Som staršieho ročníka, kedy rezanie plazmou nebolo príliš v móde, moc tomu nerozumiem, preto ma neodsúďte. Doma mám malú amatérsku "vývojovú" dielničku a v nej aj Triodýn, KS 250, autogén, OMC Alfa 1900 PFC, 150 l kompresor Orlík,... Občas potrebujem čistý rez ocele i okolo 20 - 30 mm. Acetylén je už značne drahý a navyše je už aj problém s výmenou. Do hrúbky materiálu 10 mm to pomaličky prefidlikám i s flexou, ale čo hrubší materiál? Pre moje občasné použitie sa mi neoplatí kupovať drahú plazma-mašinu,... preto sa opýtam skúsenejších:
Neexistuje nejaká nadstavba, nejaké elektrické zariadenie, ktoré by dokázalo prekonvertovať zváraciu energiu MMA na rezanie plazmou?... To sa nijako nedá využiť tá "brutálna" sila KS250-tky, aby som s tým rezal metódou plazma ?
Nechci vám kazit radost, ale plasma funguje na trošku jiném principu než klasické svářečky. Přesné údaje vám asi napíšou jiní. Jen vím, že plasma používá vyšší napětí, myslím kolem 200V, plus mínus a svářečka má naprázdno v lepším případě kolem 100V a některé ani to ne. Ty velké staré mašiny myslím mívaly kolem 80V, ale to si nejsem jistý. Proud u plasmy je naopak nižší, myslím že na každých 5mm se počítá asi 20A. Takže s plasmou kolem 40-50A upálíte i 10mm materiál. A když chcete pálit ještě tlustší materiály, třeba 20mm, tak počítejte kolem 80A minimálně.
Na plazmu je udajne potreba vyssi napeti a nizsi proud. Proto nejde pouzit obyc mma invertor k rezani.
A já vás taky nepotěšim, asi nejlevnější dostupná plazma je ta z Lidlu a ta je tak do 12mm (maximálně). Těch 20-30mm do hloubky určitě nedá.
Pro rovné řezy nouzově rozbrušovačka, musí s jít na několikrát nebot když se materiál ohřejetak to kotouč sevře. Nejlepší je pásová pila.
Pro oblouky vyvrtat a dopilovat, kmitací pila nebo nejlépe plazma.
Pro ocel vyjiskrovat, ale to je v domácích podmínkách spíš o díře než o řezu. Na to vyjiskrování by snad šlo něco udělat k MMA.
Nahodou, konstrukci dratorezu (nebo jak se tomu v cestine spravne rika? proste EDM) je na YT celkem dost. Ale pokud se nepletu, existujici svarecka na to pouzit taky nepujde.
Editoval E-Ryc (03-04-2022 13:51:48)
Niečo hobby, kutilské, na spôsob PARKSIDE by mi na občasné použitie v dielni naozaj pasovalo, no v žiadnom prípade nie na takú malú hrúbku rezu. Praktické testy plazmy PARKSIDE na YouTube ukázali, že tento stroj dokáže spoľahlivo rezať max. do hr. 8mm. Zvládnutie a kvalita rezania hr. 10 mm je už značne diskutabilná. Rovné rezy tejto hrúbky sú však bez problémov zvládnuteľné obyčajným rezným kotúčom s flexkou. Preto si aj často kladiem otázku, že prečo ľudia vlastne kupujú tak slabé plazma-stroje?
Tolik to nebude, vzhledem k tomu, ze 30A lidlovka jede ze 16A zasuvky. Takze spis nekde kolem stovky (v zatezi, svarecky to maji naprazdno)
A teda asi ktorý stroj by ste mi odporúčali na môj účel použitia?... Koľko peňazí by bolo treba pripraviť ?
Petsem napsal(a):
Jo, těch 12mm je někde v manuálu, ale papír snese všechno.
Testoval jem to kolem 8mm a bez problému řezala. Hlavní použití nemám na rovné řezy, ale na řezy zakřivené. Rovný řez není problém udělat s na to vhodnějším nářadím, problém je s řezem zakřiveným. V domácích podmínkách většinou tloušta do 10 mm stačí a tak není potřeba stroj za desítky tisíc.
Petsemi, na co nad 10mm by jste ten stroj doma použil a jak často to řežete?
Editoval Charon (03-04-2022 15:02:05)
Práve to je moja diléma. Hrubú oceľ režem iba pár krát v roku a niekedy ani to nie. Je to nárazové. Doteraz som si vypomáhal autogénom. Plyn z fľaše sa však dlhým statím stále niekam stráca a môže sa stať, že práve vtedy, keď bude potreba rezania, otvorím fľašu a acetylénu bude tam málo. S výmenou fliaš je už problém. Jednak je to drahé, zmluvu s dodávateľom plynu (kvôli nerentabilnosti) nemám, a možnosti "neštandardných" výmien sa už dávno minuli. Už som premýšľal, či si neobstarať vyvíjač acetylénu, ale vzhľadom na charakter a frekvenciu mojich potrieb je to takisto nerentabilné. Nádej mi začala svitať s plazmou, ale vidím, že to boli zrejme len plané nádeje.
Rychle googlovani, 100A plazma, ktera ma psano 25/30mm je za 30k, to neni tak zle, cekal jsem vic. Jasne, pro pouziti jednou za rok je to dost...
https://www.svartop.cz/svlarreclu-techn … 1-horrlak/
Editoval E-Ryc (03-04-2022 15:41:38)
Zkusil bych koupit něcco staršího na inzerát, ale to asi budou kousky s velkým trafem a na 400V.
Lidlová plazma PARKSIDE do hr. 10 mm stojí cca 120 - 150€,... Nuž tak dáko som čakal nejaký tip na vyššiu generáciu "PARKSIDE" do hr. 20 - 25 mm za 300 - 400 € :-(
Možno niečo od stahlwerk https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d … aschneider tá 60ka s pilotom je tam za 460+30e poštovné ale aký bude rez na 20ke neviem a keď chces ešte do 30 tak to už chce 100a
Editoval Peho (03-04-2022 17:16:01)
Ta řezačka z #11 bude už na materiálu 15 mm nechávat na spodní hraně bordel a nelegovanou ocel 20 mm bude už jenom žižlat. Na trochu kvalitnější řez na 30 mm je potřeba aspoň 150, lépe 180 A, což znamená zapalovací napětí cca 300 V. To rozhodně na domácí práci není. Pro porovnání doporučuji podívat se na profi strojní plazmové řezací stoly, kde je to vše dobře popsáno a často se tam řeže i pod hladinou vody, aby hořák hned nezkolaboval.
Pro takové tloušťky je skutečně pro domácí použití nejvhodnější ten drahý autogen. A když si to člověk spočítá, tak nejlevnější je si nechat takový řez udělat někde ve firmě. A jsou už i firmy, které dokážou takové řezy dělat ve vysoké kvalitě a dokonce za přijatelnou cenu i laserem.
Súhlasím. Ešte pred rokom som bol príjemne prekvapený cenou u jednej firmy režúcou laserom. Koľko to stojí momentálne, si netrúfam povedať. Problém je však aj v tom, že také firmy spravidla vypaľujú len zo svojich materiálov a nie z kadejakých odpadov, ktoré by sme im my - zákazníci doniesli.
Petsem, to nie je celkom pravda, poznám minimálne dve firmy, ktoré vypália hocičo, čo im nepoškodí mašinu (alebo nezasere)
No, neviem,... Doma si vypálim čokoľvek z akéhokoľvek kúsočka "odpadu", aký v dielni nájdem . U tých laserových firiem je to podmienené aj minimálnou veľkosťou materiálu, ktorý dávajú do stroja. Malé veci jednoducho majú problém upnúť.
