Ahoj, jak dlouho můžu svařovat v kuse pokud budu mít tuhle láhev plnou.
https://www.hastex.cz/eshop/tlakova-lah … fcQAvD_BwE
Děkuji
GUSTAV napsal(a):
Děkuji
Logicky vzaté až dovtedy, pokiaľ nebude prázdna.
Editoval Juraj.A (03-08-2022 16:09:38)
Je to celkem jednoduché zjištění. Stačí si najít kolik plynu se vytvoří z 1 kg kapalného CO2, vynásobit počtem kg a máš celkové množství plynu v lahvi. Při svařování se nastavuje průtok 10 x průměr drátu/min. (drát 1 mm 10 l/min.) a při "ztrátách" cca 5 % při předfuku a dofuku máš docela přesný odhad celkového času.
Stačí takto?
Plus minus vlak jeden a kousek petikilove civky.
@jirkati
Díky, hlavně jsem to chtěl tak nějak orientačně, nevím jestli se s tím dá vařit 10 minut, 10 hodin nebo 10 dnů
A co jsi spočítal?
@jirkati
Nic, nemůžu nikde najít, kolik se toho plynu vytvoří z 1 kg kapalného CO2...
Editoval GUSTAV (03-08-2022 19:24:06)
GUSTAV napsal(a):
@jirkati
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc … lynu-a-par
cca pul kubiku
Při svařování se nastavuje průtok 10 x průměr drátu litrů/min. (drát 1 mm 10 l/min.) .
V dílně se dá dát trochu méně, pokud se vaří venku a je vítr, je třeba trochu přidat. Předfuk a dofuk dělá rozdíl menší nebo větší, záleží na délce svarů, při bodování je daleko větší spotřeba. Pro takové domácí svařování vydrží 5 nebo 6 kg láhev celý rok. Tedy za předpokladu, že neutíkají hodiny a nezapomíná se po svařování zavřít ventil na lahvi.
Určitě půl roku v domácích podmínkách. Jak psali kolegové, nastavený průtok, předfuk dofuk, zavírání kohoutu bomby pokud se nesvařuje... Máte průtokoměr a jak přesný? Pokud není průtokoměr tak nejspíš budete spotřebovávat víc než je nutné. Zavíráte bombu? Mě vydrží natlakovaný systém do druhého max. třetího dne, což ukazuje, že by po čase bomba byla i bez sváření prázdná.
Pokud vám jde o koupi, tak je to běžný objem co se na doma pořizuje. Dobré je mít bomby dvě, když jedna dojde, tak dam druhou a v klidu nechám bombu naplnit. Většinou dojde v nejméně vhodný okamžik. Pokud nechcete dvě bomby, tak doporučuji prázdnou bombu zvážit (poprvé plnou a věřit tomu, že je v ní 5kg) a pak si hlídat množství plynu-váhu. Někdy bývá na bombě vyražená její prázdná váha. Já mam na všech bombách cedulku a když jedu pro plyn, tak zvážím bombu co je připojená ke svářečce a podle stavu jí nechám naplnit taky.
Z 1 kila CO2?
1000/44 * 22,4 = 509 litrů za atmosférického tlaku. Pokud se průtok měří při vyšším tlaku, tak to je úměrně tomu méně litrů.
Pro idealni plyn plati vzorec pV=nRT, kde p je tlak, V objem v m3, n mnozstvi v molech (potom n=m/M kde m je hmotnost v g, M molarni hmotnost v g/mol), T teplota v kelvinech, R je plynova konstanta 8,314 J/K mol.
CO2 ma molarni hmotnost 12 + 2x16 = 44 g/mol, potom 1 kg ma 1000/44=22,7 mol
Dosadime-li do vzorce V=nRT/p pro normalni tlak rekneme 100 000 Pa a teplotu 293 K (20 stupnu), dostaneme 22,7*8,314*293/100000 = 0,55 m3, tedy 550 litru.
Hodnoty si uz kazdy muze upravit pro pozadovany tlak, teplotu pripadne pokud se jedna o cisty argon nebo mix argon CO2 tak zmenit atomovou/molekularni hmotnost.
Ten Radimuv vzorec je totez, jen zjednodusene, plati empiricky vztah, ze 1 mol plynu pri normalni teplote a tlaku 101325 da asi tech 22,4 litru. Pokud ale chcete menit tlak, teplotu atd. je lepsi pouzit ten vzorec pV=nRT. Jak vidno vysledek je temer stejny.
Anebo uplne jinak. Zaklad - na kilo dratu kilo plynu. U tenkych profilu plus minus. Casem podle vlasnich schopnosti a svarecky ten pomer upravim napr. na kilo dratu 1,5 litru (az se vypotrebuje bomba zvazit civku).
Editoval Jakobo (04-08-2022 12:34:18)
Nebo jeste spis: az dojde prvni flaska v patek vecer, pouci se a nasledujici tyden koupi druhou, aby uz to resit nemusel
Vlastni zkusenost
Editoval E-Ryc (04-08-2022 12:22:40)
Hoši, ja na to až tak vedecky nejdem - kilo kvapalného CO2, by malo vážiť ako kilo plynného a podľa tabuliek je hustota CO2 cca 2 kg/m3. Takže 5 kíl je asi 2,5m3 = teoreticky asi 4-5 hodín zvárania. Či?
E-Ryc napsal(a):
Vlastni zkusenost
Přesně, tak to funguje. Jen na místo v pátek večer může být koncem roku, kdy většina plníren a prodejců nepracuje. To se pak hodně telefonuje, ukecává a počítají minuty zda stihnu ještě dojet. Taky vlastní zkušenost.
Editoval Charon (04-08-2022 13:02:14)
jean napsal(a):
Na nete som našiel takúto informáciu:
Pri 0°C a atmosférickom tlaku zaberá 1 kg plynu objem 506 litrov.
To odpovida i vysledku te stavove rovnice 22,7*8,314*273 (0 stupnu)/101325 (normalni tlak)=508 litru. Zpusobu, jak se dobrat vysledku je mnoho. Pokud ale nekdo chce menit parametry tlak teplota druh plynu je nejlepsi nahazet do toho vzorce pV=nRT, ten si to uz prebere.
Jenze porad je tu problem, ze toto je vsechno hezka teorie, ovsem jak tu padlo predfuk, dofuk, sila materialu a co je mezi svareckou a svarovanym kusem...
Teoreticky v dielni vydrzi na skoro 2 cievky 5kg. Prakticky plyn dojde v tu najnevhodnejsiu dobu, tesne pred koncom 2 cievky.
Voľakedy som mal Co2 fľašu jednu, keď sa blížil čas na výmenu, tak som zobral fľašu a vymenil za novú. Lenže raz som sa narazil na problém, že som doniesol vymenenú fľašu domov a na nej bol závit iného priemeru. Odvtedy som od výmeny upustil, zaobstaral som si druhú fľašu, na každej z nich mám visačku s menom a tel.číslom a fľaše si nechávam plniť. Ani ich nikam nevozím, zatelefonujem chlapíkovi, príde ešte v ten istý deň, najneskoršie ne druhý deň a o dva dni mám naplnenú fľašu doma. Stále tú istú.
A ja som prešiel na corgoň a CO2 je doma len pre prípad núdze. Nie je tam zas taký cenový rozdiel a komfort pri zváraní je úplne inde.
Děkuji všem za rady.
