#501 18-04-2022 09:55:42
Pozrite sa na toto video : https://www.youtube.com/watch?v=9I06BgO … _vVV2h-Avx
Je v ňom praktický test .
Zaujíma ma to hlavne preto , lebo potrebujem rezať plech o hrúbke 12mm a to už moja 40A plazma jednoducho nedá .
Editoval m.evil (18-04-2022 10:08:30)
#502 18-04-2022 10:18:12
Jasně, to jsou další kouzla co se dělají B = bajt = 8 b bitů a 2 na 10 = 1024 je kilo u dat, ale z komerčních důvodů se uvádí 1kilo jako 1000 i u dat.
Ale pokud bych použil analogii s pevným internetem, tak od roku 2020 podle telekomunikačního úřadu má platit:
-Inzerovaná rychlost je ta, která je uvedena v ceníku, na webu a v propagačních materiálech. Nesmí být vyšší než maximální, typicky ale bývá stejná.
-Běžně dostupná rychlost musí odpovídat alespoň 60 % inzerované rychlosti a je dostupná po 95 % kalendářního dne.
-Maximální rychlost je nejvyšší dosažitelnou rychlostí na dané přípojce, nesmí být nižší než inzerovaná rychlost.
-Minimální rychlost musí odpovídat alespoň 30 % inzerované rychlosti.
Tak by pak plazma s inzerovaným prořezem 28mm minimálně prořízla 28mm*0,3= 8,4mm a běžně prořízla 28mm*0,6=16,8mm. A to už jsou hodnoty, které mi připadají realistické.
Budu ale rád pokud se mýlím a někdo kdo jí má to vyzkouší a potvrdí inzerované hodnoty.
#503 18-04-2022 10:40:42
Charon napsal(a):
Kdo říká, že mluví o železe? U stroje mají napsáno kov, to může být klidně hliník, zinek, cín ... Navíc mám pocit, že to uvádějí jako telekomunikace u rychlosti internetu. Maximálně znamená, že určitě ne víc než 28mm a pro jistotu to píší s rezervou.
Fyzice se nedá poroučet, příkon svářečky dokáže vyrobit nějaké teplo a to je zas schopno rozpustit nějaké množství materiálu.
Co jsem u neceho videl uvadenou tloustku pro jine kovy, tak cislo bylo mensi nez u oceli (vetsi tepelna vodivost?)
#504 18-04-2022 11:15:56
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
m.evil napsal(a):
Tých 12 mm by som sa asi nebál, tak nejak udáva trebárs aj https://www.alfain.eu/z28289-perun-40-plasma-pfc alebo https://www.ampweld.sk/?sk_http-wwwampw … 53-53-,149 a ono to zrejme bude všetko podobná cina
Editoval Peho (18-04-2022 11:16:17)
#505 18-04-2022 11:29:23
Pozerám , že všade je ten istý horák ako pri tej plazme IDEAL .
V práci sa nám stála tak vec , že sme potrebovali nahradiť poškodený plazmový horák .
Podarilo sa nám v sklade nájsť náhradný , ale mal inú trysku .
Konštrukčne dosť podobnú tej na plazme parkside.
A ono to proste nepálilo .
Stroj tuším že 120A a ono to ledva prerezalo 10 mm plech .
S toho usudzujem , že fígeľ je v horáku .
Horák bol značky Trafimet a plazma REHM .
Tak že to nebol hobby stroj .
Po objednaní nového horáku , ktorý práve nebol najlacnejší plazma v pohode prepálila 20 mm hrubý plech tak ako pred tým ...
#506 18-04-2022 12:12:41
Bourač by k tomu možno vedel niečo povedať. Ale určite je veľa aj o rukách, na nete som videl videá, kde lidlplazmou rezali 10mm plech a ja dokážem len 8mm. na 10 mm nemám dosť pevnú ruku, zhasína mi to.
Editoval jean (18-04-2022 12:13:31)
#507 18-04-2022 12:23:24
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já tou Lidlovkou dám i 12mm, ale pomalu. Ten novej hořák mi nepříjde jako výkonnější.
#508 24-06-2022 09:27:51
Pro zajímavost:
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr … dium=email
akce platí do neděle
#509 01-07-2022 18:48:16
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Pro zajímavost:
Diky, vcera prisla, dneska jsem ji rozbalil a (s ohledem na cenu a planovane hobby pouziti) jsem zatim nadseny. Zkousel jsem to zatim na kusu 2mm jeklu s housenkama, max tl. na jedne housence asi 5mm. 2mm na 20-25A, na riznuti housenky jsem to musel uz vytocit na 40A, nikdy predtim jsem plasmu nemel v ruce, takze odhadnout, co to udela s tlustym plechem nemuzu, ale ani si nedovedu predstavit, ze bych rezal neco nad 8-10mm takze v pohode.
Pro delsi rezani nebo na serioznejsi praci by to urcite chtelo lepsi kompresor (mam Einhell 190/24/8), kratke rezy to zvlada ale uplne v pohode, a (alespon doufam) ze to dost rozsiruje obzory,
co se da doma vyrobit bez dobre vybavene domaci dilny.
No, zejtra si na 3d vytisknu nejake sablony a zkusim jestli s ni pujde rezat trochu hezky, to srdicko od ruky v rukavici pro manzelku, aby neprskala na novou hracku, se moc teda nepovedlo ;-).
#510 02-07-2022 08:55:13
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Na rôznych testoch Parksidaplazmy sa testéri zhodujú v tom, že "spoľahlivo" pracuje do hr. oceľového plechu 8 mm. Pri deklarovanej max. hr. 10 mm je výsledok práce neistý a pochybný. Hrúbku 8 mm však doma v pohode riešim flexou, alebo na mojej stolovej karbid rozbrusovacej pílke. Navyše kvalita a presnosť rezu flexkou/karbid-pílkou je v porovnaní s plazmou neporovnateľne lepšia. Preto ja som doteraz neprišiel na to, prečo si domáci majstri kupujú takýto (slabý) stroj. Cena je síce lákavá, ale sú to podľa mňa vyhodené peniaze.
#511 02-07-2022 09:08:32
Na rovný řezy je lepší flexa nebo pásová pila, plně souhlasím. Ale jak uděláte zakřivený řezy nebo řezy uvnitř materiálu?
#512 02-07-2022 10:51:02
Petsem
Charon napsal(a):
Súhlas. I keď so zakrivenými rezmi sa stále dá poradiť flexou (záleží od rádiusu), no a rezy uvnitř materiálu?...    Hm,... Koľko takých "špeciálnych" rezov človek v domácich podmienkach potrebuje ?
Doma mám autogén, ale túžil by som po plazmovej rezačke. Mojími očami plazma pre solídneho kutila má zmysel, ale musela by si, napr. u mňa vedieť poradiť s hr. 20 mm, oceľ.  No a takú mašinku za 200 - 300 € nenájdem.
#513 02-07-2022 11:07:00
Ja síce tiež odrežem spoľahlivo len do 8 mm, ale tá rýchlosť rezu je v porovnaní s flexou úplne inde. A ked nie je moc hlučný kompresor, tak je to aj tichšie a je z toho menej prachu.
#514 02-07-2022 11:34:32
Petsem
Doma nerobím robotu na čas !
#515 02-07-2022 11:48:56
Charon napsal(a):
Zakřivené řezy jdou udělat v pohodě. Větší průměr rádiusu přímo, menší se dá řezat tak, že si udělám pár rovných řezů podél rádiusu, tedy takový jakoby vícehran a potom dobrousím na přesný rádius.
#516 02-07-2022 12:27:16
jouda74
Petsem napsal(a):
Charon napsal(a):
To je prave to, kdyz mate alespon trochu vybaveni, tak tech duvodu moc neni. Ale kdyz jedete jako ja v podstate z nuly, tak se tech veci najde pomerne vic. Za me treba mam akorat rucni flexu, rucni a stojanovou vrtacku, takze argument s zakulacenejma rezama kam dostanu flexu beru, ale treba bez niceho dalsiho mi to nepokrejva nasledujici, co jsem potreboval:
- rovne strihnout plech. Strihacku nemaje, pravda muzu to upizlat nuzkama na plech, ale vysledek dost nic moc jak se to v nich krouti. Flexou v ruce neudrzim lajnu, plazmou to podel late jde
- do plechu udelat vetsi diru, nez mam vrtaky - docela castej problem, jasne, jde to na klasika navrtat dokola a pak to dopizlat pilnikem, nebo koupit vysecniky
- do plechu udelat nekulate diry (mensi nez pro kotouc flexy) - mit sekace tak snadne, nemaje sekace tak zase jedine vyvrtat opizlat
- dira v jeklu na protazeni mensiho jeklu - jo da se navrtat a opizlat pilnikem
- priznejme si to, samozrejme nova hracka taky hraje svoji roli ;-)
Jako mate pravdu, ze pomoci jinych nastroju a stroju jde dosahnout toho sameho, ale kdyz ani ty nemate a stejne byste musel nakupovat, tak je rychlejsi koupit takovouhle masinku ktera to mozna ne nejlip, ale pokreje vsechno.
Nebo nejak jde ta dira udelat i s tim co je, az na to ze je to pakarna a to clovek pak radsi dela neco jineho.
petsem napsal(a):
Ale doma nerobim na cas
To ja taky ne, ale primarne tam, kde me to bavi. Varit to, natirat to, pripojovat motor apod. klidne budu rad delat celej vikend i kdyz profik by to mel za ctvrthodku i s pivem, ale v priprave materialu se teda moc nevyzivam ;-)
Editoval jouda74 (02-07-2022 12:47:58)
#517 02-07-2022 12:43:49
zdravím všechny tvůrčí fachmany smile
rovný řezy do délky cca 30cm a tl. cca 8mm beru flexu 230
tvarově složitý díry do plechu (do cca 5mm) tvořím pilkou přímočarkou
všechno ostatní jedním ze 4 plasmových aparátů (40 - 120A)
vybavit se všemožným vercajkem mi trvalo celej život.
Čest práci!
#518 02-07-2022 12:47:52
řezání plasmou má jednu nespornou výhodu
- nějaký houževnatý materiály který jdou mechanicky, třískově obrábět (řezat) jen obtížně plasma řeší nouproblema.
#519 02-07-2022 12:49:30
Varoku, zakřivených řezů jsem se už nadělal, ale nebaví mě to, zejména když se musí popadnout pilník pro to, že se tam ničím jiným nedostanu.
Ted mě čeká jednodušší věc, klíč na povolení spojení u pivovarského tanku (malého, domácího). Průměr matice-trubky je 12cm a klíč máš na obrázku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_maticovy-klic-dn65-150.jpg
Já vím, šlo by to i bez plazmy, ale proč si nepohrát. Vodící kryt co jsem dělal na truhlářskou pilu má podobný tvar, dělaný klasicky, plazma by se tehdy hodila.
Na obrázku je položený originální díl z kterýho jsem vycházel a na pile je namontován výsledek.  Vnější zakřivení jde v pohodě, jak píšeš, ale to vnitřní jakož zahnutá díra pro šroub už bylo o broušení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_img_20220702_123255.jpg
jouda74: prosím, můžeš sem dát zkušenosti a výstupy z 3d šablony pro plazmovou řezačku. Mohla by to být snadnější cesta, než stavět pro plazmovou řezačku XY stůl.
Editoval Charon (02-07-2022 12:51:27)
#520 02-07-2022 13:15:54
autocross
Místo: Bystřice
A co hliník nebo nerez? To rozbruskou moc dobře nejde
#521 02-07-2022 13:17:33
jouda74: Na delší řezy flexou si pomáhám tak, že řežu jemně na povrchu přesně podle rysky, ne přímo do řezu. Tak pořád více zvyšuju tlak na kotouč až to dožíznu. Samozřejmě se netrefíte na desetinu přesně, ale dají se dosáhnout dobré výsledky.
Co se týče plasmy, tak stejně se musí pálená hrana ještě nějak upravovat. Jsou tam opalky nebo jak to nazvat, řez stejně nepojedete přesně podle rysky. To tak možná strojově, ale ručně?
#522 02-07-2022 13:20:48
jouda74
Od ruky samozrejme ne, ale podel late mi to jde.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10599_img_2421.jpg
Tohle je hned po vypaleni (podle preklizky, nic jineho s rovnou hranou jsem nemel poruce), je videt ze trochu tu preklizku ocoudilo, ale zadna traga. Kdyz jsem zkousel diru pres sablonu z 2mm ASA,
tak ta zustala naprosto netknuta.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10599_img_2424.jpg
A po odstraneni tech opalku (z jedne hrany jsem to brousil, na druhou uz jsem to zkusil omlatit svarecskym kladivkem a slo to skvele)
Prava hrana se povedla rovne, na leve je krasne videt, ze jsem neudrzel ruku kolmo :-( (ale technologie evidentne funguje, jen to nesmi delat nesika smile )
Editoval jouda74 (02-07-2022 21:13:47)
#523 02-07-2022 20:34:15
taky to tak dělám, i v hodně tlustém (10mm a víc) matroši. Optimální je udělat do hloubky cca 0,5 až 2mm drážku malou 115 / 125 flexou a pak nasadit dělníka 230. Ale řezat postupně celou délku. Výhoda je v tom že to minimálně sežere kotouč. Při řezání plné tloušťky najednou je kotouč brzy pryč.
Na nerez a Al je potřeba vzít kotouče určené na tento materiál (od renomovaného výrobce) nikoliv na ocel. Pak to jde jak víno.
#524 03-07-2022 07:34:12
autocross
Místo: Bystřice
bourači: zkoušel jsi diamantové kotouče na kov?
https://www.naradihornig.cz/vyhledavani … wjKVyXFXMY
#525 03-07-2022 08:40:13
uplně přímo ne.
Ale zkušenosti s kotouči na beton a v materiálu jsou roxory mám dobré, kotouč ocelové výztuhy řízne bez problému a nic se mu nestane.
Jinak mám orbitální pilu s klasickými zuby na nerez a na ocel, kotouč průměr 160mm a řeže to jako nic.
Pila je finské výroby zn. Exakt (neplést s Extol)
