Ahoj,
už mám vybranou svářečku. Poláci na weldes mají akci Sherman DIGIMIG 210XS za necelých 9 tis. Takže z mé strany je vybráno.
Jen bych měl několik dotazů, jelikož tomu ještě moc nerozumím a nerad bych koupil špatné přísluženství.
1. Helma SPARTUS Pro 301X
https://weldes.cz/kukly-a-prislusenstvi … 04764.html
jestli jsem to dobře pochopil, tak v ní je li-ion článek, který se nabíjí přes soláry? Je ta helma OK na občasný svařování?
Jak je to s těma ochrannejma foliema? Nenašel jsem přímo na tuto kuklu. Tak jsem vybral z jiné, která by snad měla být rozměrově podobná. Lze to nějak stříhat? Jak to tam drží, to je nálepka?
https://weldes.cz/polykarbonatove-filtr … 47514.html
2. Prohlížel jsem budíky, ale nějak se mi žádné do 1000 Kč nelíbí. V košíku mám tyto https://weldes.cz/regulatory-plynu/1681 … 47477.html
ale není tam v tom eshopu přece jen lepší volba?
https://weldes.cz/19-regulatory-plynu
3. Díly k hořáku. U svářečky je prý tento hořák https://weldes.cz/svarovaci-horaky/2532 … -mb15.html
Mohu objednat tuto sadu dílů https://weldes.cz/dily-mig/1666-nahradn … 47569.html ?
Nebo jak je to s kompatibilitou ND pro hořáky?
4. Kleště potřebuji, nebo to jsou vyhozené peníze? Obyčejný nářadí samozřejmě doma mám.
https://weldes.cz/kleste/433-univerzaln … g-mag.html
5. Magnetické úhelníky 12.5, 25, 37.5kg. Je to k něčemu, nebo vyhozené peníze?
https://weldes.cz/magneticke-drzaky/153 … 125kg.html
6. Separační spej, počítám, že to asi je potřeba. Na jak dlouho vydrží jeden sprej?
7. Pak mám ještě v košíku hadici na plyn, drát 0.8 obyč a nerez, rukavice. Starý hasičák CO2 mám doma. Budu ho provozovat otočený vzhůru nohama. Potřebuji ještě něco, jako začínající svářeč?
Snad těch otázek není hodně.
Předem děkuji za rady.
V.
Editoval dracekvo (03-05-2022 15:17:54)
Poznamka, urcite se nerezovym dratem da svaret pod CO2? Nebo je to nejaky flux core?
Za me, bez MIG klesti se da obejit (nahradit kombinaci jinych), ale ty 200 asi nema cenu resit. Magneticke uhelniky bych bral.
To je dobrá poznámka.
Flašku mix argon/co2 se mi zatím kupovat nechce. Takže nerez drát vyhazuju z košíku.
Editoval dracekvo (03-05-2022 15:53:33)
Redukční ventil bych koupil jiný, alespoň kolem 1000,- kč. Tyhle malé šmejdy jsou na 2 věci. Ty kleště záleží na vás, jestli máte klasické štípačky, tak tyhle speciální zbytečné. K hořáku potřebujete jen náhradní hubice a průvlaky.
dracekvo napsal(a):
Na nerez budeš potřebovat čistý argon a ne mix argon/CO2.
Ten lievik na meranie prietoku je istota ale pri CO2 šetriť dáky ten litrik je asi zbytočne. Fólia ide obstrihat a v kukle ju pritlaca väčšinou kazeta alebo nejaký rámik, vnútornú by som kúpil presnú lebo tam sa dáky zle odstrihnuty milimetrik tak nestratí ako na vonkajšej, kukla bude v pohode takú som mal z Ali len na hlave mi nebola taká pohodlná ako trebárs optrel alebo Esab a40
Já četl, že se používá na nerez Ar 98%/CO2 2%. No to je fuk. Flašku stejně kupovat nebudu. Nerez jsem chtěl mít jen kdyby náhodou. Budu to řešit až to bude potřeba.
K redukčákům. Který raději s ohledem na to, že bych pak v budoucnu chtěl vyzkoušt i argon na nerez a TIG?
https://weldes.cz/regulatory-plynu/2065 … 47712.html
https://weldes.cz/regulatory-plynu/2063 … 47705.html
https://weldes.cz/plynove-prislusenstvi … 24151.html
Bod 1. se může uzavřít. Vybral jsem si nakonec set kukly, kde je ta ochranná folie už přímo k helmě https://weldes.cz/samosmivaci-kukly/137 … -sada.html
3. jestli jsem dobře hledal, tak hořák TW-15 by měl být levnější MB-15 a díly by měli být kompatibilní. Takže možno taky uzavřít.
4. Na kleště teda kašlu
5. Úhelníky teda beru
Editoval dracekvo (03-05-2022 16:35:43)
Omlouvám se, moje chyba. Mám zažito, že se pro MAG používá i směsný plyn a už sem si neuvědomil, že pro nerez je to vlastně taky mix - ale jinej
. Sem zblblej z TIGu, kde je ten argon čistej.
Uhelniky bych koupil vypinatelne - lépe se z toho sundavaji špony a rychlejší manipulace.
Už jsem objednal. Snad mi to do pátku dojde.
O tom, že existuje vypínatelný úhelník nevím. Budu muset žít s pernamentníma. Až se s tím naučím a jestli to budu potřebovat, tak si třeba koupím nějaký lepší vypínatelný.
Ale dobrý vědět, že to existuje.
Vypadá jako trojůhelník a na jednom boku má takovou páčku.
.... a je levnej .... ![]()
https://www.svarshop.cz/uhelnik-magneti … ypinatelny
Jo, našel jsem si jak to vypadá.
Jestli mě to svařování bude bavit a nebudou vyhovovat ty pernamentní, tak si napíšu ježíškovi.
Přednější asi bude sehnat nějakou menší desku na které by se dalo svařovat.
Regulátor jsem koupil nakonec ten poslední za 1500,-
U zelene obludy maji vypinatelny uhelnik za pulku: https://www.alza.cz/auto/magnet-uhlovy- … 877807.htm (nevyzkouseno)
Editoval E-Ryc (04-05-2022 10:55:28)
Akorát se od těch dražších lišej tím, že uvnitř nemaj magnety ..... ![]()
Já mám tento https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … atelny.htm
Před dvěmi lety stál cca 1200Kč.
Má sílu jako kráva, ale na menší jeklíky se moc nehodí, protože je široký.
Pak mám ještě několik magnetů Most různých velikostí ze solik.sk.
https://www.solik.sk/uholnik-polygon-ma … elky-most/
https://www.solik.sk/uholnik-trojuholni … elky-most/
https://www.solik.sk/uholnik-trojuholni … maly-most/
Ty využívám nejčastěji - budoucí svarek si nejprve poskládám na magnety a až potom naboduju.
Kolega si objednal nějaký levný shit (možná Proteco?) a hned ho vrátil. Ty dva plechy, mezi kterými se nachází magnety, nebyly přesně slícovány a tudíž nebylo možné přesně ustavit pravý úhel.
Jinak magnety, ze své podstaty, rády chytají železné piliny a bordel po broušení. Jako nejlepší čištění se mi osvědčilo ofouknutí vzduchem.
3. sadu k horáku budeš potrebovať po 3. alebo po 5. kotúči (5kg) drôtu.
4. kliešte sú dobrá vec, stále ich nemám po ruke, používam staré štipačky, lebo sú ľahké, hubicu kefujem kefou.
5. uholníky malé na malé jakle, veľký na veľké
6. sprej je taká dvojsečná zbraň proti guličkám. Jeden na dva kotúče. Zasratý celý stôl dymom zo zvárania zmiešaný s olejom zo spreja. Aj pre toto MIG/MAG a nerez nie.
Nekupuj nič na nerez. Nerez prilepíš/zavaríš aj so železným drôtom. Na to, aby to vyzeralo, potrebuješ skúsenosti, čisté náradie, kotúče... možno o 5 rokov, možno skôr.
Súhlasím s E-Ryc-om podo mnou:
Editoval sigma (04-05-2022 14:15:14)
To uz je snad lepsi koupit par elektrod na nerez (a udelat sice osklivy, ale nerezovy svar) nez to varit "rezem"? Teda predpokladam, ze nerez nebude pouzity bezduvodne, ale je cilem, aby to nerezlo (ani svar).
Proč nevzhledný svár? Co jsem nedávno něco prskal v práci, tak normální svár, jen je krásně lesklý a různě zabarvený od hnědé po fialovou. Ale chce to nastavit mašinu trošku jinak než na klasickou ocel.
Protoze podle formulace dotazu predpokladam, ze tazatel s nerezem zkusenost nema. Jestli s elektrodou, netusim.
Ale bylo to minene tak, ze za me lepsi osklivy svar spravnym materialem nez krasny nespravnym. Jestli je to pravda, necham na zkusenejsich.
V práci sme mali Esab ok 63.30 a keď keď to zobral slabší zvárač tak to bolo naozaj nevzhľadné, keď s tým človek vedel tak bol zvar pekný hladky a pekne farebný, to bola rutil kyslá, s nejakou bazickou by to mohlo byť o niečo lepšie aj s menej skusenostami
Editoval Peho (04-05-2022 18:14:34)
E-Ryc: Aha, vy to myslíte všeobecně. A máte pravdu, lepší svařovat správným přídavným materiálem.
Co to bylo v práci za elektrody nevím, něco od Esabu.
Elektrody mě moc netáhnou. To spíš nouzově. Vaří s nima otec triodynou. Té se asi budu zbavovat, protože je to obrovská kráva co překáží v garáži.
Svářečka už je doma. Dostal jsem k tomu i flašku Ar+CO18. Zapojil jsem to a zkusil pár svárů. Nějaké lepší, nějaké horší.
Nicméně, zítra o víkendu to přepojím na čisté CO2. Je mi líto si vyplácat směs na učení a vaření zbytků do šrotu k sobě.
Jen musím vyzkoušet všechno možné nastavení, abych si osahal jaký to má vliv na svár. Nebo sem dotáhnout někoho, kdo umí svářet, aby mi svářečku nastavil jak má být a pak veškeré vady byli už jen mejma rukama.
Tohle je asi 3 svár v životě:
Editoval dracekvo (05-05-2022 20:17:28)
Čistý, čistý a čistý. Teprve pak připájet.....
