Stránky: 1 2
Dnes jsem si začal hrát s MIGem, ale bohužel se nemám kde zeptat. Majitel svářečky tomu také moc nerozumí. Přečetl jsem základy svařování MIG/MAG.
Nevím co je způsobeno mnou a co svářečkou, viz dále.
Svářečka je použitá GYS Smartmig 142. Kontaktní svařovací průvlak je začouzený. O plynu víme jen že syčí.
Prosím o radu, co mám případně dokoupit. Napadá mě lepší regulace plynu.
Zkusil jsem pár housenek na 2mm plechu. Nejlepší housenky byly když jsem nastavil parametry na 2mm. (logicky že ![]()
Každopádně to docela prská, drát mi přijde, že jede příliš rychle. Zkoušel jsem různé rychlosti pohybu ruky. I trochu ze strany na stranu.
Hezká housenka se nedaří, viz obrázky. Při svařování se mi nedaří dosáhnout hezkého zvuku. Spíš to jakoby prská a kope.
Prosím o radu na co se zaměřit.
Díky![]()
Katastrofa ...
Editoval Banung (07-07-2022 11:17:10)
Problém vyřešen. Byl to špatný kontakt na svorce. Svorku jsem přebrousil a přicvakávám kus měkkého drátu abych zvětšil kontaktní plochu.
Zbytek bude asi o rukou a zkušenostech ...
Je mnoho neznámých.
1. Jak daleko máte průvlak hořáku od materiálu? Měl by být u drátu 0,8mm asi 8mm.
2. Pořád nepíšete konkrétní parametry. Že máte rychlost drátu asi 5m/min., ale kolik je sv. napětí?
3. U tohohle redukčáku asi jen zkoušením, ty s tím jedním budíkem jsou na 2 věci.
2/ vzhledem k tomu, ze svarecka umoznuje nastaveni ctyr nespecifikovanych hodnot neceho, tak tazatel doda "konkretni parametry" jen velmi tezko (ovladaci panel: https://www.metaweld.cz/out/pictures/wy … mig142.jpg).
Když neudá ty hlavní parametry, co chce tedy poradit? Svařování MIG/MAG je založeno na napětí ve voltech V a posuv drátu v m/min.
Přesně jak napsal E-Ryc. Na svářečce se nedá prakticky nic nastavit. Rychlost drátu jen velmi omezeně. Hodnoty nemám kde vyčíst. Průtok plynu 14l/min.
Včera jsem svařoval 2mm plechy na tupo. (ohnuté U profily).
Musel jsem svařovat s hubicí od plechu tak 6 mm, aby to svařovalo hezky.
Provaření nebylo úplně dokonalé, ale snad dostatečné. Když jsem zpomalil pohyb ruky, tak jsem buďto udělal příliš velkou hrudku, nebo to provařil v místě kde byla mezera.
Myslím, že o něco menší rychlost drátu by lepšímu provaření pomohla.
Nevím co bych ze své strany strany mohl udělat lépe.
Co třeba koupit něco funkčního xD Třeba je to na půl nefunkční tak stím nevýčaruje nic ani čáryfuk.
Na plno to vaří ? I když deklarovaných 140A v reálu na dvojlince z televize možná 100A je tak na tu 3ku plech a to ještě když si soused nevaří kafe .
Juggernault napsal(a):
Zájímalo mě jestli to náhodou nebylo rukama
. Chtěl jsem si svařování vyzkoušet a tento stroj byl po ruce a zdarma.
Větší výkon jsem nezkoušel. Potřeboval jsem hlavně svařit držáky na soláry. (nic pevnostně náročného) Chyběla mi funkce předfuk.
Koukám po OMI Gamastar 196LS PFC. Akorát jistič mám jen 20A , takže nevyužiji plný výkon. Jinak mi to přijde jako pěkná mašinka...
Editoval Banung (09-07-2022 13:05:39)
Ty Gamastary mají předepsáno myslím 25A jistič, ale utáhne to v pohodě i 16A/C. Tedy mám slabší verzi 176. Na plný knedlík nesvařuji nějak dlouho, jen semtam něco málo, ale zatím mi to jistič nevyhodilo ani jednou.
tzn. Chvilku ti plný výkon svářečky utáhne i 16A jistič? Jakou největší tloušťku železa si vařil?
Já budu potřebovat tak 6mm
Díky
No na plno dá svářečka asi 5-6mm, záleží jaký zsár dělám. Svářečka má max. proud myslím 170A a to už je třeba pro koutový svár materiálu 6mm dost na hraně, ale s troškou šikovnosti se dá. A s tou 196 asi nebude problém. Ale s těmi synergickými mašinami nemám zkušenosti tak nevím.
A ano, i když dám svářečku na maximum, tak mi to utáhne klasický 16A jistič řady C. Ale jak jsem psal, ma maximální proud jsem zatím nesvařoval nic velkého, jen kratší sváry řekněme do 100mm.
Editoval varok (14-07-2022 21:39:12)
Já bych měl dotaz.
Kamarádovy jsem svařoval naprasklou stupačku na motorku. Byla tam cca 1mm mezera. Jelikož to byl můj asi pátý svár v životě, tak jsem ho upozornil, že za to neručím, ale zatím to prý drží.
Svařoval jsem synergií kde jsem nastavil podle materiálu 3mm.
Chtěl jsem to pořádně protavit, tak jsem jel pomaleji a udělalo mi to velkou/vysokou housenku. Prostě hrbol, nebo jak to nazvat. Bohužel jsem si to nevyfotil.
Jak u MIG správně postupovat, pokud chci silnější materiál více protavit? Mohl bych to přepnout do plného manuálu, ale zase se bojím, že pokud uberu na posuvu, tak se odtaví drát a začne to prskat.
Díky
Primo na tvuj dotaz odpoved nemam, ale udelat nejakou praci a nerucit za ni je dost prasarna.
Co kdyz stupacka rupne a kamarad se nekde kvuli tobe vyflaka???
Radsi to nech predelat nekoho, kdo to umi a sam se nech aspon zaskolit.
dracekvo: Synergie není všechno. Některé svářečky mají synergii nastavenu tak, že je svár spíše převýšený, jakoby moc drátu. Tak buď nastavit více, tedy pro tlustší materiál a nebo nechat materiál ale ubrat na posuvu drátu. U synergie spíše korekce napětí nahoru.
dracekvo napsal(a):
Díky
Pridaj napätie, alebo uber posuv a skúšaj. Teória je dôležitá, ale bez skúšania prax nezìskaš.
Alebo pouzi lepsiu masinu, jednym kombikom ladim hrubku materialu a druhym prevysenie zvaru. Ak chces mat zvar viac prerareny nastav hrubsi matros ako mas v plane zvarat.
Některé stroje nepodporují synergii v co2. Proto je nutný směsný plyn, např. M21 Jak už bylo
řečeno synergie není všelék. Já to vidím tak,že je použitý nevhodný plyn.
Mám na stroji synegrii i manuál a stejně převážně používám synergii. Svářečka byla za 14tisíc, tak to není žádný nedostižný stroj, ale svařuje bezvadně.
Nastavovat se musí. Synergie přináší nastavení jednoho parametru na místo několika, prostě těch několik parametru si spočítá podle toho jednoho. Nastavuji napětí a tim řídím chování lázně. Zjednodušeně: tenký materiál nízké napětí, tlustý materiál chce vysoké napětí. Nízké napětí dělá bobky - velké převýšení, vysoké napětí krásně rozteče ale propaluje.
Vezmi kusy železa, čistého i rezavého a zkoušej, za chvíli poznáš jak synergii nastavit aby byl výsledek optimální. Začni s železem cca 2mm tlustým a pak jdi na tenčí. Zavařit lze prorezlý zahradní sud stejně jako svařit vodící dráty pro plot.
Pokud tě zajímá optimum na svařování dle tlouštky materiálu, tak si sežen materiál stejně tlustý a vyzkoušej si to na něm, měn napětí, směr a rychlost vedení hubice, mezeru.... Obrázky správných svárů najdeš v tomto foru nebo na internetu. Když to budeš zkoušet tak testovací svár podrob testu, prohlédni si ho z druhé strany, udělej ho krátký a pak to zkus ulomit. Dej sem fotky a ptej se proč ti to dělá to nebo ono a jak to dělat lépe.
Stupačka je už svařená. Za sebe bych byl opatrný, pokud by se měla utrhnout za jizdy tak vážné zranění až smrt je dost pravděpodobný. Určitě bych svár pořádně prohlédnul, stupačku před tím pořádně namáhal a hledal cokoliv podezřelého.
Editoval Charon (04-09-2022 10:48:29)
Charon napsal(a):
Pro informaci, jaké nejmenší průměry drátu se dají slušně svařit?
Radim: Myslíte drát na plot, nebo celkově drát? Já osobně nejméně asi 1,5mm drát. Ale je to takové naprskávání.
Svařoval jsem 3mm v průměru. Ukázalo se to jako nejjednodušší a nejrychlejší napojení. Bohužel v místě sváru drát začíná chytat rez, ale drží tak uvidíme co bude za pár let.
Koukam že Varok šel ještě na menší průměr. Já potřeboval svařit přeštípané dráty když jsem napojoval pletivo rozstříhané cig... pracovníky. Svislé "z" dráty jsem dokázal vpletst nové, ale vodící-napínací jsem neměl a kupovat se mi je nechtělo.
Editoval Charon (04-09-2022 16:59:44)
Ten drát asi 1,5mm nebyl ale drát na plot. Rez omezíte tím, že na čerstvě svařené místo nanesete jakoukoliv barvu, třeba i sprej. Teplem ovlivněný kov trpí na vlhkost, tedy i déšť apod. Už to tady bylo mnohokráte psáno a učili jsme se to i kdysi na učňáku v ZE-1.
Ale ten drát 1,5mm už je spíše takové prskání.
Tak praktici navrhovali svar ještě za horka natřít asfaltem nebo asfaltovým lakem. U drátu je problém asi v tom, že svařované míso má silné okuje, stačí drát trošku ohnout, okuje popraskají a nátěr je na nic. Tam by možná chtělo svařené místo pozohýbat nebo trošku otlouc od okují, potom neutralizovat odrezovačem a potom teprve natřít asfaltovým lakem. Ten má tu výhodu, že drobné praskliny barvy se za letního horka samy slejou a chrání drát dále.
Ptám se proto, že se to naskytlo v diskuzi a u souseda končí životnost plotu a vodicí drát, odhadem právě pr3 mm, má zpřetrhaný od nějakého poberty. Ale asi si to jen sdrátuje.
Radim:Na takhle asfaltem ošetřených věcech je pak "radost" dělat nějakou opravu svařováním.ten asfalt je opravdu všude i po dost pečlivém očištění pořád odněkud vzlíná.Ovšem o trvanlivosti takové úpravy nemůže být pochyb
Za nízkých teplot, třeba pod nulou by mělo jít asfalt okartáčovat. Minimálně ten nanášený z asfaltového laku. U asfaltu, jak se to dělalo kdysi, naneseného za horka to jde dost hůž, ten asfalt drží mnohem víc. Mám takhle dělanou celou jednu stranu plotu na zahradě.
Druhý problém je pak nanášení barev.
Stránky: 1 2
