#1 27-04-2022 09:46:40
lojzo2000
Registrovaný: 14-03-2022
S MAT 200 po pripojeni na 400V sa mi zmenilo napätie z 23V na 35V
Zdravim podarilo sami  zapojit smat200 na 400V  problem mam ze sa mi zmenilo vystupne napetie na prepinaci č. 1 ma 20V co ma byt cca 130A (vyrobca udava 17V 230v/400 60A) pri zatazi a na č.6 ma az 35V(vyrobca udava 23V 230v/400 -180A)  ked mam na vystupe 35V potom mam 300A ? :-)
na 400V zvara lepsie ale nemozem sa dostat pod 20V  ampere zmerat neviem
moze mat MIG 35V ?
ked budem potrebovat zmensit napätie budem muset vzdy prepnut na 230V ?
#2 27-04-2022 11:04:47
Re: S MAT 200 po pripojeni na 400V sa mi zmenilo napätie z 23V na 35V
Prikladam napätia namerané na mojej zváračke S MAT 160 - 1 fázová na 230V :
1 stupeň  (60A)   : 24,6V
2 stupeň  (80A)   : 27,1V
3 stupeň  (120A) : 30,7V
4 stupeň  (140A) : 34,4V
Napätia boli samozrejme merané na prázdno.
Editoval m.evil (27-04-2022 11:05:51)
#3 27-04-2022 12:33:07
lojzo2000
m.evil 1 stupeň  (60A)   : 24,6V  toto mi staci na 3mm jokel? zvaral som stym altanok lebo vsade pisali ze 20-21V staci tak som prehodil na 400V a pri zataze som mal  20-23V  tak som to stym dako pozvaral a teraz citam ze som zvaral 3mm 60A co sa mi zda strasne malo
Editoval lojzo2000 (27-04-2022 12:33:32)
#4 27-04-2022 15:49:42
Záleží jak je nastavená mašina, ale 24,6V je na jeklík 3mm moc. Na to vám bude stačit podle mě asi 20V. 24,6V bych uvažoval na materiál kolem 6mm a výše. Jaký drát používáte? Myslím průměr.
#5 27-04-2022 16:00:19
lojzo2000:
Na prvom stupni sa nedalo zvárať absolútne nič .
Používal som len posledné 2 stupne.
Zváračka bola reálne použiteľná do hrúbky 3 mm pri maximálnom výkone.
Inač to trafo dáva až 48,5V na maximálnom stupni .
Len ti to multimeter neukáže kvôli tomu , že tam chybuje filtračný kondenzátor na výstupe usmerňovača.
Tým pádom to multimeter nevie zmerať správne a namerané hodnoty treba vynásobiť hodnotou 1,41.
Editoval m.evil (27-04-2022 16:00:57)
#6 27-04-2022 17:06:20
Problém u těch levných hobby odboček je hrozně měkké trafo, navíc vinuté hliníkem a jede na hraně. Na prázdno ty trafa mají třeba 40V, ale po zapálení oblouku tak polovinu.
#7 27-04-2022 19:16:58
lojzo2000
No pani zvaral som na 400v na 1 stupni zvaralo to dobre zvaral som 3h a teraz začalo bzucat trafo tak som ho prepol na 230V a z trafa za začalo dymit. Takže je asi vybavene kde kúpiť transformator kvalitný
Alebo ako skontrolovať vinutia?
#8 27-04-2022 20:35:34
Toto sa ti už neoplatí opravovať .
Trafo stojí šialené peniaze a jeho cena prevyšuje zostatkovú hodnotu zváračky .
Navyše sa dá kúpiť len 1F do 165A .
Konkrétne ako náhradný diel do zváračky OMICRON OMI 165 .
Na združené napätie 400V už ale zabudni ...
#9 28-04-2022 09:49:54
Koukám , že rady ohledně přepínání trafa na 400V , když je jen na 230 je tímto vybavené .
#10 28-04-2022 10:15:49
bobobo : Ta zváračka ma naozaj trafo na 400V .
Problém je , že to lojzo2000 nejak prerábal a teraz nevie ako to bolo správne zapojené od výroby ...
Zrejme to zapojil zle , keď mu to zhorelo.
lojzo2000: Tieto šmejdne mašiny na prvom stupni nevaria vôbec.
Musel si niečo zle zapojiť , lebo na prvom stupni by ti ta zváračka ani nemala zvárať , iba prskať.
Jedine , že si do vinutia na 230V pustil 400V .
To by mohlo nejakú chvíľku variť  aj na prvom stupni.
Editoval m.evil (28-04-2022 10:24:35)
#11 29-04-2022 08:39:04
lojzo2000
Takto nejako som to zapojil podla toho co som nasiel na forach  ci je to dobre neviem ale preco zhorala jedna odbocka mozno to bude niekto vediet a zvaralo to na 1 stupni krasne :-) na 400v  mozno je to zle zapojene a mozno SSR tam nema co hladat, teraz pri 400V  transformator bzuči ked je v okruhu SSR nedymi ked prehodim SSR na normalne kontaktne rele tak ked prepinam odbočky tak trafo iba raz zabzuči
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_trafo1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_trafo2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_trafo3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_trafo4.jpg
Editoval lojzo2000 (29-04-2022 08:45:39)
