Aky mate nazor na taketo prerusovane zvaranie?
https://www.youtube.com/watch?v=uRqwREtbHJg
casto to vidim a zaujimalo by ma, aky je "maximalny" cas, aby som tam do zvaru nezapiekol strusku? Alebo to ma nejaky specialnu elektrodu? (myslim ze E6013)
edit: tu to asi vysvetluje
https://www.youtube.com/watch?v=36JO9TUpwHk
Editoval ErikT (15-06-2022 21:59:13)
Eriku, méně sleduj "trubku" a více svářej. Praxe ti odpoví na většinu otázek. Děláš si podle mě jen v hlavě "bordel". Když ukážeš fotky svárů a budeš mít otázku ke konkretním problémům, se kterými se v praxi setkáš, jistě tu tu řada členů poradí.
K přerušování sváru. Když máš tenký materiál, tak máš dvě možnosti, lepit to malým proudem- nebezpečí neprovaření a p. Nebo dáš větší proud, pak se ale po krátkém čase tenký meteriál provaří a vznikne díra. A ta doba po jakou si můžeš dovolit hořet elektrodu závisí na několika oklnostech. Proto ti nikdo na to nemůže odpovědět. To si musíš vyzkoušet sám.
Ještě poznámka: Ty vytváříš časosběrný dokument "Jak jsem se rozhodl pořídit svářečku, jak jsem se učil svářet, jak jsem se to naučil až po moje svářečské projekty"?
Pisem sem detaily, aby si dalsi laik amater nasiel pripadne amaterske laicke otazky
Pripadne aby sa profici mohli zasmiat ![]()
Ale pochopil som, prax prax prax, dam fotky, ked budu konkretne problemy na zvaroch, s ktorymi si nebudem vediet rady ani po XY pokusoch ![]()
ErikT napsal(a):
toto je velmi názorné video jak vařit tenkostěnné (a vůbec jakékoliv) jekly.
První polovina videa schválně zapaluje oblouk na jeklu který se připojuje koncem -samozřejmě to propálí!
Druhá polovina videa vaří správně - drží oblouk na jeklu který se připojuje bokem - podstatně lepší odvod tepla, na ten druhý kus který se připojuje čelem jeklu jen krátce zajíždí obloukem. Provařený je to perfektně, zavařená struska se nekoná.
Na toto dříve či později přijde každý, kdo ne - měl by jít vařit polévku nebo knedle, nikoliv železo.
ErikT tak ako sa ti dary zvarať?
Jopo, zatial som skusal asi len 5 hodin mam za sebou, ale snaha o tupy zvar na 40x20x3mm jekl vysiel asi takto:![]()
Tie boky+rohy/okraje nic moc, no 30mm zvar drzal lepsie.. Tak by sa malo darit po celom obvode?
EDIT: az na foto pozeram, ze ten mensi jekl ma asi mensiu hrubku, musel by som odmerat, ci to bolo 2+3 alebo az 3+4mm
Editoval ErikT (25-06-2022 20:23:09)
Na 99% to mas 3+2 mm.
Mas vyborny odhad, je to naozaj 3+2mm
A este si aj tipnem, ze si mal nastavene male napatie aj posuv, aby si stihal, tak to nemas prevarene
jopo166 napsal(a):
Určite lepšie, ako Tebe s Tvojou slovenčinou... ![]()
Takzvané rozebíratelné svařovací spoje, ty jsem dělal taky, když jsem začínal. Ono to drží, ale jak se do toho klepne kladivem, tak se to rozpojí.
ErikT: zbytočne vela nad všetkym špekuluješ, je dobre si pozrieť videa a doporučenia, najviac ti da ale opakovať si tie postupy, zajdi do zvaracej techniky kup si balik bazickych elektrod (najčatejšie su od ESABu), na jökle najlepšie 2ky bazicke (na sušenie sa vyprdni, iba ich drž v suchu), funguju dobre na všetky polohy, tažšie sa chyta obluk ale ked sa to naučíš tak je to brnkačka a zvaraj zvaraj zvaraj, až sa to naučiš zistíš že zváranie nie je o potiahnutí krasnej husenky ale o pevnosti zvaru a hlavne o tom aby to držalo tvar ktorý potrebuješ :-D
Tip: pozvaraj si napríklad stolik, prípadne vozík na zvaračku, tam prídeš na množstvo veci, a budeš mať konkretne otazky..
Radim napsal(a):
:-D jasne, najlepšie v kombinacii rutilka hrdzavý materiál a kutovy zvar, začiatky su ťažké..
Jaj, to zvaral elektrodou? Tak to celkom cumim, s elektrodou som bud zavaril dobre, alebo prepalil, ale studenaky som asi nemal
Eriku. Je to opravdu tak, jak píše Andy. Až získáš jakous takous jistotu v zapalování a vedení elektrody, tak si vymysli nějaký, jak tomu dnes říkáte "projekt". Při jeho "realizaci" zase poznáš, že je to zase něco jiného. Vytvořit svár za jiných podmínek. A tak dál, postupně se do toho dostaneš. Jde o to získat automatické reakce na to co vidíš a slyšíš.
Tady recenze na jeden a půl svářečky za levno na flux. https://www.youtube.com/watch?v=vl-F7LRFSjM
AndyS napsal(a):
Radim napsal(a):
To jsem se chtel zeptat. Coby taky zacatecnik, tohle mi delaj rutilky taky, i kdyz je vsechno perfektne ocistene siroko daleko, a dokonce kdyz to tim jen zkousim nabodovat. Kdyz totez (stejna nesikovna ruka, stejnej material, stejnej invertor, jen opacna polarita) delam bazickymi, tak sice presne podle predpokladu svar oku nelahodi ani trochu (nekdy ani zaludku), ale pri zkousce kladivem vetsinou svar drzi a pri vetsi sile nakonec povoli spis material okolo, coz beru jako v ramci moznosti ok.
Takze otazka - co tam byva obvykle spatne? Nebo mozna stejna otazka z jineho konce (ono na "co delam spatne" se spatne odpovida), jak byste to Vy coby zkuseny svarec udelal, kdybyste chtel predvest, jak umyslne udelat takovy svar struskou?
U koutaku se mi tohle delo pri malym proudu a/nebo dlouhym oblouku. Uproti tupymu svaru muzes zkusit pridat 5-10A a tu elektrodu cpi do svaru. Pri zapaleni elektrody je potreba chvilku pockat (1-2s), nez se oba dily sliji dohromady, a az potom pokracovat vpred. Pripadny nekaly chovani oblouku kompenzujes zmenou uhlu elektrody.
Podle mých zkušeností je třeba přesně nastavit proud. Proud začíná být příliš velký, když z oblouku létá hodně jisker a zvuk oblouku je takový tvrdší a ostřejší. O pár ampérů níž je práce akorát. A když jsou oba povrchy čisté, tak svar musí být slitý.
Když je dobře nastavená kukla nebo vybráno správní tmavé sklo v halbně, tak je krásně vidět, jak se ten žhavý kov v místě svaru kolem oblouku hejbe a do místa svaru se jakoby trochu vpíjí.
Radim napsal(a):
Aha, to bude ono, proud jsem mel vzdycky sice v oblasti kdy "si oblouk spokojene sumi", ale v te nizsi casti. Bazicke s tim byly vzdycky spokojene (az na to zapalovani, kde se mi obcas lepily i pres hotstart na max), ale zjevne to rutilam bylo malo. Diky, zitra narezu nejakej rezatej bordel a zkusim to na vic - doted jsem jel 2.0mm nekde kolem 55A na slabsi, 70A na silnejsi material, a problemy byly spis s tema 55A na slabsim - tam jsem sel dolu protoze na 70 mi to strasne rychle propalovalo material...
(To by taky vysvetlovalo, proc se mi vcera varilo 12mm roxory s 2.5 na 100A tak dobre a pohodlne, i kdyz byli zrzave jak liska)
Nedávno jsem vařil kouťák v PB na jeklech 50x30x1,5. Použil jsem na to Čínu elektrodu Proteco J421 průměru 2mm a jel jsem na cca 55A, když byl materiál ohřátej. Zastudena se to dalo při 60A.
Aby se neupaloval konec slabýho materiálu, tak viz bouračův příspěvek #104:
moje sobné zistenie je: rutilové elektrody nie su velmi vhodne na kutove zvary, je to vidieť na lázni ktorá sa tak divne víri, dá sa to ale vyžaduje to kumšt, ja to radšej mrskam bazickymi kde sa struska pekne vyplavuje na povrch, inak všetko ostatne už bolo povedane, na začiatku prehriať aby sa zčiatok zlial a potom cik-cak s kratkym oblúkom, a dostatok prúdu, elektrodu viac držať na material s vyšším odvodom tepla.
U rutilek na koutový svár volit raději menší průměr elektrody. Začínat kousek od kraje a po zapálení pomalu přejít na kraj (to platí pro všechny elektrody). Volit větší proud, nedržet dlouhý oblouk. Pokud to jde, tak napolohovat tak, aby se svářelo trochu " do kopce".
Editoval Famater (29-06-2022 09:02:39)
