#301 28-07-2022 20:31:41
Re: minisoustruh
Žádný strach. Nic nepovolí. Já jsem nejdřív myslel, že do vybrání zespodu zalepím vložku a pak vyříznu závit. ale protože se kostka upínače opírá o povrch malého suportu, nehrozí nebezpečí vymačkání a vytržení závitu, proto jsem od toho upustil. Spím klidně.
#302 29-07-2022 09:16:47
Re: minisoustruh
Já jsem to řešil tak, že jsem ten bazmek trochu "stočil" na frézce, upnutý na otočném stole. Díra v držáku byla menší, než originál bazmek, ale větší, než průměr šroubu.
Famaterovo řešení je taky OK; ale to by se dělalo, kdyby díra v držáku byla větší, než průměr bazmeku. Respektive pak bych to nefrézoval, ale jen narazil kroužek. Takže vlastně netuším, proč to Famater takhle udělal smile.
Editoval pafik1605 (29-07-2022 09:17:15)
#303 29-07-2022 09:27:11
Re: minisoustruh
Ja to pochopil, ze to udelal vicemene stejne jak ja - bazmek cely odfrezoval, jen ja jsem misto te puvodni cca 8mm diry udelal 14mm frezou diru skrz a on diru s 5/9" 18tpi zavitem na zuzitkovani puvodniho cepu od rychloupinaci hlavy.
Na to ja zatim nejsem vybaveny (nejsou priruby pro ctyrpaknovku a nevim, jestli by se muj nuz do tak male diry vlezl), ale pokud by to zlobilo, tak tam ten zavit (o stupen vetsi) vyrobim taky... Ale pri me zatezi se toho az tak moc nebojim wink
#304 29-07-2022 10:38:28
Re: minisoustruh
Já jsem měl k dispozici závitníky na závit originál čepu k rychloupínací hlavě. Ten čep je lícovaný s dírou v kostce rychloupínače. proto to utažení při lepení závitu, aby kostka seděla dobře na obrobené ploše malého suportu.
#305 01-08-2022 10:15:26
Sajmon
Registrovaný: 04-01-2021
Re: minisoustruh
#306 01-08-2022 10:47:56
Re: minisoustruh
Jeste se na forech zminuje pro hrube prace (zvyseni tuhosti) nahrazeni horniho suportu kusem oceli. Prinos posoudit neumim.
#307 01-08-2022 11:55:50
Re: minisoustruh
To ano. Může to být i z hliníku. Ale připravíš se o možnost posunutí nástroje oproti příčnému suportu. Já mám malý suport v "základní poloze" natočený a v poloze kdy je pohyblivá část zároveň s pevnou a uzamknuto. Tím se zajistí největší tuhost.
#308 01-08-2022 12:53:43
Re: minisoustruh
Ja to vyrabet nechci, pokud to nebude treba. Spis aby to tady bylo zminene. Ostatne, drzi to na dvou sroubech, tak prehodit v pripade potreby "praseni" by nebyla takova prace.
Pri tom natoceni prepocitavas nebo mas prekalibrovanou stupnici? Dik
#309 01-08-2022 13:38:30
Re: minisoustruh
Ne. já mám DRO na podélném a příčném suportu. Malý suport používám jen na kužely, a závity většího stoupání. Na případnou výrobu tohoto kusu mám hostku duralu, ale také nevím jestli se do toho dám.
#310 06-02-2024 20:11:23
milos123123
Registrovaný: 17-01-2016
Re: minisoustruh
Dobry večer,nemate doma niekto orezavatko vevor? Mam to doma a netuším ako sa na ňom prehadzuju otačky 1100 resp.2500. Vsetky co som videl na nete majú vzadu páčku na prehodenie ale tento nie, má tam iba páčku na zmenu posuvu, Je to vevor cj 0618,dakujem za radu
#311 06-02-2024 21:54:37
Re: minisoustruh
U těhle soustruhů to bývá změnou pozice řemene od motoru.
Editoval Charon (06-02-2024 21:54:50)
#312 26-02-2024 17:37:42
Re: minisoustruh
https://img.youtube.com/vi/V3mu9NLjkR4/hqdefault.jpg
Ked si kupis sustruh za $700 a po upgrade a oprave nedostatkov skoncis na $1600
#313 07-10-2024 14:50:45
Re: minisoustruh
nedalo mi nieco na tom bude.....
#314 08-10-2024 18:30:22
Re: minisoustruh
Myslíš, to je příslušenství k soustruhu a v ceně?
#315 09-10-2024 12:32:34
Re: minisoustruh
Příslušenství v ceně bývá jen to základní, a když chceš něco speciálního, tak to vyjde dráž než základní stroj smile.
#316 09-10-2024 15:34:53
Re: minisoustruh
Já už jsem se bál, že jsem se okradl. Ale na druhou stranu, zase by určitě podstatně stouply provozní náklady.
#317 09-10-2024 18:13:37
Re: minisoustruh
Kdepak, soustruh včetně příslušenství si na sebe musí vydělat.
#318 24-10-2024 21:48:40
Re: minisoustruh
mzno to niekto vyskusa vytlacit nejaky modelar mozno oceni aj ked to asi bude menej stabilne ako z kovu
https://img.youtube.com/vi/6Js8erWbsDQ/hqdefault.jpg
model je tu tu
Editoval ihlan (24-10-2024 21:51:45)
#319 26-06-2025 22:56:24
Re: minisoustruh
Nove struhatko pre modelarov a hodinarov....
https://img.youtube.com/vi/oPytL4Fzyns/mqdefault.jpg
Podporit mozete aj tu
Editoval ihlan (26-06-2025 22:59:43)
#320 27-06-2025 08:47:36
Re: minisoustruh
Ale to je hezká šmudlinka smile
Za 100 dolarů, to je dobrá hračka. Ještě by to mělo být CNC, aby se na tom mohli nadšenci učit. S CNC za dvě stě, to bych bral.
#321 27-06-2025 21:03:18
Re: minisoustruh
Za 100 dolarů bych to hned bral, za to jsem nekoupil ani 4 čelistové sklíčidlo na ten můj soustruh. Jenže on to nabízí za 400 a více jako první koupi. K tomu je třeba přičíst dopravný, nějaké to clo a DPH a to už tak pěkně nevypadá.
Pak to chce vyrábět a prodávat za 600 dolarů a tím jsme na levné číně.
Pořád je to pěkný, podle inzerce malý hodinářský soustruh. Když si může manželka koupit šicí stroj, proč bych si nemohl o stejné velikosti koupit soustruh na kov.
Editoval Charon (27-06-2025 21:09:19)
#322 28-06-2025 08:50:44
Re: minisoustruh
Já to nestudoval, jen jsem zkouknul video a všiml si cifry 103 USD.
#323 28-06-2025 10:39:03
Re: minisoustruh
Nejako treba zacat, CNC nadstavba nieje problem lebo to co je to ArduCNC co robil ten rus
ide dat na kazdy stroj ktory ma miesto pre krokovy motor
toto je primarne pre ludi co maju doma malo miesta a potrebuju len prisposobit nejaky bezny diel
na ich potreby cize piest na maly bagrik alebo parna masinka a podobne a tam sa CNC neuzivy...
jedine ze by si bol gramblavy a potreboval to nechat na krokace....
Cena klasika prvy kus model nastavi latku o 2 roky to mozno budu cinania ponukat za 3/4 1/2 ceny...
Treba to porovnat s Proxxonom kde je cena manual alebo CNC este o jednu nulu dalej...
To uz radsej ten sijaci stol s NM80 ktoru musis lovit po bazosoch a opravovat....
Editoval ihlan (28-06-2025 15:35:20)
#324 28-06-2025 18:21:30
Re: minisoustruh
Když kouknete kolik stojí ta stavebnice obráběcích strojků Unimat, tak ta plastová verze myslím taky někde k 20 tisícům a ta lepší kovová myslím přes 30?
