#26 26-04-2022 10:59:00
Re: Francuzsky balkon - ALU
Kryž budeš vybírat pedál, tak takový, který má otočný potenciometr. Kromě toho a mikrospínače v pedálu nic není. Pokud se něco pokazí, tak jedna z těchto součástek a není problém dát novou. A pak ještě mechanické seřízení mrtvých chodů spínače a potenciometru. Ale o pedálech tu již bylo popsáno hodně stránek.
#27 26-04-2022 13:48:51
Dík, jasně. Opravitelnost dobrá, jednoduché zařízení a platí se za to že se prodá jen pár kusů.
#28 28-04-2022 07:47:29
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
crussader: výška zabradlia závisi od prepadovej výšky a typu budovy, nedavno som to riešil na rodinnom dome. na SK norma hovorí že zabradlie musí byť vo výške min  1m, ale, ale.. je to sice slovenske ale predpokladam že v CR daleko od toho nebuudete
Citujem:
Najmenšia dovolená výška zábradlia vrátane držadla je:
základná - 1 000 mm vo všetkých prípadoch, keď nie je predpísaná väčšia výška alebo dovolená znížená výška,
znížená - 900 mm, ak je hĺbka voľného priestoru najviac 3 m,
zvýšená - 1 100 mm, ak:
hĺbka voľného priestoru je väčšia ako 12 m,
pochôdzna plocha sa vo vzdialenosti menšej ako 1 m zvažuje k voľnému okraju sklonom väčším ako 10% alebo stupňovito, bez ohľadu na hĺbku voľného priestoru, ak nie je potrebné použiť zábradlie podľa písmena d),
vo voľnom priestore je ohrozenie látkami škodlivými zdraviu,
zvláštna - 1 200 mm, ak je hĺbka voľného priestoru väčšia ako 30 m.
Ja som to robil obdobne ako výplne na ploty z čierneho kovaneho polotovaru, štyrhrany medzi dve pasoviny hore a dole a na vrch kovane madlo, uchytene do špalety, na francuzske okno ktore začína cca 30cm nad podlahou.
K tej pevnosti zvaru davaj pozor aby si mal dobre natavený  základný materiál (leskly tekuty vzhľad) skor než začneš pridávať drot.
Editoval AndyS (28-04-2022 07:48:02)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
