Přepastování doporučuje 8 z 10ti profesionálních svářečů každých 6-8měs .
a já bych do ruky nevzal nic co někdo nenechal dochladit to je tesně před smrtí a stane se to určitě mě .Taky nehledě na horší svařovací vlastnosti. xD xD xD
Začínám si tu připadat jak na HiFi foru kde zaručeně pozná jinou přívodní šňůru .
Přepastovat, jsou tam velké teploty výkonových polovodičů. Komp mám stolní a sám jsem si ho stavěl. Notebook nemám. Notebook má vyšši teploty. Pasta většíma teplotama degraduje. Pokud se člověk necítí na výměnu pasty, tak mu to udělají v servisu.
Editoval HF ionizátor (15-05-2019 22:05:57)
kua joe, pasta by to aj prezila...., ale co servisman? ![]()
a tito maju spravne zapojeny horak?
https://youtu.be/4m6EjnEYEEg?t=717
na minus? a maju to prepnute do tigu a do 2T? iskri im to pekne....
https://youtu.be/A6cTm5r1pyk?t=46
Editoval rcp (16-05-2019 00:03:24)
Tak někde se to i na to smrkání ohřeje ale někde je jako výkonová část třeba 20xSOT227b a to má rezervu větší než 10 Číňanů dohromady.
Vy ladíte svářečky jak já kdysi Pc ![]()
Příručka nic neříkající.
co třeba https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1040-D.PDF ?
A stejně svářečka vypne když je zaj****** chladič. Pokud je to šméčko tak se vypne na vždy xD
Editoval Juggernault (16-05-2019 21:36:48)
Zdravím,
dávám sem odkaz na obchod s ionizátorama - https://www.kupsito.sk/Vyh%C4%BEad%C3%A … nizator+hf .
peva napsal(a):
Zdravím,
Túto blbosť som kúpil pred par rokmi.
Škoda peňazí , spotrebovaného argónu a nervov .
Na DC TIG to ako tak funguje ale na hliník vôbec .
Teraz mám modul z aliexpressu a funguje to perfektne aj na hliníku.
Tak by jsi mohl dát i odkaz na něj .
bobobo napsal(a):
https://www.aliexpress.com/item/32845390842.html
https://www.aliexpress.com/item/32977835488.html
Aby to fungovalo aj na hliníku , musí sa nastaviť strašne mala medzera na iskrišti.
Ja si to už presne nepamätám koľko to bolo a je nutné to vyskúšať.
Zhruba 0,05 - 0,1 mm - presne neviem .
A samozrejme pred manipuláciou vybiť VN kondenzátor !
Stačí vyskratovať iskrište.
Vystúp zo zváračky vyblokovať paralelne kondenzátor , rezistor a varistor (hodnoty môžem doplniť - z hlavy nepamätám) .
Použil som navrhnutý filter s toho poľského nezmyslu .
Nedá se ten  ionizátor,  když už nefunguje při  svařování,  použít jako generátor záporných  iontů  při  čištění  vzduchu  v místnosti? ![]()
Radim napsal(a):
Jedine ze by se tam dala dioda, ale pak to bude kanon na vrabce.
Spis jsem se chtel zeptat - jak to vlastne (ne)funguje? Do dneska jsem si myslel, ze HF == (u kvalitnejsich jen kdyz netece svareci proud) na elektrody privedeme par kV neceho co ma stovky kHz az jednotky MHz (nejak se zabrani aby to slo zpatky do svarecky - tlumivka, kondik etc), ono to z elekrody prorazi vzduch az se chyti hlavni oblouk, tohle jeste davam...
Ale proboha, prozradte mi, na co je na tom ionizatoru to nastavitelne jiskriste? Jakou ma funkci?
jouda74 napsal(a):
Nastavuje sa tým výstupná frekvencia (počet iskier za sekundu).
Aby fungoval hliník , treba veľkú frekvenciu .
Dokonca to iskrište už ani nieje počuť , vidieť tam len malú iskričku medzi elektródami iskrišťa.
Pri jednosmernom prúde (DC TIG) je to jednoduchšie .
Tam stačí jedna iskra aby oblúk nabehol .
Ako napríklad plynový piezo zapaľovač na cigarety .
m.evil napsal(a):
Aha jasny, uz koukam poradne (po kafi...)
 Diky
Takže jasný ti to není .
bobobo napsal(a):
Dobrá, celou větou. Před kafem mě nedocvaklo, že tam vůbec není něco, co bych čekal (nějaká moderní reinkarnace 555ky na buzení), ale ten nejprimitivnější (jestli si dobře pamatuju, tak blokující) oscilátor s jedním tranzistorem, kterej když se příliš zatlumí (třeba připojením k něčenu), tak se prostě nerozkmitá, protože Nyquistovo kritérium, a jen žere proud. Trefil?
Dúfal som, že sa niekto nájde, kto túto problematiku vysvetlí a popíše ako to vlasne funguje a prečo niektoré HF generátory nie sú vhodné na Al.
 Teda Nyquistovo kritérium by som do toho neťahal, tak ako bob....
 Najprv si položme otázku načo vlastne potrebujeme iskrenie aj inde ako pri zváracom oblúku. Nuž oblúk má zaujímavú VA charakteristiku, teda záporný dynamický odpor, podobne ako tunelová dióda alebo UJT tranzistor a to sa dá využiť na generovanie kmitov.  Prečo sa na tento účel nevyužívajú spomínané polovodiče?. Nuž oblúk ako aktívny prvok môže generovať kmity vysokej energetickej  hodnoty pri vysokej frekvencii bez ďalších zložitých obvodov splňujúcich tieto extrémne nároky.  Ďalej je potrebné stanoviť spôsob budenia, resp. spôsob generovania iskrenia.  Vo väčšine prípadov je budenie generátorov odvodené od sieťového napájania a spínania tyristorom, prípadne prerušovania  prúdu podobne ako v automobile. Tým sme obmedzení frekvenciou 50 ÷ 60 Hz. Pre zváranie  Al to nemôže vyhovovať, lebo zmena polarity nie je synchronná s aktivitou oblúka na iskrišti. Ak je generátor HF súčasťou zváračky, tak výrobca to má vyriešené v koncepcii zariadenia. Ak chceme HF generátor doplniť k existujúcej zváračke, tak si musíme vybrať z ponuky taký obvod, ktorý to kritérium spĺňa.  Asi ťažko sa bude hľadať také, ktoré je schopné synchronizácie s akoukoľvek zváračkou. Takže najprístupnejšie riešenie je že je vytváranie impulzov nezávisle na frekvencii siete, frekvencia je vyššia ako sieťová a poprípade je možná aj jej regulácia.  Tu sa ponúka spôsob, aký je uvádzaný v príspevku, že sa HF dá doladiť zmenou medzery iskrišťa. Tu je obvod v celku jednoduchý. Integračný člen je napájaný DC a pri dosiahnutí prierazného napätia preskočí iskra. Veľkosťou gap-u sa mení frekvencia pulzov.
A teraz to hlavné, čo vyrába ten generátor je to HF – (High Frequency).  Na ten iskriaci obvod je napojený klasicky rezonančný obvod s kondenzátorom cca 500 pF a cca 6 kV a cievky okolo 10 µH. Tam je frekvencia radu MHz
Jedno běžné profi na uložto dokumenty Schema celkové_r2 . nebo odkaz https://ulozto.cz/file/tDeAv0HLoYmt/sch … O6pmt2LD==
bobobo napsal(a):
Toto nie je profi ale amatérske podomacký vyrobené zariadenie s vlastnou výrobou vysokonapäťového kondenzátora, dvojitého iskrišťa aj transformátorov. Túto schému, resp. celý projekt s podrobným popisom výroby jednotlivých komponentov som pred cca 10 rokmi stiahol z http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum … 12240.post a dal som to tiež na ulozto.cz, ale kompletný projekt nielen 1/5 list. Toto riešenie má zaujalo zvláštnou konštrukciou, lebo využíva dvojitú zmenu frekvencie aby eliminoval nevýhodu nesynchronizovaných impulzov a tiež použitie dvojitého iskrišťa, pravdepodobne na zvýšenie efektu záporného odporu. Pokiaľ by niekto mal záujem si to skúsiť zbastliť, nech sa ozve, ten projekt mám niekde uložený v archíve a dokonca aj preložené niektoré časti.
Pro informaci, jaké je tam na tom jiskřišti napětí?
Radim napsal(a):
V projekte je uvedené, že obvod s iskrišťom je schopný vyprodukovať 10 kV, avšak pri správnom nastavení medzier na iskrišti by mali preskoky vznikať pri cca 5 kV. DIY kondenzátor by mal 10 kV zvládnuť.
