#76 08-06-2022 09:58:52
Diky, ja myslim, ze je to pomerne jasne. Ty obracene misky se mi libi, jen misto sroubu pouziju zavitovku a matice M24, co uz jsem koupil. Na stoceni koncu a vyvrtani diry na sroub bude muset stacit jeste Vavra. Sice na oceli uz protestuje, ale co se da delat...
#77 08-06-2022 11:24:25
flyron
Registrovaný: 18-12-2015
Hľadám informácie o skúsenostiach s predajcami nových sústruhov. Po dlhom zvažovaní hľadám predajcu na sústruh 360 x 1000 s dierou 52 mm, 1,5 kW motorom a 200 mm vretenami, samozrejme za čo najnižšiu cenu. Do úvahy pripadajú iba čínske stroje vo variantoch Cormak /PL/, Holzman/AT/ a Paulimot/DE/. Najvýhodnejšie ceny má internetový sprostredkovateľ Kameník, firemne-zariadenie.sk, ale ceny sú zrejme neaktuálne asi z roku 2019 + zlá komunikácia a mám veľkú obavu, že tu budú problémy s dodaním pri platbe vopred. https://www.firemne-zariadenie.sk/PRESN … #googtrans(sk).
https://www.firemne-zariadenie.sk/LATHE … #googtrans(sk)
V obchode Tocopotrebujes.sk so sústruhmi Holzman nie sú ochotní ani komunikovať o slabo opísaných sústruhoch a ich výbave.https://www.tocopotrebujes.sk/Sustruh-na-kov-HOLZMANN-ED-1000G-d3898.htm. Najserióznejšie zatiaľ vychádza firma Paulimot.de , ale má najvyššie ceny.
Chcem sa opýtať, či máte niekto skúsenosť s uvedenými firmami pri nákupe sústruhu alebo či nemáte tip na iného spoľahlivého a lacného dodávateľa.
#78 08-06-2022 12:11:46
E-Ryc napsal(a):
Noha ze šroubu M24 bude určitě bytelnější, než M16 smile. Akorát holt budeš muset nějak matici navařit, abys to měl za co držet při nastavování výšky. Šlo by sice udělat díru napříč a strkat do ní ocelovou tyčku, ale to zbytečně zeslabí ten šroub.
Ta matice by šla rozříznout napůl, použít jí na dvě nohy. Mimochodem, kolik chceš těch štelovacích noh mít? Pro správné ustavení stroje bys potřeboval tři, jednu pevnou.
#79 08-06-2022 13:17:11
Ono by urcite stacilo i tech M16, ale ja to neumim odhadnout, dak jsem to radsi dal masivni.
Jojo, pocitam s tim, ze jednu matku navarim a bude z toho vpodstate sroub (s tim, ze ten osoustruzeny pulcentimetr bude koukat na druhou stranu).
Planuju udelat vsechny ctyri, to neni o tolik vic prace nez tri a umozni mi to trochu laborovat s vyskou. Jedna by nejspis nestacila, podlaha je krivejsi, nez by bylo idealni.
#80 08-06-2022 13:35:50
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Taky bych udělal všechny čtyři.
Vloni, když jsem si stavěl ponk, tak jsem také udělal všechny nohy stavitelné právě z důvodu výškového nastavení. Ten ponk je totiž ve tvaru U a skládá se z pěti stolů. Stoly šly pak docela pěkně výškově porovnat.
#81 08-06-2022 14:26:34
davidma napsal(a):
Ty máš specialitu, u tebe to má smysl.
Pro Eryce je to zbytečný; stejně to bude štelovat tak, že jednu nohu nastaví pevně a ostatníma to bude dorovnávat smile.
Čtyři mám u soustruhu taky, ale jen proto, že tam mám 4 kolečka, abych ho mohl eventuelně posunovat (mám ho u zdi). Takže zašroubuju nohy, popojedu, udělám potřebné, zajedu zpátky, vyšroubuju nohy, usadím soustruh. Jinak by měl štelovací nohy tři.
Editoval pafik1605 (24-11-2023 10:33:38)
#82 08-06-2022 14:44:24
No do kolecek se mi popravde moc nechtelo, ale vzhledem k tomu, ze ho taky budu mit u zdi, mozna bych to mel prehodnotit. Zatim si predstavuju, ze to v pripade potreby nadzvednu zirafou, ale to bude po case oser... Jak casto ze zkusenosti lezes dozadu? Dik
Mozna bych se mel zamyslet nad nejakym "univerzalnim podvozkem", ktery se pripoji k tomu ci onomu v pripade potreby. Ano, vim, ze se tomu rika paletak, ale to uz by me doma asi uskrtili, protoze je vsechno, jen ne skladny
#83 08-06-2022 22:19:29
Zatím zaplaťpérdel jednou za dva roky, ale kdybych to nemusel znovu ustavovat, tak bych to tahal častěji. Znáš to; co můžeš udělati dnes, odlož na neurčito, až toho bude víc smile
Nemám rád, když mi automat koriguje mírně neslušná slova, i ve složenině. Zadní část těla není nic neslušného, má jí převážná většina lidí. Musel jsem ho oblafnout é s čárkou big_smile.
Editoval pafik1605 (08-06-2022 22:22:24)
#84 09-06-2022 08:31:07
Ty kolečka mě zaujaly, byla by nějaká fotka? Zvažuji, zda při stavbě ponku tam nedát kolečka pro občasné cestování. Na stole pro truhlářskou pilu mam kolečka. Stůl je koncipován jako pracovní  a pro případ řezání se jen přestaví na pilu. A tak často cestuje. Místa málo a nároky na řezání nebo stůl jsou jiný.
U ponku budou potřeba pevný nohy a kolečka jen v době přesunu. A taky to bude o jiný váze.
#85 09-06-2022 09:07:12
Charon: dobrý kolečka maj nákupní vozíky u hobbymarketů (ne ty, co maj drážku na zamknutí do jezdících schodů). Ne že bych někoho naváděl .... big_smile
Tohle jsou kupovaný, tehdy nějak nebyly ty správný. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20220609_092908.jpg
Editoval pafik1605 (09-06-2022 09:36:44)
#86 09-06-2022 11:28:55
Je dobrý vědět co se vyrábí a tím pádem lze sehnat. Dík za fotku, to máš moc pěkně udělaný. Ještě se zeptám na podlahu, jak jsi spokojený s dlažbou v dílně? Nepraská to někde při lokálním zatížení?
#87 09-06-2022 12:07:38
Ja si rikal, ze by slo udelat ucko s kolecky dole a ten stul by se do nej posadil. Mozna v ucku mit ze dna vystupky, co zapadnou do der vyvrtanych dole v pricce stolu. Totez samozrejme na obou stranach. Ale vyzadovalo by to nejakou unifikovanou vysku a samozrejme, srouby by musely byt delsi. Jeste nad tom budu muset popremyset.
U nas dlazdice (betonove, povrch vypada jako "lestena zula") drzi dobre, ale je fakt, ze tam nemame nic, co by melo vic nez rekneme 50kg na nohu/kolecko.
#88 09-06-2022 12:43:04
Charon napsal(a):
Na podlaze mám tu speciální dlažbu do garáží z Rakovníka a jsem s ní velmi spokojen. Akorát jsem jí kousek vyštípnul, když jsem shodil na zem stůl od frézky klonu BF20. Ale prasklý to není, jen vydloubnutý. Stůl na tom byl hůř sad
#89 13-06-2022 09:16:00
Faze 0
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_nohy.jpg
EDIT: kreslil jsem tu nohu pro kolegu (Americana), tak kdyby to nekomu pomohlo...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_noha_vykres.jpg
Editoval E-Ryc (14-06-2022 08:00:53)
#90 15-06-2022 08:33:33
Podobné nohy som vyrábal na jednu stanicu, dal som tam aj axiálne ložisko, aby sa s tým ľahko točilo. Len pod sústruh je to celkom luxus kvôli cene.
#91 23-11-2023 16:57:17
milos123123
Registrovaný: 17-01-2016
Dobry večer,mam objednaný mini sustruh 550w toč.dlžka 350. Viete mi poradit ake nože mam do toho kúpiť? Myslim veľkosť 8*8 10*10. Máte tu niekto taký? Dakujem za radu
#92 23-11-2023 20:24:10
milos123123 napsal(a):
Až ti to ořezávátko přijde domů, změříš si od upínky po osu. Nože objednávat až potom... Můj odhad je, že 10x10 budou velké (lze upravit frézováním, broušením...)
#93 24-11-2023 10:46:23
On asi myslel typy, ne velikost. Ta je daná typem soustruhu. Stran velikosti - ty největší, co ti tam půjdou.
Stran typů - to se nedá jednoduše říct, já jich mám asi 30, všechny s VBD, plus vybrušované speciály z radeca (úzké a ještě užší upichováky a tvarový nože). Záleží na tom, co budeš dělat. Dá se koupit nějaká sada, ale z ní použiješ polovinu nožů "hned" a tu druhou polovinu doceníš až časem. V každém případě, VBD plátky jsou drahý jaxviňa, obvykle se prodává celá krabička (10x), ale uváděná cena je za jeden kus. Nožové držáky třeba AKKO, slušná cena. Musíš do toho vniknout, jestli nechceš vyhodit prachy za něco, co nepoužiješ. Na aukru bejvaj za dobrá peníze VBD, ale pro větší držáky (16-20). Pro držáky 8 a 10 mm potřebuješ malý destičky a ty tam tak často nejsou. Navíc se nedělaj v tak širokém sortimentu, jako třeba ty pro 20 mm držáky.
Nastuduj si značení destiček, jinak koupíš něco, co budeš pracně zase prodávat dál.
#94 24-11-2023 17:21:50
Ale no ceny platkov z ciny su za hubicku, na hlinik naposledy 10ks za 7E. Noze kupi 10 a znizi na 8mm pri najhorsom.
Na tie. Male sustruhy beztak treba par platkov na zelezo, a zvecsa bude pouzivat tie hlinikove aj na oceli lebo robia paradny povrch a da sa snimi robit fakt na presno.
#95 24-11-2023 18:46:23
Já také kupuji držáky a plátky na allíku. Příklad závitové plátky Carmex přidou na cca 400Kč/10ks. Kdybych je koupil na př. na Kovonástroje tak za to mám jen 1ks. atd. Držák na  12x12 cca 300,Kč, u nás 3x tolik. A není to žádná sra.ka. materiál 42 CrMo kalené na cca 45HRC. HSSCo5 navrtáváky. atd. Plátky na hliník (H01) jsou broušené a dají se použít i na konstrukční ocel. Jsou ale choulostivější. Mě nejlépe vyhovují plátky z V15TF, které jsou univerzální a určené na menší řezné rychlosti. Jo a nad Radecem neohrnovat nos- na malém soustruhu poslouží nejlépe. Pořídil jsem polotovary z HSSE, t.j. HSSCo5.
Doporučuji se také poohlédlout po měřidlech, Bez dobrého měření není možné nic pořádného vyrobit.
#96 24-11-2023 19:10:56
Osobně na všechno používám plátky. Klasický nože mam také, ale nepoužívam je. Plátků si moc nekupuj, po čase zjistíš že je pár oblíbených a ostatní skoro nepoužiješ. Třeba upichováky jsou na malých soustruzích problém, s chutí se lámou a dělají všemožnou neplechu. Prostě tuhost malého soustruhu není nic moc. Máš obrovskou výhodu oproti dílnám, že spoustu věcí doženeš na úkor času a zvýšené pracnosti, nebo změnou technologie.
Nože, nebo držáky plátků co největší, pokud se ti podaří uchytit 10mm tak ty. 8mm bys stejně musel podkládat aby ostří bylo správně vystředěný. Zda 8 nebo 10, nebo 12  by ti měl říct prodejce, nebo manuál k soustruhu.
Připrav se, že postupně nakoupíš spoustu měřáků. Bez těch se nehneš.
Editoval Charon (24-11-2023 19:22:56)
#97 24-11-2023 19:36:09
Charone,na upichováky kromě HSS používám také plátky, ale ostřím je. Udělal jsem si pomaloběžný lapovací stroj, kde používám diamantové plechové kotouče 150mm. Upichováky lapuji na hřbetě zrnem 3000. Používám kotouče zrna 600, 1000, 1500, 3000.
K měřidlům. Vnejší není problém. Dobrá šupléra pro mnoho prací vystačí. Velmi praktická je dobrá šupléra s "hodinkami 0,01mm". Na měření v díře nekupuj žádné vnitřní mikrometry. Vyhoví "hmatadla" a změří se to dobrou šuplérou, nebo mikrometrem.
Tkže zatím tak. Sám uvidíš.
#98 24-11-2023 20:27:44
To je sranda , nejprofesionálnější plátkové upichováky mají všelijak "hranaté" ostří , jen ne lapované . Pracoval jsem na větších soustruzích a problém nebývá v kudle , ale v materiálu . Pro neznalé se materiálům k upichování říká automatová ocel . Má spoustu jiných horších vlastností , ale na soustruhu se krájí jak salám . Ale nalezená kulatina bez označení se ti projeví neukrojitelností . Ono to vidíš i na běžné třísce . Nasyslil jsem vícero nožů s plátky a tak je používám . Také se je nebojím brousit . Radeco má zásadní výhodu , dá se přivařit na zbytek obroušeného nože . Až budu mít čas a chuť dodám foto . Famater si na soustružníka pouze hraje .
#99 25-11-2023 08:07:53
Famatere, mohu poprosit o pár fotek pomaloběžného lapovacího stroje co jsi vyrobil? Inspirace se hodí.
Na upichování chci vyrobit držák plátku s odpružením, údajně to pomáhá aby se tak snadno plátky nelámaly.
#100 25-11-2023 09:13:49
Já na alíku nenakupuju, ergo tamní ceny neznám. Jen ty z českých webů (ne že bych tam kupoval).
Nemusíš mít upichovací držák s odpružením, provizorně stačí, když ho dáš kousek pod osu, aby eventuelně odskočil. Ale podle mě je to blbost; odpružený držák, to je jako když moc vystrčíš kudlu z nožovýho držáku. Bude to drnčet a pravděpodobně se to ulomí. Na těhle malejch soustruhách je základ pro upichování co nejmenší vysunutí a co nejužší plátek. A co nejblíž univerzály. Otáčky podle chování celku. Na nějaký parametry soustružení v tomto případě kašlu.
