#526 03-07-2022 10:04:22
autocross> na ceskem netu se na to nedavno mihla tahle "recenze" https://youtu.be/f5xtnQ3yvFw
Jinak tenhle typ kocouce je docela casto videt v ruskojazycnych videich, takze ocividne funguje.
#527 03-07-2022 12:38:26
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
autocross napsal(a):
A co hliník nebo nerez? To rozbruskou moc dobře nejde
Doma robím najmä z čiernej oceli, no i nezriedka s nerezom. Nie je s jeho rezaním absolútne žiaden problém. Chce to len používať rezné kotúče na "stainless steel, inox, accier..." teda určené na nerez :-)  Nevidím v rezaní takmer žiaden rozdiel oproti rezaniu čiernej.
To isté platí aj pre hliník. Tu rozdiel síce už vidím :-)  ale hliník doma rozrežem obyčajnými flexokotúčmi. Pravda, je to núdzové riešenie, ale dá sa to bežnými nástrojmi. (s hliníkom však robím doma iba ojedinele)
Niekedy som na malé flexy pozeral s opovrhovaním ako na hobby náradie a všetko som robil flexou 230mm. Po nejakom čase a po praktickom odskúšaní som však zmenil názor a v dielni už 230-tku takmer nepoužívam. V predlžovačke mám "nastálo" napojené 3 flexky 125mm. (jedna Bosch 1400 W a 2 Parkside 1200W)    To aby som pri práci nemusel prehadzovať kotúče - v jednej je založený brusný kotúč, v druhej vejarovitý (lamelový) a tretej je rezný.  Z mojich praktických skúseností som presvedčený, že napr. malý rezný kotúč priemeru 125mm hrúbky cca 1 - 1,5 mm má určite väčší rezný výkon než rezný 230 mm.
#528 03-07-2022 14:00:01
To si povieme potom, ked budeš potrebovať prerezať 20-30 mm hrubý plech aspoň na 20 cm dlžke
#529 03-07-2022 20:10:26
Petsem
jean napsal(a):
No veď si prečítaj moje príspevky nad...  Flexkou si dovolím útočiť na hr. plechu 8 - 10 mm, a myslím že celkom úspešne. Do tejto hrúbky teda doma nevidím uplatnenie plazmy, ktorá dokáže rezať tiež LEN takúto hrúbku.
#530 04-07-2022 14:42:48
Reagoval som na tvoju poslednu vetu o tom nezmysle s reznym vykonom. Ked treba zabrat, tak su mensie kotuce bezmocne, len skrabkaju po povrchu a nic sa nedeje. Tiez som naivne na kus kolajnice najprv zobral 125 kotuc a potom som bol rad, ze mam aj 230. Ani s tym to nebola velka hitparada
#531 04-07-2022 22:46:18
hodně řežu flexou i plasmou, něco pro sebe a většinu zákazníkům.
Trochu bych polemizoval s názory pana Petsem.
Pocit že 125 řeže lépe než 230 může být dán tloušťkou kotouče.
Pro 125 je 1mm tloušťka běžný, ve 230 jsem je neviděl, nejtenší 230 jsou ke koupi 1,6mm.
Pro řezání flexou je tloušťka kotouče zásadní - kotoučem 2mm tlustým je to dřina o nějakých 3mm ani nemluvě, to vůbec nepoužívám.
A co se týče opodstatnění plasmy 8-10mm? - co tvarové řezy?
Čest práci smile
#532 05-07-2022 07:50:03
Ty na flexe 230 používáš kotouče 1,6mm ? Já jsem ho jednou koupil (Scorpio) a kroutil se tak, že jsem se toho lekl a už jsem ho nepoužil.
#533 05-07-2022 10:08:27
1,6mm kotouče tak maximálně do flexy 150 popř. 180. Do 230 flexy bych taky neriskoval. Po chvíli začne vibrovat a vlnit se. Dobré aby se rozletěl.
#534 05-07-2022 10:57:11
Kdysi  se prodávaly jako  řezací  kotouče kotouče z  plechu,  tuším  nerezového. Proč se přestaly používat? Připadají  mně vhodnější  než  klasické  kotouče,  protože při  těch  otáčkách  jsem  u  běžného  kotoučer měl  vždycky problém  s tím,  že by se mohl  roztrhnout.
#535 05-07-2022 21:05:31
njn, jak někde narazím na 230/1,6 beru celou krabici. Ale málokdo s tím obchoduje, takže spotřebuju a pak se trápím s 1,9 nebo eště hůř s 2mm.
Rozdíl je znatelný. Vono i "blbý" řezání flexou je věda. Je třeba najít těžiště odkud kotouč na materiál tlačí. Nenechat působit váhu flexy kolmo dolů, předsadit jí. A držet přesnou rovinu řezu, to moc lidí s 230nezvládne. Kotouč pak drhne bokem. Ojetej kotouč povoluju úderem dlaní na tečnu. Klíč nepotřebuju. smile
#536 05-07-2022 21:42:49
Máš pravdu, dá se najít poloha kotouče tak, aby byl vtahován do řezu takže se na něj netlačí. Mě ale připadala tato poloha málo stabilní. Já toho 230 flexou zas tolik neřežu. Na ocel mám 125 a kotouče 1mm, na nerez kotouče 0,8mm.
#537 07-07-2022 07:58:44
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Řezné plechové kotouče jsou jen na tenké plechy a ještě od kraje, 5tloušťku s nimi neuřízneš. Také nic moc propagace a konkurence jiných kotoučů způsobila jejich vymření jako karbidových kotoučů na kámen.
#538 07-07-2022 09:23:35
Dík  za vysvětlení.  Plechové  řezací  kotouče mně v době,  kdy byly in,  připadaly docela praktické. Pak  jsem o  tom  trochu  ztratil  přehled.
Doma jinak  kotoučem  z  výkresového  papíru v pohodě ve vysokootáčkové  brusce říznu několik  mm  silný  plast.  Nebo  jsem  jím jednu  dobu  otvíral kokosové  ořechy nebo  s přehledem  10 - 12 mm  silnou  větev z  tvrdého  dřeva.
#539 08-07-2022 19:05:42
Zalezi od toho aky ten kotoc do flexi je(typ, vyrobca) . Pac az zacne poskakovat a rezonovat tak ubudne za 30s z neho 2cm.
Niektory treba jemne polozit a pekne berie a iny bez pritlacenia zacne poskakovat a prudko zneho ubuda.
Ale to je ako z autom, niekto citi kedy ma motor dost a podrati a iny pretlaci podlahu ale nepreradi.
Tak je to aj s kotucami, treba mat na to cit.
#540 08-07-2022 19:24:41
Alebo treba pouzivat znackove a netreba riesit magicke zaklinadla, aby to rezalo
#541 11-08-2022 09:51:18
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Dnes (11.8) je PARKSIDE Plazmová rezačka PPS 40 B2 v zlave za 99.99 s dopravou zadarmo cez kód v aplikacii
#542 11-08-2022 11:05:51
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Peho napsal(a):
Ako si na to došiel? Na Tvoju radu som skúsil najprv v aplikácii, potom cez webovústránku z PC a v obidvoch prípadoch je cena 149€, s poznámkou zľava 6€ a doprava nad 50€ zadarmo. Tá doprava nad 50€ zadarmo je tak či tak. Takže neviem ako si sa k tomu dopracoval, že by mala byť za 99€?
#543 11-08-2022 12:05:51
Peho
Juraj.A napsal(a):
Peho napsal(a):
Vyskočilo to v ich aplikácii. Tam máš ten kód LP-BLM182AU čo zadas pri nakupe.a viem že doprava nad 50 je furt zdarma, som skopírovať ten text z popisu kuponu
#544 11-08-2022 12:09:07
Peho
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9769_screenshot_2022-08-11-12-07-52-960_comandroidchrome.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9769_screenshot_2022-08-11-12-12-06-964_desecmobile.jpg Mne to normálne funguje, je to ale tá staršia verzia B2 s Pt31 horakom
Editoval Peho (11-08-2022 12:13:34)
#545 15-09-2022 06:57:12
bude plazma ale integrovanym kompresorom  (v letaku zajtra je za 179eur na eshope je za 199eur)
https://www.lidl.sk/p/parkside-performa … p100334577
okrem toho bude aj ten bezolejovy tichsi kompresor akurat
hrozne debilne zamaskovany deklom
Editoval ihlan (15-09-2022 07:53:13)
#546 31-10-2022 10:30:33
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Tento týden provedení PPS 40 B3 s masivnějším hořákem (PT60?) a pseudopilotem za hezkých 2,5t. A pak že se vše zdražuje... wink
#547 17-11-2022 13:06:32
od pondelka bude za 100e sice online ale kto po tom tuzi ma moznost
#548 22-11-2022 21:39:45
Petsem
Nechápem. PARKSIDE za cca 100 € vyrobí plazmovú rezačku, čo reže bežnú oceľ do hr. 10 mm... Prečo nevyrobia plazmu do hr. 20 mm a nech to stojí 300 - 400 €  ???
#549 22-11-2022 22:22:16
230V?
na 20mm už potřebuješ zdroj dvě fáze proti sobě.
Třífázovou přípojku už lidi co chodí do Parxide pro chleba asi nemaj, ne tolik aby se to Lidlu vyplatilo.
#550 23-11-2022 15:54:42
Petsem
230V?
Nie, nie ! Nápätie napájania stroja ja teraz nerieším. Len nech sa nachádza v rozpätí od 12 V po 400 V,... nech sa s tým da rezať oceľ hr. 20 mm,... a nech to stojí max 300  - 400 €   :-)))))
