#1 29-04-2010 21:34:33
C@RTM@N
Registrovaný: 06-11-2009
D+L technik 180 kombi
zdravim, chcem sa spytat, som z ba a kupil som CO2kovu zvaracku lenze mam s nou trosku problem, neviem s nou zvarat, teda nedari sa mi viest pekny zvar, s elektrodovou je to v pohode ale tu je to nejake zvlastne.. vie mi niekto poradit, ako si ju mam niak nadstavit, neviem ci pustam vela plynu alebo co s tym... pridavam sem foto zvaracky, je to trosku starsia ale dufam, ze bude dobra http://www.freeimagehosting.net/uploads/68fe0b0317.jpg a www.freeimagehosting.net/uploads/117ba30dd4.jpg ... diky... s pozdravom Marek....
Editoval C@RTM@N (29-04-2010 21:35:21)
#2 29-04-2010 22:33:58
1b
Re: D+L technik 180 kombi
Tady je rada trochu těžší, protože nevíme, jak je na tom stroj, hořák apod., průtok plynu je cca 8l na 0.8 drát, koukni na plynulost posuvu drátu, když ho zmáčkneš u průvlaku, musí mít aspoň trochu sílu, našteluj poloviční rozsah přepínače napětí a reguluj od min posuvu nahoru a až bude mít bzučivý zvuk, je to ok.
Pokud jsi to ještě nikdy nedržel (co), tak pozor na vzdálenost průvlaku (špičky, trysky) od materiálu, měl by být max. 8 mm na 0.8 drát, někteří borci začátečníci měli i 10cm a chytali oblouk škrtáním drátu o materiál  big_smile
#3 29-04-2010 22:57:16
C@RTM@N
tak zacinam, ucim sa... ako drat posuva v pohode, da sa tam regulovat kolko ho posuva, ale proste neviem tam dat plynulo zvar, je len taky jak bodovy, strasne rozprskany a nie moc pekny... ako ja viem ze je to tazke vysvetlit, len no, pripadne keby sa tu nasiel niekto z BA, kto by bol ochotny venovat trosku casu a pomoct mi... zatial diky
#4 30-04-2010 06:26:55
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
C@RTM@N napsal(a):
Zdravim, koukam že to je starší stroj, patrně dotažený z německa. Podařilo se mi sehnat podobnou mašinu, ale byl vadný usměrňovač a dělalo to co tu popisuješ: strašně to prskalo, nesvářelo a vyrábelo to velice "kvalitní" studenné spoje.
Dovez to do nejbližšího servisu a tam se ti na to za nějaký rozumný peníz podívají a řeknou co a jak. A pokud budou alespoň trochu sdílní, tak si odneseš i spoustu užitečných rad do začátku. Alespoň u mě to tak fungovalo.
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#5 30-04-2010 07:52:56
C@RTM@N
tak ono ta masina je dobra, ked sa kupovala tak ten chlapik nam ju dal do ruky, nadstavil a skusali sme si to a proste krasny zvar, bez prskania, proste uplna krasa.... cize ona ide, len ju nevieme nadstavit s kamaratom:D pripadne neviem, ci nemoze byt redukcny ventil zly, ze pusta privela plynu alebo ja neviem
#6 30-04-2010 08:00:26
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Kde v BA?
#7 30-04-2010 08:19:08
C@RTM@N
Petrzalka
#8 01-05-2010 10:51:53
1b
Plynem to být může, ale ne množstvím průtoku, ale spíš špatnou kvalitou. Pokud to tedy svařovalo, tak buď špatný plyn, chybí fáze nebo nejedou všechny rozsahy přepínače.
#9 02-05-2010 00:03:46
C@RTM@N
nooo plyn je dobry, ale v tej fazy by to mohlo byt lebo v garazi, co mam prenajatu su celkom problemy s elektrikou....
#10 02-05-2010 08:08:59
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den, prohlédl jsem si obrázek Vaší svářečky a přečetl příspěvky, které jsou určitě dobrými radami. Problém spočívá v tom, že takto od stolu je těžké odpovědně Vám poradit. Viděné je k nezaplacení. Ale pokusím se. Jetliže máte všechny tři fáze v zásuvce, potom otevřete zařízení a při zmáčknutém spinači hořáku změřte zda jsou i za stykačem.
Dále změřte při sepnutém spinači hořáku výstupní napětí svář. transformátoru toto napětí, a nezáleží jak je velké, musí být ve všech třech fázích stejné!!! a přesto odlišné v závislosti na poloze přepinače výkonu. A závěrem zkontrolujte výstupní napětí + - ato takto:
na štítku zdroje by mělo být uvedeno tzv. Uo napětí naprázdno můžebýt 16 - 34V.
To je při min. a max. při 1. poloze spinače a při poslední poloze. Pokud vše odpovídá potom je třeba se zaměřit na mechanické záležitosti zařízení. Ale otom, až provedete zkoušku.
S pozdravem Zdeště
tel.: 603 53 10 32
#11 11-05-2010 15:51:07
C@RTM@N
takze dakujem vsetkym, kto mi poradil ale uz je to vybavene, dosiel jeden znamy a ukazal mi co a ako.. vsetko je dobre, stacilo to len spravne nadstavit, uz to zvara ako ma... ale aj tak dakujem
        C@RTM@N
