j.bill napsal(a):
...S tím Lidlem bych byl opatrný - pokažené aparáty snad ani neopravují, nemají servis na všechno, vrátí ti peníze.
....Při té pořizovací ceně se to opravovat ani nevyplatí. A pokud se to pokazí, tak vrátí bez vykrucování peníze. To je ok. Zajímalo mne to, tak mám obě (invertor i multi + jiné kabely), fungují bez problému a pro hobby v pohodě.
Tak ono Lidl má velmi velkou vyjednávací sílu, protože to je obrovský supermarket. Takže když se Lidl rozhodne, že nikde nebude domlouvat a dozorovat provádění oprav svých svářeček, že vadné kusy nejspíš bude rovnou vracet výrobci v Číně nebo jinak likvidovat, tak to prosadí.
Ono je to podla mna v cene, vedia, ze 5% sa pokazi, tak navysia cenu o 6% pre produkt a vybavene..
Není problém s propalováním, tak se ubere na napětí a jak píše E-Ryc, vždy to jde zavařit a přebrousit. Včera jsem svařoval vodící dráty pro staré pletivo a taky to šlo. Není to má úchylka, jen jsem nechal udělat zídku pod plot a cig.. pracovníci místo toho aby pletivo jenom sundali ze sloupků, tak ho rozřezali na 2 metrové kusy. Asi to mají zažitý takhle.
Vidim vlaky, vagony cisternove a vsimam si zvary
To sa cloveku otvori nova dimenzia...
CHEM-WELD 7100 bude dobra volba na ten 3mm jek, prosim? ![]()
EDIT: s tym KITin150
Editoval ErikT (02-06-2022 20:14:45)
Urcite s ni nebude problem, stejne tak muzes do zacatku koupit z bazose elektrody napr. OK48/EB121. Kup si balik od prumeru 2 a 2,5mm. Ja vedu i 3,2mm, ale vyuziju je malokdy.
Pro zaklady ovladani venuj nekolik hodin navarum v PA na nejaky silnejsi plech (napr. 5mm). Laboruj s proudem a uhlem. Viz ruzna temata zde na foru.
Tech nekolik hodin si proste musis vysedet nez to zacne za neco stat na prvni dobrou. Je vic nez vhodne drzet se postupu beznych ve svarecskych skolach.
ErikT napsal(a):
Tak jako hrál jsem si s nima (level: naprostý začátečník), uchvátily mě ty videa jak to vaří v každém bordelu. Ale postupně jsem dospěl k tomu, že stejně dobrou (spíš v mém případě špatnou) housenku na bordelu udělám s úplně jakoukoli bazickou elektrodou přes ESAB E-B121 až po tu nejtuctovější Proteco z Hornbachu, jakmile se dostanu na cokoli dost vodivé aby se dal vyškrtat oblouk. Horší už to je při pokusu k tomu něco přivařit, tam není nad flexu a pořádně obroušenej povrch - a když už je to čisté, tam už je to skoro jedno jakou elektrodou, spíš záleží na tom, jak se ta elektroda vede, jestli je v pořádkudku proud atd.
Asi mohu-li coby naprosto nezkušený radit, nakupte co nejvíc různých druhů, většina elektrod se dá sehnat po pár kusech, vezměte pár různě tlustých odřezků (ideálně část čistých, část zabordelených) a zkuste si co vám sedne a co ne.
Vůbec ani nemluvím o pevnosti spoje dělaného na bordelu (předpokládám, že o 7100 mluvíte, protože máte zrezlé jekly), k tomu určitě místní mistři řeknou svoje (do stavu, aby o pevnosti svaru rozhodovala technologie jsem se ještě nedostal a dlouho nedostanu, zatím jsem ve stádiu, že nejslabším článkem pevnosti spoje u mě je ruka svářeče).
Jediné, co mě vůbec nesedlo jsou rutilky. ale pravda to je dost subjektivni. Sice chytají prakticky samy, ale nepodařilo se mi nikdy pořádně vychytat, jak spolehlivě vařit, aby se mezi svařované díly nedostala struska (ta je u rutilek těžká). Trochu pomůže to mít perfektně očišťené pokud je jen trochu možnost, ale zkrátka bazikou (nebo i tou 7100 která je teda mám pocit že rutilobazická) to alespoň nějak drží na první dobrou, což beru pro hobíka který to nebere na rentgen a návrh přizpůsobí vlastním schopnostem jako pozitivní výsledek ;-) .
(sice jsem si už vyslechnul od fachmanů u piva, že když jsem říkal že jdu vařit postel, tak k čemu potřebuju železo dimenzované na rampu pod V3S, ale zatím to drží, no ;-) )
Fakt ale je, že 7100 mají nádhernou strusku která plave a jde po vychladnutí luxusně sundat, plus proti bazickým hodně odpouští když se vede špatně, ale nevím jestli to vyváží vyšší cenu, chce si to prostě vyzkoušet. U mě to bylo tak, že jsem koupil 7100, zjistil že to na trafu nepůjde, pak že to na levném invertoru taky nepůjde, a pak na Kitinovi ty prohnilý vrata nakonec vařil pěti různejma a skončil s esaby, protože to bylo fakt jedno jakou, ale jediné esaby jsem měl 2.5, zbytek jen 2.0 a 1.6 a to na přivaření pantu nestačilo. Ale když potřebuju třeba udělat nějaký bazmeg a třeba přivařit pozink šroub k kusu jeklu, tak jsou pro mě 7100 jasná volba.
Vše je subjektivní z pohledu naprostého n00ba a polovina toho co píšu bude nesmysl, berte to s velkou rezervou. :-)
Ja zkousel oboji (7000 a 7100), modre (7000) super zapaluji, ale na neocistenem ty body moc nedrzely a hlavne je oser prehazovat kabely (polaritu). 7100 na muj vkus taky nezapaluji spatne, jen se pusi pokazde oklepat spicka. Jestli je spoj pevnejsi nez zs normalni bazickou, nevim, zatim drzi a lamat jsem to nezkousel
Ad nouzove svareni v "zemedelskem neocisteni" (blato, hnuj), padesatileta litina... stryc zemedelsky opravar rikal, ze semtam jim nejaky dealer priveze ukazat elektrody, co vari to nebo ono fakt skvele, ale vedeni je nechce zaplatit...
Když máte někde na elektrocentrálu nebo jinde zapojenu svářečku MMA, tak by neměl být problém zapojit i flexu s brusným, popř. lamelovým kotoučem a místo svařování trošku obrousit, ne? Když neberu v potaz to bláto a jiný bordel, tak ještě dělá problémy i barva a jiné povrchové úpravy.
Ja normalne brousim, tohle bylo pro ucely vyzkouseni slibu vtrobce (pokud bych to nahodou nekdy potreboval na ostro).
A ti opravari urcite brousi taky pokud muzou, nikdo netouzi jet opravovat za dva tny tu samou vec znovu.
Ale co jsme jako kluci chodili na cumendu, verim, ze jsou situace, kdy to moc nejde.
Výbava pri núdzových opravách v teréne aku flexka makita s lamelákom, mini honda centrála, pico 160, Oerlikon Spezia 2.5l a pár kuskov EB121 2.5 a zatiaľ sa mi nestalo že by niečo nevydržalo resp. nedošlo do dielne a to ideme od rôznych pantov na tenké hrdzavé plechy po 10mm plocháče všetko.
Editoval sttefo86 (03-06-2022 17:20:56)
Ono ta KITin 150 ma zakladnu verziu, potom LA a potom RS.
Myslite, ze na tieto hobby veci staci aj ta zakladna verzia?
Ten TIG LA ma najviac funkcii.. A cenovo je ak som dobre nasiel +25% voci "basic 150tke", 200 vs 250eur (6200Kc) no a ma aj VRD a digitalny displej, ale neviem ci je to nutne, kazdy kto recenzuje hovori "inak"
Tak som hladal, ale pravdepodobne by mi stacil zakladny KITin150.. Displej je dalsie "kazitko" a ludia ziju aj bez VRD pripadne softstart a podobne..
Teraz idem hladat kuklu, vie niekto poradit kym najdem nieco podla recenzii/youtube, prosim? Uz som pochopil, ze financny limit sa nestanovuje "od oka" a podla lidl letaku. Kukla by mala prezit zvaracku, ak sa o nu zvarac bude dobre starat? Jedno video recenzovalo zopar kukli a zaver bol, ze do 100eur/2500Kc je to šum-a-fuk na rovnako, a skor zastaval autor videa nazor, ze drahsie no-nane nezname nzacky mozu ponuknut viac muziky, ale lacnejsie zname znacky, a dovod udal, ze tie dobre znacky nevedia robit lacne kukly.. Stale by to bola kukla pre amatera, ktory si zvari branku panty na branku, branu, stojisko pod parkovisko, mozno aj lavicku alebo ine okrasne ochranne prvky, mozno preliezku pre dieta, ktoru vyskusam najskor na vlastnej kozi samozrejme
Tu mam skor pocit, ze je to ina investicia, ako do pokazitelneho niecoho - a mozno si aj udrzi hodnotu, aby som ju neskor predal na cez bazar? Hm, nebude pre mna lepsie kupit kuklu cez bazar?
EDIT
Idem si precitat "kukla pre hobbistu"
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12662
Editoval ErikT (06-06-2022 10:29:53)
Tyhle otázky jsem tu nedávno řešil taky ;-)
ErikT napsal(a):
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13201
tl;dr: Na vaření to je (normal vs LA) fuk, LA je když si chcete výhledově sehnat hořák a šáhnout na TIG, ale rozhodně to není ono proti plnokrevnému TIGu (ale tam jsme cenou jinde).
Koukněte i https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12740
Editoval jouda74 (06-06-2022 11:55:44)
Tak to mam dilemu medzi predator a KWX73 ![]()
Inak tie kable, radsej zobrat 5metrov, nez 3m? Teoreticky si myslim, ze 3m staci, ale viem si predstavit, ze sa mi nebude chciet po kazdom zvare posuvat zvaracku ![]()
Zober si v akcii s 5.metrovymi kablami.O 20 € zaplatis viac.Ja som kupoval s dlhsimi kablami a nelutujem.
Ono všechno záleží na tom co chcete svařovat. Jestli nějaké větší věci, třeba žebříky na střechu apod, asi bych bral ty delší kabely. Na drobnosti stačí v pohodě i ty 3m. Kukla záleží na vás. Kowax 73 má ještě starý typ kazety se zeleným průzorem, ten Predátor už by měl mít tzv. truecolor, tedy reálné barvy.
No tak na strechu nad terasu (vyska cca 220-230cm?) tam sa definitivne viac zide 5metrov, to je pravda...
Teraz maju akciu za 258 s 5.m.kablami,s 3.m.138€ a v zakl. verzii bez kablov 191€ plus par centov.Ale to si mozes aj sam cenovo porovnat na e schopoch.
Ano, asi viem ktory eshop myslis.. je tam aj zlava za platbu vipred, a uzj e to len 255,85
Ale ked tak pozeram na cenu zeleza, neviem ci budem mat co zvarat.. 3.9eur za kg 80x40x3 je masaker a to je najmenej co som nasiel..
Si myslim, ze stejne nakonec dospejes ke kombinaci "kratke a lehke" pro bezny provoz a "dlouhe a tezke" pro lezeni pro strese (a nebo na strechu natahnes prodluzku). Predpokladam, ze Froniusaci vi, proc jsou u prenosneho modelu zakladni kabely takove jake tam jsou (3+2 v 10-25, pokud se dobre pamatuju).
No jestli te to potesi, ja dneska vysypal 300 ecek za jekly na stolky pod soustruh a frezku. Nadelas prd.
Když má být dnes hobby svářečka za malý peníz, tak podle mne je dnes nejlepší strategie najít svářečky příslušné kategorie, které se prodávají v hodně eshopech. Protože dnes jsou podle mne velké cenové rozdíly. Někdo může prodávat svářečku ze starých zásob, kterou ještě levně nakoupil nebo někdo musí prodat nutně a tak prodává za nízkou cenu atd. Oproti jinému, co si to nechal dovézt teď a tudíž skoro totéž za vysokou cenu...
Tak ono ten kabel, aj tak zvarac "drzi" len posledny meter, cca, bez ohladu na to, aky dlhy je kabel, alebo ani nie? Na nieco miestne/lokalne napr branku branu to je asi naozaj jedno, no ak budem vo vyske 230cm nad pevnou zemou, asi budem na rebriku, a tak stale si mozem tu zvaracku polozit na nejaky stol na kolieskach, hoci aj do vysky napr 1meter.. tym padom bude prevysenie 130cm, plus minus vaha kabla ktory byde vysiet, ak nebude nejak "lezat" na stole.. tak potom asi by mi stacil aj 3m kabel
A mozno naozaj skoncim s 3+5m neskor, to mi ani nebude luto dokupit, ked ma to bude tak bavit..
Napr tu kowax predator predava jeden eshop za 84eur, to je zaujimava cena..
Ja mám spravené 3m predĺženia s rychlospojkami keď treba dlhší kabel
Peho, hm, to je napad ![]()
Aj rukavice su taka "veda" vybrat idealne? Plati tam, ze ich treba jednoducho vyskusat? Len ktorymi zacat? Napr Most super tig su dobre na zacaitok? (tigom varit nechcem, zatial len MMA), rozmyslal som zobrat 2-3 rozne a vyskusat, ktore sa najviac hodia, rukavice tiez nikdy nestratia hodnotu, pri dobrom skladovani, pri najhorsom ich pouzijem na hrube prace ![]()
Osobne mi na MMA väčšinou stacili také tie koženo látkové mechanik alebo aj nič
