Ahoj, nezkouseli jste nekdo opravit rozpadlou stopku u stromecku (stupnoviteho vrtaku)?
Stopka se vpodstate rozpadla na strepy, ale vrtal dobre, tak mu chci pred vyhozenim jeste dat sanci.
Vrtat jsem do nej zatim nezkousel (a ani me moc nenapada, jak to rozumne upnout - mozna zavrtat do hranolku dreva jiny stromecek?
Takze asi to zkusim zbrousit a "privarit" kousek kulatiny bronzem.
Nejaky jiny napad?
Predem dik
Jestli se stopka rozpadla na kusy, tak je to kalenej monolit a v podstatě nemáš šanci. Zahoď to.
Teoreticky - diamantovej vrták, vyvrtat v ose díru, do ní stříbrem zaletovat stopku z nějakýho slušnýho materiálu. Ale takové možnosti velmi pravděpodobně nemáš. On i jen uchytit to torzo tak, abys vrtal v ose, by byl problém.
To jsem si tak nejak myslel
Jeste me napadlo udelat unasec (misku se stopkou) a do nej to vlepit. Samozrejme by to nebylo na ocel a prisel bych o nejvetsi prumer. Ale to uz vymyslim blbiny
Nejake doporuceni na znacku, ktera vydrzi?
Dik
Já jsem nakoupil na alli za rozumné peníze z HSS M35 (Co5), velmi kvalitní.
Jak moc by pájení natvrdo tepelně poškodilo ten vrták?
Famater> tohle taky byla cina (sada tri kusu), ty mensi drzi dobre, ale u toho velkeho se kus stopky ulomil pri druhem pouziti a zbytek ted nedavno. Asi nejake prekalene ci co.
Radim napsal(a):
HSS ocel je samokalitelná. A pokud bys vzal stříbrnou pájku, která taje při nějakých 450 stupních, tak bez problémů.
Problém je jak to rovně navrtat a pak jak tam rovně zaletovat tu tyčku. Ale tuším, jak bych to dělal, kdybych musel
Zahoď to!
Kolik stál? Mam obavu, že oprava bude dražší než nový vrták. Počítám materiál i práci. Maximálně to použít na něco jiného, ale nenapadá mi na co.
E-Ryc> jestli to neni nejaky nestandard, nebo veliky nastroj pres 60mm, tak to vyhod a neres.
Kdyz praskla stopka, tak to stejne bude tvrde jak blazen a nicim jinym nez monolitem to nevyvrtas.
Skoda casu.
U toho by se místo vrtání muselo zvenku napájet U a do toho teprve navařit stopku. Strany toho U strčit do místa kde je vybrání ve vrtáku.
Otázkou je, zda by nešlo místo toho pájení svařovat i za cenu, že vrták změkne v místě svařování.
Radim napsal(a):
Myslel jsem naopak zbytek stopky odbrousit, zabrousit to na rovno, napájet na plochu mezikus o stejném průměru a až do toho zavařit stopku. Akorát jak to trefit přesně.
Nebo na plast a dřevo by možná stačilo lepení.
Přirozeně muselo by se to promyslet, jestli by náklady nepřekročily přínos.
Já bych to vyhodil. Spousta práce a výsledek nic. Pokud to nebude dokonale souosé, tak to při prvním použití uletí.
Eryc pride ti frezka mozes odfrezovat a spravit z toho olovnicu
Editoval ihlan (12-06-2022 06:15:31)
Nebo neobrousim a muzu pouzit spolu se stopkami na zmereni vysky budovy, ja vim )))
Az na to, ze jsem ho potreboval (diry na zavitovky v nohach). No ale obehl jsem tu vsechny tri obchody (vic jich tu pobliz neni) a v poslednim meli (sice jen Extool, ale tech 8 der vydrzel)...
Vlastni stoly necham na priste, az stroje dorazi, vykresy podstav z navodu nebudi uplne duveru (nesedi ani meritko mezi osou x a y) a predelavat se mi to nechce.
Z principu žádným vrtákem nebo frézkou to neopracujete a pokud ano, tak to za to nestojí. Na vrtání do toho jedině elektrochemickou erozi, takzvané elektrojiskrové obrábění, nebo taky Electric Discharge Machining.
Než odbrousíte stopku, tak je třeba rozmyslet jak to pak vystředit, pár idei mam, ale vše je dost pracné.
4čelisťová univerzála?
i když chytí přesně osu svárem se to vychýlí...
vyhodit...
Charon: A co ARTU vrtaky (nebo obecne neco s platky ze SK)? Na nozovem foru nekdo psal, ze s tim vrta zakalenou cepel, na YT je video, jak s tim vrtaji lozisko. Nevyzkouseno, ale slysel jsem na ne chvalu z vic stran.
Ted uz se samozrejme bavime ciste teoreticky, maximalne to vidim na zalepeni do nejakeho unasece a pouzivani na plasty.
Vsetko sa da odvrtat, aj tento stromcekovy vrtak.. ide iba o naklady s tym spojene.. jeden moj uz nebohy kamos este ked zil, tak sa snazil servisovat minibagre.. tam bolo treba vrtat nejake diery do tvrdych capov.. Kedze normalnymi vrtakmi si do toho ani neskrtol, tak raz kupil vrtaky vyrobene zo spekanych karbidov.. Veru neboli najlacnejsie. Pri vrtani s nimi treba vrtat opatrne, pretoze su strasne krehke.. Ked kamos zlomil druhy vrtak, tak sa nastval, a vyrobil si podobny vrtak z vrtaku do betonu. Samozrejme dvojbriteho. Mal nejaky diamantovy kotuc na brusenie betonu, tak si s nim upravil geometriu toho vrtaku.. asi 10mm priemer aby sa s nim dala vrtat ocel.. Ukazal mi prevrtany pilnik a prevrtane radeko.. normalne som nechapal..
vyhodit...
Ano, ta mě taky napadla. Jenže bych proces se soustruhem posunul až na konec, na osoustružení přivařené stopky. řekněme, že z 12mm by se osoustružila na 8-10mm. Pak by přesnost házení byla dána upnutím do soustruhu a né svařením. A aby to šlo upnout dobře, tak bych vrták zalil do materiálu který bych následně osoustružil do kulatiny za kterou by se to pak do soustruhu upnulo.
Dobrá, určitě existuje vrták kterým by šlo do "stromečku" vrtat, jen ta cena za vrták a za jeho opotřebení bude dost vysoká. Ale rád se poučím, taky občas musím do tvrdých materiálů. Viděl jsem na youtube lecos, jak vrtákem do skla, vrtákem do betonu po zabroušení vrtají do ocele. Jenže Youtubistům už moc nevěřím, hodně toho je šou pro sledovanost.
Castolin 680 xuper,píšou nástrojové oceli,nechá se koupit jako kusovka za zkoušku nic nedáš.
Zobral som TIG a stopku k pahylu privaril, troska smajda, tak ze len na rucne vrtanie a tusim ze 4az12mm
E-Ryc, to, že nedáš souosost a že se to bude klepat jak laciný pes, o tom netřeba ani přemýšlet. Bavím se představou, že budeš tímhle vrtákem řekněme půl hodiny vrtat a potom půjdeš třeba na malou...
Editoval Welda (15-06-2022 08:31:04)
