I tady na diskusi jsem našel příspěvek ,kdy se diskutující dohadovali, výsledek však zmatený,
někteří uvádí elektrody 7016 jako rutilové, někde jako bazické.
Jaké tedy jsou elektrody 7016 a 7018?
Dá se s 7016 svařovat obyčejným trafem střídavým proudem?
7018 je basická obalovaná elektroda. 7016 nevím, na netu píšou pokaždé něco jiného. Jedni píšou rutilová, jiní basická.
Oerlikon spezial alebo jesenice evbs sú 7016 a tie by mali ísť na AC
7016 mivaji rutil-bazicky obal
Neorientujte se podle normy, ale podle materiálového listu, nebo nejlépe etikety na krabičce.
Třeba Böhler FOX EV 47 je 7016, bazická, a svařuje jen stejnosměrným proudem na plus.
Böhler FOX EV 50-W a Böhler FOX EV Pipe jsou také 7016, bazické, a svařují i střídavým proudem. Při stejnosměrném se třeba kořen dělá na mínus a výplně na plus.
Böhler FOX EV 50-A, Phoenix Special D jsou také 7016, deklarují se jako bazické, ale obaly jsou dva, rutilový a bazický, a svařují stejnosměrným i střídavým proudem.
A když už podle normy, tak evropské. Za tím B musí být liché číslo, třeba E 42 5 B 12 střídavým umí, E 42 5 B 42 ne.
JardaK napsal(a):
díky za upřesnění,
jaký má význam u té Böhler FOX EV dělat kořen na mínus a výplně na plus-tuhle informaci taky udávají na obalu elektrod? To by mě nenapadlo otáčet polaritu při dělání výplně.
Tady http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007061802 mas clanek primo ze svarinfa. Doporucuji precist!
Elektrody 7018 znam od Lincolnu, svaruji s 2.5 mm stejnosmernym, jsou znacene jako univerzalni, DC+, DC-, AC https://www.lincolnelectric.com/assets/ … c21010.pdf
Stejne tak 48.08 od Esabu (svaroval jsem se nema nedavno, dobre zapaluji a drzi oblouk, pekna kresba, dost opadava obal treba po prilepeni, podobny problem u Bohler FOX EV 60, ale to je i rukama). Je potreba se vzdy podivat na konkretni typ a najit si katalogovy list, pripadne aspon na baleni. Toto 4ciselne znaceni je nepresne, 7018 budou asi vsechny bazicke, ale uz treba 6013 - tam mohou byt rozdily v obalu rutil, kysely, rutilcelulozovy atp.
Pokud je ale u nekterych elektrod napsane AC, problem u stridaveho muze byt ani ne kvuli stridavemu napeti, ale kvuli nizkemu zapalovacimu napeti. Problem bude elektrodu zapalit a oblouk bude nestabilni. Tusim, ze idealni napeti naprazdno alespon 70 V jako u nekterych starych traf, ktere mely prepinani 50 nebo 70 voltu.
Editoval Jakobo (01-08-2022 13:17:10)
JardaK: FOX EV 50 (obyc) i EV 60 (nizkolegovane) jsou uvadene v katalogu jen jako stejnosmerne, pokud svaruji i na AC to netusim.
Plus je standard, tzn. na výplň se neotáčí, ale svařuje se klasicky, otáčí se na kořen. Výborná ovladatelnost v nucených polohách, dobrá kresba svaru a spolehlivý průvar i při nižších parametrech.
Jirinek napsal(a):
JardaK napsal(a):
A když už podle normy, tak evropské. Za tím B musí být liché číslo, třeba E 42 5 B 12 střídavým umí, E 42 5 B 42 ne.díky za upřesnění,
EV 50 a EV 60 jsou stejnosměrné na plus. Otáčet polaritu nebo svařovat střídavým proudem umí -A, -W a PIPE.
Jakobo napsal(a):
JardaK:
Kde máš svýho pivního avatara?
Už byl starý, z doby před asi 12 lety a asi 20 kily
JardaK:
