Ahoj, nevíte někdo kde se dá koupit ocelový svářecí drát 1,2 mm s cívkou 5 kg? Je to horší než jsem si myslel
A jak moc si si istý, že ho potrebuješ? Inak si ho môžeš objednať z esabu.
Asi se neprodává, protože ten drát 1,2 už je dost hrubý a na tak malém průměru by byl stále jakoby ohnutý a ty levné svářečky by s tím měly problém. Na co to potřebujete?
Pokud jste z okolí Brna, stavte se ve firmě CHOBOLA.
K čemu?? Na male svarečce k prdu ta nema vykon a na velkou jde
velka civka (tam to lze pochopit na svareni v CO2 vysim napetim zkratovym procesem)
Většina svářeček na 5kg cívku utáhne spolehlivě průměr 0,8mm a větší už ne. O svářecím proudu ani nemluvím.
ZDENÁL napsal(a):
Díky za tip, ten má ale jen nerez.
Proč si to myslíte? Má cokoli co chcete, může totiž drát navinout.
Bohužel si jen málokdo uvědomuje, jak vlastně probíhá podávání drátu u metody MIG/MAG. Ano, každý ví, že se odvíjí drát z nějaké cívky pomocí podavače. Podavač tlačí drát do bowdenu, který musí končit přímo u dílu v pistoli, který je zakončen průvlakem. Teprve v průvlaku se do drátu dostává svařovací proud (napětí). Z průvlaku vystupuje drát, který je chráněn ochrannou atmosférou posílanou zvláštní trubicí až do hubice. Tuto triviálnost zná samozřejmě každý.
Jenže to je trochu složitější.
Drát je vyráběn s některými stopovými přísadami a následně tažen dost speciálním způsobem. Účelem je drátu poskytnout tzv. TVAROVOU PAMĚŤ, tedy drát si "pamatuje", že má být po výstupu z průvlaku rovný! Není to velký problém u návinů na "velké" cívce, protože rádius cca 300 mm je sice na hraně, ale ještě použitelný. Když hodíte na zem takový drát, tak se rozvine téměř do přímky. Aspoň ten kvalitnější. Tím je zaručeno, že těch cca 10 mm výletu z průvlaku bude drát rovný a nebude různě poskakovat do stran i při mírně opotřebeném průvlaku. Například drát 1,2 mm z MARATON PACKU (průměr návinu cca 600 mm) je na délce 5 m naprosto rovný.
Naprosto jiná situace nastane při návinu na tzv. malé cívky. Při navíjení je nutný vyšší tah kvůli utažení závitů. Tím se z velké části poruší původní tvarová paměť a drát volně hozený na zem dělá i jen metrové smyčky. Čím tlustší drát, tím menší smyčky. Jak se to projeví na výstupu z průvlaku i jen mírně opotřebeného se už přesvědčil každý uživatel malých cívek.
Editoval varok (08-08-2022 04:27:04)
..a, prosím vás, ak je na drôte označenie =+, je to ukostrenie + pólu? Teda drôt bude mínus? Neviem nikde nájsť odpoveď.
Ďakujem.
Editoval am (10-08-2022 16:32:42)
To čo píšu je to čo máš na horakú/držiaku elektród, trebárs na trubickovy sa dáva horák na minus
am: To znamená že má být drát na + pól zdroje. Povětšinou bývají klasické dráty všechny na plus, jen trubičkové popř. nějaké speciály mohou být na -.
