Zdravim, vie mi niekto poradit lacnu sadu na zvaranie TIGom na invertore MMA (podporuje tuto funciu)? Potrebujem horak, kabel, flasu, redukcny ventil atd. Nieco lacne, viem ze to nikdy nebude skutocny TIG.
Většina levných invertorů MMA má i možnost svařování TIG. Sice jen náškrabem, popř. Lift Arc, tedy dotykem, ale aspoň něco. To ale musíte mít hořák s ventilkem. Co máte za invertor?
Mam Jasic ARC 140, elektrody to zvara celkom pekne a ma to funciu aj naskraboveho TIGu, len potrebujem prislusenstvo. Je mi jasne ze "skutocnu" TIG zvaracku to nedokaze nahradit.
Kupte láhev s Argonem, k tomu budíky, tedy redukční ventil s menším závitem 21,8W, kousek hadičky, Hořák nevím, ale nějaká 17ka s ventilkem. Takové to kolečko nad rukojetí.
Sinuhet - Ja som na začiatok kupoval tento horák.
https://www.abatek.sk/abatek/eshop/8-1- … V-3m-10-25
Myslím, že pre Tvoj účel bude tiež postačovať. Za dva dni od objednania som ho mal doma.
"levný TIG" se dá provozovat i takhle...  ![]()
https://youtu.be/YLvPmbLyYIg
Ta krbička má zásadní vadu. Ovládání přivedené na tlačítko hořáku je 230V a také mikrofonní konektor není na 230V. V mém úprovedení je ovládací napětí 12V a impulsní relé je spínáno přes relé.
tak jasně.. je to hodně svérázný a partyzánský řešení..   dal sem to sem spíš jako inspiraci jak to taky může jít.
A hlavně mě zaujal tím projevem jak to prezentuje ![]()
pisal som prispevok ale ked som videl co za idiotske video dal som ho zmazal
preberali sme nedavno http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 00#p156000 zoznam suciastok
ale co cakas od uzivatela ktory natoci taketo video zlaty klimbik netrasie ma ochranne pomocky vzdy ![]()
Editoval ihlan (27-07-2020 21:10:10)
ihlan> prepac, ale v poslednej dobe maju klimbikove videa na tomto fore najvacsiu informacnu hodnotu!
ked zoberies zoznam "zivych" tem, odfiltrujes heureka.pl a heureka.prc poradnu (kde je rano zvaracka top a vecer uz shit), tak ti okrem klimbikovych videi ostanu uz len skvosty typu, "aky uhol maju zvierat nohy kozy" a "ako na kozy na youtube"....
co k tomu dodat? vraj svarforum.......ani si nechcem predstavit, ake picoviny riesia na svojom fore gynekologovia!
Editoval rcp (27-07-2020 21:07:33)
Juraj.A, dakujem uz je objednane presne nieco tak som potreboval. Flasu a redukcny ventil kupim nove, to bude investicia do buducnosti.
Uz sa tesim ako budem "profi" zvarac ako LB Technology, len si este musim zohnat koberec :-)
RCP, je to skoro tak, jak píšeš. Sice většinou tyhle "trubkaře" nemusím, ale Klimbíkovo video o závitových hodinkách se mě líbilo. Ostatní jsem neviděl.
Mě hodně "trubkařů" připomíná exhibicionistu, kteřý ho má sotva 7cm a vystavuje se před dívčím internátem.
Editoval Famater (28-07-2020 11:12:02)
Na zoznamovanie s TIGm je to dobre, ale skutocne vazne sa s tym pracovat neda. Ale ukaze to krasu TIGu a aj to je dovod preco teraz idem kupovat TIGovu zvaracku na striedavy prud.
cauko mam zvaračku solution line 160 a je to na horák s ventilčekom a na zapálenie obluka škrtom chcem sa spýtať Famatera či tá tvoja krabička má len ventil na púštanie argóna alebo sa tým aj zapaluje oblúk inak ano škrtom. je tu niekde na fóru návod na takú krabičku alebo po prípade nejaké rady ohladom toho prípadne schéma? vďaka za odpoveď
jen elmagventil. Teď to používám na krytí rubu sváru. Nakonec stejně dojdeš k tomu, že koupíš plnohodnotnou TIG svářečku.
Dorobiť HF zapaľovanie nieje žiaden problém .
Ja sám som to už dorábal do svojej zváračky a funguje to perfektne.
Ale oplatí sa to?
HF mas vlastni konstrukce nebo existuje nejaky kit?
Normálne sa od kúpiť u Číňana na aliexpresse  .
https://www.aliexpress.com/item/3284539 … 1802wsYTTy
Existuje aj na 12V , ale ja mam vo zváračke malý oddeľovák.
https://www.aliexpress.com/item/3297783 … 1802wsYTTy
Výstup zváračky ešte treba ošetriť proti VN , ale to nieje žiaden problém .
3 súčiastky paralelne na výstup zváračky  rezistor , kondenzátor a varistor.
Editoval m.evil (20-04-2022 21:01:30)
Hmm...zajimavy
. Kdybych mel jeste Kitina, tak bych to k nemu zkusil pripojit, ale Fronika riskovat nebudu
No ci sa to oplati neviem no myslim ze som to mal skor riesit pri vybere zvaracky teraz asi to len dostat do ruky po pripade si dorobit aspon ten ventil na pustanie argonu to ma celkom zaujalo. Pridavat a zasahovat do zvaracky je este skoro mam ju asi len dva roky.
m.evil> Ze zvedavosti, jak se to integruje do svarecky, ktera pro to nema podporu? Dalsi kousek elektroniky, ktery to po stisknuti tlacitka na par sekund zapne? Nebo to vyuziva nejaky fyzikalni trik, ktery to po zapaleni oblouku "vypne"? Protoze alespon podle fotky to nevypada, ze by to melo nejakou vlastni "chytrost". Dik
E-Ryc : Je to čiste len generátor VN .
Žiadnu chytrú elektroniku to neobsahuje.
Dá sa urobiť aj na časovač , že sa to pri stisku tlačítka horáku spustí napríklad na sekundu.
No je to veľmi nepraktické , lebo ešte beží dofuk plynu.
Lepšie by bolo urobiť obvod , ktorý zaregistruje zapálenie oblúku a generátor sám odstaví.
Príp keď oblúk náhodou zhasne , tak ho znova nahodí.
Napríklad meraním samotného napätia na výstupe zváračky.
Pri zapálenom oblúku napätie poklesne a na prázdno znova stupne.
Invertor BERLAN to ma takto riešené .
V súčasnosti tento generátor využívam  v jednoduchom AC TIG-u na hliník.
Keď sa medzera na iskrišti upraví zhruba na 0,05 mm , ide s tým zvárať hliník v spojení s klasickým trafom na rutilky.
No a čo sa týka zástavby do zváračky , radšej by som volil nejakú externú krabicu v ktorej by už bol aj elektromagnetický ventil plynu s príslušnou elektronikou.
K zváračke to pripájať pomocou zváracích káblov na rychlospojkách.
Diky za rozsahly popis.
Ja osobne to stavet neplanuju (mam tig s HF a navic k vysokonapetovym "bastlum" jsem mel vzdycky respekt), jen jsem byl zvedavy, jak jsi to resil.
No ja som mal tu prvú nepraktickú metódu vypnutia VN po sekunde.
Teraz by som to už riešil sledovaním výstupného napätia .
V súčasnosti je s toho iba jednoduchý AC TIG na hliník ( VN beží vkuse ) v spojení s klasickým trafom .
Na zváranie oceli mám invertor BERLAN .
Editoval m.evil (21-04-2022 11:26:51)
