Dobrý den, zeptám se jako úplný blbec, mám obyčejnou mig svářečku Berlan kterou použiju doma jen občasně, ale za tři roky co ji mám vyvařila auto,popraskaný rám na motorce + nějaké drobnější práce.. naposledy jsem svařoval tři týdny zpět. Dnes k ní přijdu, zapnu a chci svařovat, a jediné čeho jsem dosáhl byl rozžhavený drát za stálého poblikávání světel na stropě dílny.. Na co se mám zaměřit, kde bývá nejčastěji chyba? účinek je stejný i když drátem zaškrtám přímo o kostřící kleště, prostě se jen rozžhaví drát a rozbliká se osvětlení v místnosti.. v té samé dílně jsem s ní svařoval celou dobu bez problému, přiznám se že na několik různých prodlužovaček ale vždy jí bez problému utáhly.. dnes jsem jí vyzkoušel na více prodlužovaček i bez přímo do zásuvky, potom jsem ještě natáhl kabel vedle z domu, ale výsledek stejný, včetně poblikávání.. zkontroloval jsem upevnění kostřícího kabelu, co ještě můžu dál zjistit než budu povolávat elektrikáře? dík za každou radu
To může být závada v elektroinstalaci nebo také uvnitř svářečky. Málo informací a chce to na místě změřit.
S podobnými příznaky jsem se setkal ve více případech a byly to přitom úplně jiné závady. Např. vypálený spoj na přívodu do domu v jedné fázi, v jiném případě vadný diodový blok ve svářečce. Váš dotaz je tak povšechný, že mi připomíná jeden vtip: "Co mám dělat, nejede mi auto a je červené?"
Editoval VašekP (04-08-2022 06:00:58)
Soustředil bych se na přívod . Může to být životu nebezpečné , pokud je jen instalace TNC=dvoudrát . Při upadnutí "nuláku" zabíjí skoro vše . Počítač , pračka , lednička,remoska ..... Pokud dojde k pohasnutí světel jen při stisku tlačítka na hořáku s drátem v luftě , potom to může být jak usměrňovač , tak trafo , ale i další zkrat ....
Zjistil bych zda jde o závadu elektroinstalace nebo svářečky. Zapojil jí u souseda, zapojil spotřebič s velkým odběrem, proměřil rozvody.... Blikající světla jsou podezřelý. Bud je 3 fázová, nebo máte světelný okruh na té samé fázi jako zásuvkový a nejspíš na tom samém vedení, což je divný.
Tak ve starých instalacích jsou na jednom okruhu světla i zásuvky běžně.
Podle mne, jestli bliká světlo a ze svářečky se přitom nekouří nebo nelítají jiskry, tak je problém v přívodech. Svářečky využívají obvykle maximum odběru, které hodnota jističe plus hodnota jeho možného přetížení do asi 5 minut, než ještě neodpadne, využívají, takže nějaké špatné kontakty nebo jiný problém v elektrickém rozvodu se při zapojení svářečky projeví dříve než při jiném spotřebiči.
A v tom to je, nemáme ani základní informaci o vedení, je nové nebo staré, je to měd nebo hliník, jeden okruh nebo oddělené..? Na světlo se dával jistič 6A, na zásuvky 10A. Připojené zásuvky na světelný okruh jsem viděl nejednou, ale nepovažuji to za správné. Stejně tak i připojení všeho na jednu fázi a další dvě fáze nechat prázné. Ale co, po té co jsem viděl táhnout fázi zelenožlutým vodičem (nulák byl na černý) mě už nic nepřekvapí.
Editoval Charon (04-08-2022 11:13:58)
Charon napsal(a):
Nejhorsi, co jsem zatim potkal, bylo kdyz na jednom zasuvkovem okruhu v hline byly dve zasuvky, a ten zfetovanej pablb co to zapojoval v jedne z nich prohodil kolik s nulakem. A casem ten hlinik upadnul...
Takze bych se jednoznacne pripojil k doporuceni zkusit u souseda, jestli to neni zavada svarecky, a pokud je svarecka OK, tak nevahat si sehnat elektrikare na kontrolu instalace, ono to "za spravnejch okolnosti" muze nekoho zabit nebo zapalit docela snadno. (Toho elektrikare bych asi pro jistotu doporucil i kdyz to svareckou bude, uz to, ze neco vyrazne zablika se svetlama aniz by to vyhodilo jistice je minimalne podezrele (netvrdim ale, ze to nutne musi byt zavada). A furt lepsi vyhodit par drobnych za zbytecnou kontrolu nez vyhoret...)
jouda74>
tak pokud mas TN-C rozvod (stary dvoudrat), tak je to takhle presne propojene v kazde zasuvce...
takhle tata s brachou pred lety "opravili" zasuvku (prohodili ty dva draty) a na zbytku okruhu byla faze na koliku (a me pak probijel modem a pocitac)...
Editoval E-Ryc (04-08-2022 12:25:54)
Ona je tam v té naši dílně dělaná komplet nová elektrika s jističema před dvěma lety, přívod do dílny mame přivedený z vedlejšího baráku kde teda jističe jsou taky nové a ve kterém jsem to taky zkoušel zprovoznit. Mám za to že elektriku dělal profík, ještě právě s takovou rezervou aby jističe utáhly stolní vrtačku, formátovačku na dřevo a další stroje.. Tak mě zaráží že najednou by to mělo mít problém s COčkem, které jsem tam celou dobu normálně provozoval.. Děje se to při stisknutí spínače na hořáku když se dotknu kostry, nebo ukostřeného materilálu.. Já se omlouvám že to sem píšu ve stylu jak napsal kolega nejede mi auto a je červené
Vykaslete se na to, tohle je vesteni z kristalove koule. Hlina, med, TNC, TNS, 1 faze, 400 V... S nejvetsi pravdepodobnosti ma uz rozvod TNS med.
Zakladateli bych doporucil co nejvetsi obezretnost, tady muze jit fakt o zivot. A uz to, ze se pta na foru znamena, ze v tom lita a nema do toho vrtat. Toto chce elektrikare nebo servis.
Atrei napsal(a):
Dva roky může být právě doba, kdy se v nové elektroinstalaci projeví špatně utažený kontakt a podobné chyby.
Problém je taky v tom, že takové blikání bývá spíš přechodný stav. Buďto se to úplně přeruší nebo vzácně to samo přestane ( což by ovšem nebyl důvod vedení nezkontrolovat, zvláště tam, kde blízko rozvodných krabic a podobně je hořlavý materiál, třeba trámy nebo překližka a podobně.
Ano samozřejmě že jsem obezřetný a do elektriky v baráku se nehodlám pouštět, vzhledem k tomu že instalace v dílně kterou jsem nenechával dělat elektrikářem já ale jiná osoba je nová a navržená na provoz více výkonnéjších strojů jsem předpokládal že běžné CO nebude problém, když vidím u jiných např garážistů v jakých podmínkách a na čem ho dokážou rozjet ( zásuvky a celá instalace z dob husáka a pod..) odborníka budu muset pozvat stejně tak jako tak, zajímalo mne co bývá nejčastéji přičinou těchhle problémů nebo jestli se rovnou loučit se svářečkou. Nejsem ted na místě abych popsal co tam přesně je.
I to je možné, mohla se projevit chyba po té době, díky, nechám to kompletně projít
E-Ryc napsal(a):
jouda74>
Uplně stačí, aby na dvojdrátovém rozvodu ulítla nula=nulák v hodinách a pak se jeden nestačí divit, kor když se chytne železného vodovodního potrubí a nuláku (železné kostry zařízení).
Dokonce se za socializmu prodávala rozdvojka, kde byla fáze s nulákem prohozená. Ono jim to tak vycházelo mechanicky, tak proč si konstrukci komplikovat.
Dost mě zaráží, že u dva roky staré instalace by byl společný zásuvkový a světelný okruh. Očekával bych oddělené okruhy a vlastní jističe. Jak to vypadá před jističema je otázkou. Možná, že ta zkouška na jiné zásuvce byla pořád za vadným místem. Nebo to lze vyloučit?
Editoval Charon (04-08-2022 13:20:57)
Ja musim mrknout jak to tam je až se dostanu na dílnu, samozřejmě už tam nebude žádný hliník jističe by měly být na každou věc zvlášť ale podívám se, je tam i 400V na malý soustruh na dřevo, kvůli tomu se dělaly nové i jističe vedle na baráku ze kterého vede přívod právě na tu dílnu do dalších jističů..
Světla můžou blikat i z důvodu příliš velkého odběru. Když jde třeba svářečka do zkratu.
Charon napsal(a):
Oddělené okruhy mohou být, ale přívod má jen tři fáze a PEN! Závada může být na přívodu do domu nebo mezi elektroměrem a okruhovým rozvaděčem.
VašekP, přesně k tomu směřuji. Navíc, tahle část je starší než 2 roky.
Editoval Charon (05-08-2022 09:27:46)
Navíc mohou být dvě fáze, které jsou v pořádku, využity v domě, takže tam jsou spokojeni a o ničem neví. A ta třetí, která je rezervovaná na dílnu plus třeba na boiiler s nočním proudem, může mít někde ten špatný kontakt ještě před hodinami.
Podle mne je to nutné najít i z toho důvodu, protože takové kolísání napětí, že bliká úsporka nebo ledka světlo může způsobit i poruchu jiného zařízení citlivého třeba na podpětí, které je na tu fázi připojené.
Editoval Radim (06-08-2022 04:41:54)
Zavolajte si tam elektrikára, za 30minut s merákom nemá čo riešiť, sám to budete hľadať pokus-omyl a ešte môžete narobiť viac zlého ako dobrého
