Zdravím. Stejně jako spousta jiných vybírám invertor na doma. Prošel jsem si fórum, ale vlastně nikde jsem tu nenarazil na Ponte 201 Most. Nikdo s tímto strojkem nemá zkušenosti o které by se podělil? Čtyřicet let vařím trafemJS90, ale už se to pomalu bojím zvednout....
Takovejch ověřenejch slušnejch strojů na trhu, a ty si vybereš exota. Tož si ho kup, když jinak nedáš, a pak poreferuj, jakej je.
Je jako každá levná čína. Použitelný je, ale na Fronius nemá.
Asi všechno bude lepší než trafo, ale šel bych do něčeho co je běžnější.
Tak ale Most nie je úplná neznáma, choďte priamo do predajne a tam si ju vyskúšate priamo - takúto skúsenosť pred kúpou internetové fórum nedá.
Uo 63V nie je veľa ale sám mám skúsenosť že dobre navrhnutý zdroj zapaluje dobre aj s nižším napätím a toto si treba overiť.
Pánové děkuji za vaše názory. Zvlášť za názory typu Š120 tě také doveze, ale Q7 to není. Všechno bude lepší než trafo...výkřiky do tmy. Když už má někdo potřebu takto se vyjadřovat, tak by to mohl podložit nějakou konkrétní alternativou, hodnou zvážení. Myslím, že celkem slušnou formou jsem požádal lidi, kteří mají nějakou zkušenost s tímto invertorem a místo nich se vyjadřují ti, kteří o tom nic neví. V pořádku, každý nemusí vědět všechno, ale když o tom nevím nic, tak se prostě k věci nevyjadřuju. Protože jinak jsou to jenom pivní kecy.
Takže s dovolením budu reagovat pouze na sttefo86. Myslím, že máte pravdu s tím, že tato "značka" není úplně neznámá. Aspoň na Slovensku určitě ne. Aha, zapomněl jsem dodat, že na Slovensku bydlím. Bohužel nikde v okolí to k vyzkoušení nemají. Ještě tak Solution 160. Přiznám se, že invertor mně oslovil právě tou jednoduchostí a určitou bytelností zpracování. Ano, z těch 63V mám určité obavy, ale zhlédl jsem video, na kterém to bazické elektrody zapaluje bez větších problémů a stabilita oblouku se mně zdála dobrá. Spousta jiných invertorů udává hodnoty kolem 65V a nikdo se nad tím moc nepodivuje. Taky byl invertor odkrytovaný a aspoň vizuálně působil slušným dojmem. Tedy aspoň za ty peníze. Odolnost proti přehřátí byla zdokumentovaná také a podle mně slušná. Psal jsem, že celé roky vařím trafem. Takže je jasné, že mě to neživí. A myslím, že je také jasné, že si nekoupím invertor za dlouhé peníze. Nemám dokonce ani ambice na nic jiného, než na tu obyčejnou obalovanou elektrodu. Jakékoliv kombinace navíc jsou pro mě vyhozené peníze za něco, co nikdy nevyužiju.
Napětí naprázdno 63V nemusí nijak děsit. Můj Partner 200 má také napětí naprázdno 63V a nepociťuji při zapalování basických problém. Je rozhodně lepší napětí vyšší, ale rozhodně napětí naprázdno není to nejdůležitější. O tom, jak se invertor při svařování chová a jak se jeví, rozhodují vlastnosti, které se z popisu hlavních parametrů statických parametrů nedovíš. Je problém přebírat zkušenosti druhých. Každý si nějak zvykne na to čím sváří. Pak porovnává jiný invertor s tím svým a to co je u toho jiného objektivně lepší může považovat za horší. Teprve, když se větší skupina shodne, může se takové hodnocení brát vážně. A to je právě problém toho Ponte Mostu. Jen málo členů fóra s ním má zkušenost.
Ja bych rekl, ze je to spatne (nedostatecne) polozena otazka. Za me:
- Pokud je situace, ze se ti ten Most libi a chces potvrzeni, tak proste kup (jinak ti stejne bude vrtat v hlave, ze jsi mel koupit), svarovat urcite bude (zvlast po 40 letech s trafem) a do konce zaruky taky vydrzi.
- Pokud chces jistotu, velka trojka (Fronius, Lorch, Kemppi). Samozrejme za o dost vic penez.
- Pokud chces podporit "lokalni" vyrobu, Omikron, AlfaIn.
- Jinak asi libovolny cinan, idelane, ktereho prodavaji blizko, aby se v pripade problemu nemusel nikam posilat. Ja mel moznost vyzkouset Ideal Praktik, ale Idealy je snad na Slovensku problem sehnat.
Napětí naprázdno u invertoru neříká téměř nic. Mnohem podstatnější pro posouzení svařování bude podle mne napětí invertoru při odběru od řekněme 3 do takových 10 ampér.
Sám som mal invertor s Uo 55V ale dobre navrhnutý a zvára dovolím si povedať že rovnako ako ewm so 104V a potom nešťastný jet tig mini so 72V ktorý si s bazikami nerozumie
Neviem ako zvárač konkrétne táto mašinka ale braxo má Most pontig 202ac/DC tigovku a tá zvara celkom fajn.inak na Slovensku ich predáva solik a zaisťuje aj servis.
https://www.youtube.com/watch?v=7WQlCJk5VbQ v celku aj mna prekvapila... , ale je tu aj ina cinska nahrada za Ponte 201
Editoval radek1910 (18-09-2022 12:12:28)
