#26 30-06-2022 08:38:01
Re: PARKSIDE® Bodové zváracie kliešte PPSZ 700 A1
Takze verdikt znie nebrat?
#27 30-06-2022 08:51:23
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Honza007 napsal(a):
Co je divneho 6500A ? A co s tim ma spolecnych 240 V v zasuvce ? Nakomec  jde jen o prevodni pomer transformatoru (nic jineho tahle bodovka není). Pokud vemu v uvahu 240V v zasuvce a jisteni 16A na primaru   vychazi mi pri 6500 A na sekundarni strane cca 0.6V (bez zapocitani ztrát).V realu to bude sice trosicku jinak (predpokladam vyssi napeti a nizsi proud (co si budem povidat papir snese vsechno) ale pokud to dokaze bodovat.
No hlavne to (vejs jsem to pocital pro 0.3V), ze kdyby tenhle proud a napeti mel tect a zadny zuzeni ani bodovane plechy to nebyly (sorry odpor hrotu se mi pocitat nechce, kdyz je to nerealne i bez hrotu)  , tak by to musel bejt zavit z medeneho ingotu (pro 0.6V) cca 150x150x1000 aby to melo dostatecne nizkej odpor aby ten proud vubec protekl. smile
Takze jednoznacne, vetsi napeti, mensi proud.
#28 30-06-2022 11:00:00
jouda74 napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
A za druhé, aj keď sa na hlavu postavíš, ohmov zákon platí aj pri bodovačke z Lídla a nikto ma nepresvedčí, že z 230V dostanem prúd 6500 A
Hmm 230V 10A primar (at se to dobre pocita). S idealnim trafem to odpovida 1z sekundaru na 650z na primaru (to je v pohode) a se sekundarem se to musi tim padem vejit vcetne bodovanych plechu do napeti 230/650 = kolem 0.3V, sem OK, az na to, ze ta cela smycka bude muset mit pod 50 mikroohmu jestli pocitam z hlavy dobre.
Med ma 0,0175 ohm * mm2 / m, to znamena ta smycka by musela bejt (odhad z hlavy) pres 30cm tlusta a to nepocitam ty 2 plechy co se tim varej. Hmm tohle fakt chci bez supravodice videt.
Taky jsem to nějak narychlo spočítal a vyšlo mě (pro měď a 0,5 m délky sekundárního závitu) pro 50 mikroohmů průřez sekundáru 13,2x13,2mm, ale to sekundární napětí bývá vyšší, než 0,3V, min. snad kolem 1V. Supravodiče zřejmě netřeba.
#29 30-06-2022 11:29:51
Proč to pořád přepočítáváte na sekundár? Pokud to není perpetuum mobile, tak dodaný výkon musí být minimálně stejný (samozřejmě větší, ale uvažujme pro zjednodušení účinnost 100%), jako odebíraný výkon. A když je dodané napětí 230V (ne 240V), a jistič teoreticky 25A, tak jsme na 5750W.
Mě to moje dává na sekundáru asi 2V,  a i to je dost málo kvůli různým odporům (přechodovým, odporům kabelu....)
Spínat by se to mělo v nule, což by zajistilo SSR na aspoň 25A, a regulovat aspoň čas (regulovat proud je o dost složitější). Jinak je to hračka a zaslouží si být vrácena prodejci.
#30 30-06-2022 13:10:54
Tak že Radim mal pravdu .
Stačilo to napojiť na dlhu predlžovačku a už istič nepadá  smile .
Fungujú obidva polohy prepínača a dá sa s tým normálne pracovať .
https://i.postimg.cc/bsytZt1V/20220630-123857.jpg
https://i.postimg.cc/hXwzZZ6N/20220630-124604.jpg
https://i.postimg.cc/crF8wLmx/20220630-125347.jpg
Edit: trochu som krátil predlžovačku a už to až tak naokolo neprehrieva plech a viac energie ide do samotného zvaru :
https://i.postimg.cc/nM4Q0kHh/20220630-131734.jpg
https://i.postimg.cc/XpnBhCJc/20220630-131924.jpg
Ističe držia .
Editoval m.evil (30-06-2022 13:25:29)
#31 30-06-2022 15:07:44
Prostě se omezil  proud pod úroveň  zkratového  proudu  jističe. U jističe 16 Ampér s charakteristikou  C to  může být odhadem ,  na tu  sekundu,  dvě sekundy,  proud nějak 30,  možná  až 50 A (neznám  přesně charakteristiku  jističe C).
#32 30-06-2022 15:49:06
Problém je hlavne v tom , že mam zásuvku hneď pri elektromeri.
Tak že vo vedení sú straty zanedbateľné .
Elektrika je dosť tvrdá .
Možno niekomu kto ma staršiu elektriku v dome by to fungovalo bez úprav.
Ja som si robil prípojku novú , tak že straty sú minimálne.
Editoval m.evil (30-06-2022 15:53:41)
#33 30-06-2022 16:03:58
Ešte by nebolo odveci si uvedomiť, že sa jedná o 6,5kA špičkových - to ten trafák môže mať kľudne vyššie napätie a na nejaké ms ten prúd vyskočiť môže. Trvale píšu o o rád menší prúd.
#34 30-06-2022 16:20:53
Tam sú skratka popísane blbosti si myslím .
Podľa mňa je to vyrobene niekde v Číne a Číňan rád píše nereálne hodnoty.
Prívodný kábel je Čínsky a strašne smrdí ako všetky hobby zváračky od nich .
#35 30-06-2022 16:24:55
Tiez si myslim ze to robila nejaky orangutan alias cvicena o-pica s translatorom
ako ked bolo "Invertna zvaracka" a podobne hluposti podla chrome google translatora co napisali nemci/albi
alebo prelozeny letacik.... inak PDFko nikde nieje ani v nem-cine co je dost divne... alebo ho mate?
tam by sa dalo zistit viac KOMPERMASS ma celkom good spravene dokumenty urcite lepsie ako SK lidl eshop
Editoval ihlan (30-06-2022 16:58:11)
#36 30-06-2022 16:29:19
https://i.postimg.cc/kB84QvvJ/20220630-170627.jpg https://i.postimg.cc/Ty23XMM1/20220630-170646.jpg https://i.postimg.cc/cgr1rRJN/20220630-170702.jpg https://i.postimg.cc/8J9pW7Ff/20220630-170730.jpg https://i.postimg.cc/rdhFVnMJ/20220630-170751.jpg https://i.postimg.cc/BPFqCJDY/20220630-170852.jpg
Editoval m.evil (30-06-2022 17:34:00)
#37 30-06-2022 18:11:16
No právě, takové hlouposti bývali psány už před léty u hobby svářeček, jak MMA tak MIG/MAG. Třeba regulace proudu u MIG/MAG mašinky 40-160A, ale max. proud 170A. A když jsem kdysi měřil max. proud s kamarádem klešťovým A-metrem, tak byl proud v maximu kolem 125-130A. Takže bych se nedivil i tady, kdyby byl max. proud třeba 5000A a ve špičce 6500A, ale oni to napíšou jako max. sv. proud.
#38 30-06-2022 19:47:40
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
m.evil napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
U větších bodovaček jsme měli, že se nejdříve pevně stisknul materiál mezi čelisti a až potom bodovačka pustila proud.
U kažej bodovačky musíš mať najprv prítlak a až potom zapnúť prúd. Čo myslíš, čo by sa asi stalo, ak by si pustil prúd do bodovačky bez prítlaku? Však by to iskrilo ako ohňostroj kade-tade, len nie tam, kde má byť bodový zvar.
Veď sa aj iskrilo .
Roztavený kov vystiekol jak fontána.
EDIT: Keď som to kúpil cez e-shop , môžem to vrátiť aj na predajni?
Nie. Ale na stránke Lídl eshopu vyplniš formulár na vrátenie, na e-mail Ti pride formulár, ktorý pidpíšeš a vloziš do balíka, aj podací lístok a adresný lístok Ti príde do emailu, donesieš na poštu a bezplatne odpíšeš. Do týždňa Ti prídu peniaze buď na účet, alebo poštovou poukážkou podľa toho, ako si vyberieš pri vypĺňaní formulár na vrátenie.
Editoval Juraj.A (01-07-2022 08:02:09)
#39 30-06-2022 19:57:00
Vdaka za vysvetlenie .
Ale asi si ju necham.
Cez predlzovacku funguje a da sa s nou v pohode pracovat.
#40 30-06-2022 20:23:05
Rozhodně lepší než si jí stavět.
Otázkou je, zda do ní nedodělat časovač a přítlak. Nevím jak fungují dospělejší svářečky, ale očekával bych že zmáčknu kleště na doraz a pak časový spínač sepne na přednastavenou dobu. Při zmáčknutí na doraz ve skutečnosti dojde k předem nastavenému přítlaku svařovacích hrotů. Očekával bych od toho opakovatelnost přítlaku a doby svařování a tím zajištěnou stejnost provaření svařovaného místa. Prostě zajistit ISO kvalitu a větší pohodu při ovládání.
Editoval Charon (30-06-2022 20:25:10)
#41 01-07-2022 00:21:22
Charon: keby si zváral stále rovnako hrubé plechy , tak by ten koncový spínač mohol fungovať.
Ale pri rôznych hrúbkach plechov by to už asi bol problém.
No a časovač nemáš kde strčiť  .
Jedine do nejakej externej krabice , ktorú by si musel vláčiť spolu so zváračkou .
Takto mám spravenú bodovačku na litiove články 18650 .
Je to doska z aliexpressu na ktorej sa dá nastaviť intenzita a cas zvárania.
Robia sa aj 100A verzie.
To by mohlo fungovať.
#42 01-07-2022 08:38:14
Juraj.A
Nestačím sa čudovať, že na Sk stoja tie kliešte "LEN" 139€, lebo v iných Lídl eshopoch je cena podstatne iná.
https://www.lidlshop-euro.com/product/p … sz-700-a1/
Editoval Juraj.A (01-07-2022 08:38:34)
#43 01-07-2022 08:43:58
m.evil: představoval bych si to tak, že podle tloušky plechu by se nastavoval přítlak a čas. V lepším případě i vzdálenost elektrod bez vloženého plechu aby nedocházelo k propíchnutí materiálu. Nebo varianta b), šikovný užinatel to zvládne ohlídat sám. Jak je vidět, tak Lidl správně věří v tvé šikovné ruce a pro dodělávky nenechal prostor, jde variantou b). No a další verze A2, A3 ... budou vylepšené o lepší sklon písma, menší papírová krabice, místo mědi poměděný hliník (to aby byla lehčí)....
V CZ je také dražší, když počítam 25Kč za 1EUR tak 139*25=3475 je mín než českých 3999Kč. To ale může být letákovou akcí a slevou na eshopu při ní.
Editoval Charon (01-07-2022 08:51:57)
#44 01-07-2022 08:55:12
Juraj.A
Charon napsal(a):
Som toho názoru, že vďaka vlastnostiam tejto bodovačky nebude pre všetkých kupujúcich vhodná, tak sa ich bude veľa vracať predajcovi a po čase bude nútený razantne znížiť cenu. Počítam, že po letných prázdninách bude v akcii za 99.-€ yikes
Editoval Juraj.A (01-07-2022 08:55:51)
#45 01-07-2022 09:33:18
Charon napsal(a):
Môže sa kľudne stať , že ta ďalšia verzia už nebude mať taky výkon , aby to ľuďom nevyhadzovalo ističe.
Ja som mal ešte poštovné zdarma.
U nás na Slovensku už je nedostupná.
Asi im došli alebo niekto od nich číta toto fórum a rozhodli sa to stiahnuť z predaja .
Editoval m.evil (01-07-2022 11:00:53)
#46 01-07-2022 11:17:48
Juraj.A
m.evil napsal(a):
Charon napsal(a):
Práve som dostal email z Lídlu. Aj napriek tomu, že moju objednávku potvrdili, teraz mi poslali ospravedlňujúci email, že žiaľ - nedostupná...
#47 01-07-2022 11:43:04
Charon: tady je video k dokonalejší bodovce, která u nás stojí cca 17k. Jde ale o funkci. Je to trafo řízené elektronicky.
https://usaweld.com/products/quick_spot_ii
Editoval Famater (01-07-2022 11:43:39)
#48 01-07-2022 11:44:46
Charon napsal(a):
Otázkou je, zda do ní nedodělat časovač a přítlak. Nevím jak fungují dospělejší svářečky, ale očekával bych že zmáčknu kleště na doraz a pak časový spínač sepne na přednastavenou dobu........
Když jsem se kdysi o bodovačky zajímal, tak se časování dělalo počítáním sinusovek v napájení. 50 Hz = 50 sinusovek.
Když jsem si stavěl tu svojí, tak jsem to tak taky udělal; mám takový ty starý palcový přepínače (tuším TS21x) v BCD kodu, tam nastavím 1-99 a PIC odpočítává jednotlivý sinusovky do nuly a pak vypne na primáru SSR relé.
Jestli se to teď dělá jinak, to netuším, a je mi to fuck smile. Tohle funguje spolehlivě.
#49 01-07-2022 12:22:54
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Proč jsi nemohl použít vnitřní čítač/časovač?
#50 01-07-2022 13:17:44
Mozna vypinani pri pruchodu nulou?
