#51 06-06-2022 20:20:08
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Re: Hobby zvaracka za lacny peniaz
ErikT napsal(a):
ktore sa najviac hodia, rukavice tiez nikdy nestratia hodnotu, pri dobrom skladovani, pri najhorsom ich pouzijem na hrube prace smile
Tak rukavice mám za necelou stovku "kožené pracovní" od Vietnamce úplně v pohodě, prostě nesmí tím projít UV a aspoň chvíli to musí odizolovat teplo, i když si člověk šáhne 2cm od sváru aby se nespálil.
#52 06-06-2022 20:31:13
ErikT
Registrovaný: 30-05-2022
Stale neviem, ci ist do chemweld 7000 alebo E-R117 (rutil).. Jeden si chvali tie 7000, ze su "nej" ale mam z toho pocit, ze je to mozno nejake reklamne video, lebo nejak nie su az tak rozsirene smile No a ta ER117 tu chvali Killeroz, ale neviem aky vyrobca, pravdepodobne ESAB.. No Killeroz hovori na tu 7000, ze ak sa s tym niekto nauci zvarat, hlavne zaciatocnik, tak uz nikdy s nicim inym nic nezvari, co je zaujimavy postreh a neviem ci je to myslene tak, ze je to zle/negativne, alebo inak.. Ta 117 ktora je jeho "oblubena" stoji 11e/kg a ta chemweld stoji 15e/kg, v porovnani s bazickymi od 3eur do okolia 5-7eur za kg je to rozdiel. Bolo by na skodu sa "zkriplit" tou rutil7000 a potom nevediet zvarat, i ked by som zvaral, tak nevedel by som zvarat smile
Dalo by sa 3 rutilove a 3 bazicke a skusat a skusat, a znovu skusat, len ked som este nezvaral, neviem ci to spravne "vyhodnotim".. Trochu sa mi na bazickych nepaci, ze treba susit (bolo by treba), i ked aj na rutil sa tiez niekde uvadzalo ze 140C na 1hodinu..
#53 06-06-2022 20:35:24
ErikT
Na youtube robil jeden predajca video s Most Leopard, kde si nechal plamen (neviem kolko Celsia mohol mat) priamo na rukavice par sekund, tak mi napadlo, nedaju sa pouzit aj na grilovanie? smile
Ale tak zas, asi je lepsie sa s ohnom zbytocne nehrat smile
edit
Za tu cenu uz mam nejake to kilo bazickych elektrod na skusanie..
Editoval ErikT (06-06-2022 20:36:01)
#54 06-06-2022 20:50:26
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Rukavice staci obyc svarecske...za 4€. TIG rukavice jsou jemnejsi a mel bych obavu o zivotnost pri hrubsim a spinavejsim zachazeni, ktere bych u MMA predpokladal. TIG je takova cista fajnovka smile.
Kabely mam 3+2m a zatim staci... zalezi, jak velke planujes konstrukce. Kratsi kabely se snadneji bali a lepe prenaseji.
Kuklu mam shit Kowax KWX3. Na MMA celkem OK, na TIG nedostacujici.
#55 06-06-2022 20:52:18
davidma
Do zacatku doporucuji bazicky obal.
#56 06-06-2022 21:01:15
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
Ja som sa ucil na bazickych esab 121 a do teraz ich pouzivam plus niake no name cinske z miestneho obchodu ale vsetky bazicke.Mam ich ulozene v izbe nad radiatorom na okenici.Rukavice pouzivam kozene ake mam k dispozicii.Dolezite je mat dlhy rukav.Zvaral som v kratkom tricku a ze co mam cervenu kozu.Takze tak.
Editoval kimir (06-06-2022 21:02:46)
#57 06-06-2022 21:19:56
ErikT
Skusim ten ESAB 121 na zaciatok. A na 3mm profily je idealna 2,5mm elektroda, alebo 2,0mm ?
Radiator nemam, no urcite by sa dalo vymysliet nieco, co by pohltilo vlhkost a dal by som ich do napr ZIP sackov, mozno ich rovno aj zavaril ? smile smile smile
Alebo aspon prelepil AL lepiacou paskou.. Vzdy by sa to dalo aspon "provizorne" hodit do el.rury v kuchyni nejaku tu hodinu pred zamyslanou pracou, myslim ze rura vytiahne udajne 275C..
EDIT
Hm, 16kg roznych elektrod sa mi zachutilo nahadzat do kosika, a rozmyslam, ze preco mam v kosiku s "200eurovou zvarackou" zrazu 550eur nakup smile
Editoval ErikT (06-06-2022 21:38:48)
#58 06-06-2022 21:48:21
kimir
Ja mam 2.5 s ktorou varim 3 mm profil.
Elektrody mam original v krabici z jednej strany stale otvorene.Ostatne mam v umelych srobovacich boxoch.Zajtra dam foto.
#59 06-06-2022 21:54:11
ErikT
Uz som tu videl na fore take PVC asi odpadove rury na elektordy, ale tie srobovacie vyzeraju byt velmi zaujimavy napad.
#60 06-06-2022 23:51:06
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
https://www.zvarackybrusivo.sk/ostatne- … trody.html
https://www.solik.sk/termoska-na-elektrody-modra-most/ ja do toho hádžem tie sáčky na pohlcovanie vlhkosti
Elektródy skús oerlikon spezial, majú pekný koncentrovaný oblúk a dobre zapaluju
Editoval Peho (06-06-2022 23:52:21)
#61 07-06-2022 00:43:15
jouda74
ErikT napsal(a):
Jednaznačná odpověď. Koupit od každé pár (16kg za 300E? To byly nějaké lepší/speciálky, ne?), méně se ptát, ale vařit, vařit a zase vařit. Ono si to nějak sedne smile A rozhodně neplatí že různé ruce mají stejné preference, někomu sednou rutily, někomu bazické, někomu ty 7000, někomu ...., mimo rukou to záleží i na svářečce (invertor co dá 55V naprázdno bazickou nezapálí, vyzkoušeno..., ale Kitin je v pohodě)
Edit: Co se týče té 7000, je trochu dražší, ale na shopu ChemWeldu se dá v pohodě objednat v kusovém množství na vyzkoučení, netřeba to kupovat po kilech dokud nejste rozhodnutý, která je ta pravá. A elektrody nejsou ženské, můžete jich mít u sebe víc různých ;-)
A i mezi odborníky není jednoznačný názor, co je správné pro nováčka. Koukněte třeba sem https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007080501 versus https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2007112901
Edit: a elektrody mám vedle kotelny (na tepelně neizolované části, částečně jí používám v trucovně místo topného tělesa) opřené o akumulační nádrž která má v celou topnou sezónu kolem 60 stupňů.
Editoval jouda74 (07-06-2022 00:55:44)
#62 07-06-2022 02:59:37
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Když si vzpomenu na trafo za 2500kč jak se sním na prd vařilo a učilo, tak sem si pořídil no name (asist 160A z penny marketu cca 3500kč) Invertor a jak se ihned krásně vařilo. Na hobby bych moc extra nešpekuoval. v 99% je to rukama a ty se musí prostě naučit. stejně jako se dřív kupovalo LEO aby se synchronizovala ruka oko........ Spotřebák kukla, rukavice mno každýmu sedne něco jiného pravda do nestmývačky bych dnes nešel, na hobby nepotřebuješ truecolor nebudeš dodržovat technologické teploty ve sváru, naopak se starou kuklou struska je lépe rozeznatelná alespoň dle mého subjektivního pohledu. U kukly bych vyhledával hlavně výmněnou baterku zbytek je pro hobby nepodstatný, elektrody pro hobby v hornabachu je slušnej výběr, dnes každej bazickou tak je tak blb odolná že snad nikdy neuděláš chybu, rutilka hodně teče a chce praxi hlavně v koordinaci ruka oko jinak budeš mít sem tam kuličku a zbytek je struska. K oblečení v trenkách to není dobrej nápad , ne vždy se peču u plotu, víc mi vadí to teplo než že se trochu opálím. A ano rukavice se hodí i ke grilu dobře se snima prauje nepálí to ale na svařování bych už je nebral
#63 07-06-2022 08:35:11
Taky zalezi jak spatne se opalujes. Me staci par svaru co2 a pruh mezi rukavicemi a trickem jde do cervena. Takze se snazim ten dlouhy rukav vzit.
Rukavice nejake obyc (?Ardon), ale spis na tu elektrodu, na co2 beru radsi tigove, je v nich vetsi cit (ale samozrejme vzit zhavy kus do ruky v nich nejde). Oboji byly nekde mezi 100 a 200Kc
Editoval E-Ryc (07-06-2022 08:36:07)
#64 07-06-2022 08:40:18
ErikT
Hm, k tej kukle, napr KWX3 stoji 31eur a predator  stoji 84eur.
Takze ako amater, by som nemal nejaky velky vyznam tu predatorku kupovat? Ten rozdiel je dost velky, napocita sa, v relativnej hodnote velky, no v absolutnej tych +50eur, nemam kde si ich vyskusat..
Ked som tak pocital, orientacne by som planoval zvarit..  brana+branicka, bez vyplne, len konstruckia 328cm.. da sa nejak odhadnut, kolko cm zvari 1 elektroda? smile
#65 07-06-2022 08:55:25
Peho
Aby ťi potom nevadil nejaký malý priezor na najlacnejšej kukle. Ak máš v meste obchod so zváracou technikou tak si tam chod kuklu ohmatať nech približne vieš.
#66 07-06-2022 09:02:47
ErikT napsal(a):
No nikdy jsem to nemeril, ale pro "bezne jekly" pocitove neco kolem tretiny jeji delky?
#67 07-06-2022 09:21:36
E-Ryc napsal(a):
ErikT napsal(a):
Slušní výrobci tu hodnotu udávají, snad výtěžnost či jak se to jmenuje. Nějakej údaj na to je. Ale svářeč to může ovlivnit určitě aspoň o plus 50%. smile
#68 07-06-2022 09:43:49
To bude asi nejaky jiny parametr. Vyteznost, alespon podle vzorecku v https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s … _id=190808 (jinou definici jsem nenasel, pardon) vypada spis jako jaka hmotnost svaru vznikne na jednotku hmotnosti jadra elektrody - cili vicemene podil kovu v obalu?). Teda, ono by to samozrejme slo prepocitat na delku, pokud existuje neco jako "normalizovany" prurez svaru.
#69 07-06-2022 10:17:08
Eriku, moc všechno zvažuješ, promýšlíš, porovnáváš. Přitom je to jednoduché. Buď se chceš naučit svářet, bude tě to bavit a mít pocit, že jsi něco užitečného udělal sám. Pokud to je takto, tak si pořiď vybavení trochu lepší než jen nejsprostší hobby, které jak tomu říkám splní svůj účel tím, že je prodáno. (V podstatě neco takového, jak se dřív nakupovalo: "mámo, kupme mu ty boty raději o číslo větší, aby to klukovi pár roků vydrželo")
Pokud potřebuješ svařit bránu a kvůli tomu bys chtěl koupit svářečku, tak se na to vykašli. Byl bys zklamanej. Ono než se budeš moci do něčeho takového pustit, musíš se to nejdříve naučit alepoň tak abys mohl provést svár (myslím dobrý svár) za různých podmínek. To vyžaduje vynaložit dost úsilí, času a elektrod.
Předpokládám, že se jedná o první případ. Proto svářečku na úrovni cca jako je ten Kitin 150 (Gama, Ideal ap). So se týká kabelů tak ne zbytečně dlouhé. Invertor je lehký, vybavený popruhem, takže je možné si ho zavěsit, nebo položit blízko místa sváru. (tady se trochu rozcházím s názory některých jiných, kteří upřednostňuji kabely dlouhé). Kuklu s výměnnými bateriemi. Rukavice stačí na MMA pro tvoje použití levné na př. Merlin. Svářet min. v tričku s dlouhými rukávy v montérkách. Kolik sváru uděláš jednou elektrodou není pro tebe důležité, protože nekalkuluješ snad cenu sváru. Také nebudeš kupovat vypočítaný počet elektrod. Jsou na to normativy a bývá to uvedeno v příručkách pro svářeče. Dá se to vypočíst z průřezu a délky sváru a výtěžnosti použitých elektrod. Ale pro tebe to není důležité, protože nevíš kolik elektrod zničíš sloupnutím obalu ap.
Takže přeji hodně trpělivosti pro začátek.
#70 07-06-2022 11:14:08
davidma
Ona legrace zacne uz tim, ze si to bude muset co nejpresneji narezat big_smile. Tupej svar v PA pak uz natrenuje lehko na odrezcich smile.
#71 07-06-2022 13:04:27
ErikT
Rezat  planujem kovovou pasovou pilou (pravdepodobne parksajd) smile
#72 07-06-2022 13:30:36
davidma
Pak ses v pohode 8-).
#73 07-06-2022 14:42:46
ErikT
Dámy a pánové, objednal som to smile
Este raz velke Ďakujem, bez vas by som to takto nevyskladal a pravdepodobne by som skoncil s parksajd MAG, a ktovie ako by som dopadol.
#74 07-06-2022 15:24:23
davidma
A cos teda nakonec objednal? smile
#75 07-06-2022 15:46:35
ErikT
KITin 150 + 3m kable, Kowax Predator, Elektrody (2,00+2,5mm) Chemweld 7000, E-R 117, E-B 121  + Magg celokovove kladivo + Proteco 33kg magnet uhlovy 2ks, kefa a mala kefa, rukavice su tam v baleni Merlin a este k nim RHINOweld GL016 Simply Red, a popisovac 1-2mm zeleny a biely.
Este dokupim tu "termosku" na elektordy za 12eur, a kedze rad ziskavam "postu zadarmo" tak asi tam hodim aj polomasku s filtrom (prach pri bruseni, aj ked exterier), pripadne este ak by mi nieco napadlo, alebo ak by niekto dal tip co by mi chybalo, tak to budem musiet potom doobjednat.
Z trech eshopov som to musel skombinovat, lebo nie vsetko vsade maju a hlavne tie elektrody "na kus" nemaju vsade..
(edit, preklepy)
Editoval ErikT (07-06-2022 15:47:26)
