Rozměry invertoru jsou:
30cm délka, výška 22, 12 tloušťka
Chci, aby se tam vešlo základní příslušenství-svařovací kabely, pár elektrod a rukavice
Přivodní kabel je 3x400V 16A nebo 32A ? možná jen zastrčka na 240V 2m žížala ? A kabely jsou 2m nebo 12m ? průřez 25mm2 nebo 90mm2 ?
Rukavice XS nebo XXL ? ještě helmu ne ? Je k dostání taková pidi kožena samostmívačka ...
Nějakej do letadla s kolečkama ... tam se to bezpečně vejde xD
kabel přívodní je jednofázový pro 230V, dlouhý asi tak 1.5metru, kabely na svařování približně 2 metry oba, průřez kolem 25mm2, rukavice velikost XL, helmu tam dávat nebudu
Ale s tím kufrem do letadla jsi to možná trefil, tam by se pak vešla i helma a sem tam jsou vidqět takový kufry u konťasů
Editoval Jirinek (09-04-2022 21:20:08)
Vymýšlíš vymyšlené; třeba: https://www.svarecky-elektrody.cz/box-a … ny/d-12903
Jeden se mi válí na půdě a mám v něm málo používané příslušensktví ....
Editoval pafik1605 (10-04-2022 09:41:37)
Ja mám https://www.zvaracky-obchod.sk/prisluse … eniarc.htm a transpocket 150 Rozmery: 365 x 130 x 285 mm s káblami don vojde a ten čo dal link pafik je ešte o voľačo väčší, zas aby v ňom zváračka moc behala a ešte to zaberie dosť miesta proti samotnej zvaracke
já to mám v uřízlým 20-25L kanystru i s elektrodama xD stačí přidělat jedno držadlo... druhý už tam je .
Co Vam tu uz drbe ? Kufre na zvaracky ? Mam viac zvaraciek a mam ich ulozene v skrini+ izbe kde sa neprasi + prikryte plachtou a ked sa ide nieco robit tak do auta a nato prehodit cistu deku ci plachtu a vec vybavena Keby to niekto tahal na turu ,ze ide zvarat kriz na lomnicak ci kde a nesie to lesom po skalach v ruke ci batohu ta dajme tomu alebo by robil v bani tak budis. Ale na domace pouzitie ? Svet ide do riti
Co takhler eurobedna? třeba tato :
https://www.tbaplast.cz/euro-prepravka-40x30x32-cm
Mňa to do toho kufra bavilo pchať tak týždeň dva, otrava a ešte to aj dosť miesta zaberie.
Já používám přepravku, něco jak dal odkaz Radim, ale nízkou. Mám v ní všechno. Invertor, kabely rukavice, kladívko, kartáč a 4 tuby s elektrodami o2, o2,5, o3,15 a speciální (nerez návar). Jen kuklu musím dát navrch. Tak to mám v regále. Elektrodou svářím zásadně venku. Vezmu a jdu.
JJ, ty přepravky, když se nad tím člověk zamyslí, jsou i na doma použitelné na spousty věcí.
A nemusí být ani plastová, spoustu práce udělá přepravka papírová. Nejdřív odnese nákup z obchodu a pak poslouží na nářadí pokud dělám něco mimo dílnu. Nářadí mam lehce dostupný, neválí se po zemi, lehce se přenáší a pokud se přepravka poškodí, nahradí ji další. Jen se nesmí namočit.
Presne taka kartonova bednicka od mandariniek je na prepravu do auta super a z lidlu sa ich da zatial zobrat stale . Doma mam este stare kovove bednicky roznej velkosti -hovorievalo sa im marsky a tie ked nie su zhrdzavene tak su najlepsie kedze su lahke s vyklapacimi ruckami a na boku maju napisane aku hmotnost znesu :-)
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 172519.jpg
Ja som svoj invertor ulozil do tohto boxu.Vysiel do 25€ tusim.Takto ho mam v regali.Neprasi sa nan.A ked treba aj na skutri ho odveziem.Rozmer 58*31*27cm.Su tam vsetky kable a aj kladivko,kefa s rukavicami sa tam vojde.2
Editoval kimir (13-04-2022 17:40:32)
