dva vruty a postupně jich k sobě přibližoval. Oblouk začal hořet už od 1cm.
Na obalu napsáno 23kV
Zkuste to někdo přímo na TIGu,dejte vědět jak to chodí. :-)
Chystám se stavět nástavbu na svářečku,chtěl bych tam mít HF zapalování (za rozumnou cenu).Pořád mi nějak nevychází čas a navíc nemám na to ještě všechny věci.
Jak je vlastně řešený vypínání HF ? Měří se odběr proudu ,při překročení nějaký hodnoty se HF vypne ?
Editoval Sender (30-04-2010 10:20:37)
Radim205D napsal(a):
To odpovídá, elektrická pevnost suché vzduchu se uvádí 30kV/cm.
Sendere jestli chceš, tak ti jedno starší xenontrafo na zkoušku půjčím. Já zatím nenašel čas si s tím pohrát. Koupit jde od 350,-kč nové. Jen mě tak zrovna napadá, jestli to bude fungovat, když administrator psal, že ionizer musel pracovat současně s trafem aby nezhasl oblouk. U toho xenon měniče to je tak, že po zapojení na 12V jde do výbojky 23kV pro zapálení hořáku výbojky a poté přejde měnič do režimu, kdy dává nějakých 80V AC...
Což o to,ale já momentálně nemám na čem to testovat.Jediný co zatím mám je kabel s hubicí.Je vodou chlazenej,takže tam budu muset řešit chlazení -zatím na to nemám nic.Myslel jsem to spíš tak ,jestli to někdo nemá odzkoušený,nebo nějakej kompletní návod na stavbu HF včetně hodnot a typovýho označení součásatek.
Mě by zatím stačil Tig na ocelový plechy a případně nerez(zatím mi stačí stejnosměrnej zdroj).Hliník vařím elektrodou ,vadí mi na tom,že sváry víc oxidují.99% toho co vařím je s obsahem zinku,takže tigem vařený věci se lámou jak polyestyren.
Já bych si s 23kv moc nezahrával, vemte si, když se to naindukuje na trafo zpátky do sítě, tak může mít několik domů po srandě (televide, dvd atd.), navíc tenhle ionizátor není stavěný na trvalou zátěž, nejspíš bude mít nějaký časovač, kdežto pro hf ac na trafo musí jet pořád, nehledě na napětí životu dost nebezpečné...
1b kurňa na tom něco bude..
23kV tam je jen krátkodobě na začátku, pak těch 80V AC může jet trvale.
Je to VN složité odělit směrem do trafa ?
Výborně !!! Konečně někdo píše trošku konkrétně. Dej pak vědět jak to chodí. Jak se vlastně pozná ten správnej výkon HF (myslím jak nastavit PWM) ?
Editoval Sender (02-05-2010 10:33:05)
alofok: energie jiskry u auta je hodně velká a s kondenzátorem xnf by to mělo vyrábět vf jiskry, radši bych tu energii omezil odpory abys večer nesvítil
Mohl bych poprosit o schéma?
Díky za chéma, mail- otypkakarel(zavináč)seznam.cz
Editoval kodl1 (02-05-2010 16:56:34)
