Dobrý den ,přestal mi jít posun drátu u teto svařečky,jelikož jsem bez jakékoliv
dokumentace,nevím kde je problém.Jestli někdo má alespoň el. schéma k tomu-
to typu a byl by ochotný mě ho zaslat na email moc by mi s tím pomohl.Děkuji
MÁM KOMPLETNÍ DOKUMENTACI pp 315.21 casibo@wo.cz
Dobrý den, závadu může způsobit cokoli od pojistky, přes utržený drát na pom. zdroji, popř. prop. kabel až po jednotku řízení.
Podle Vaší tech. zdatnosti můžete závadu zjistit ohmetrem. Elektroniku, tam to chce znalosti. Ale to není problém otestuji poř. opravím. Spozdravem Zdeště
