#251 02-04-2022 14:46:50
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Re: Zvaracia kukla pre hobbystu
V podstate s Tebou do istej miery súhlasím. Pointa je iba v tom, že úplne tie isté výrobky, s tými istými parametrami (aké uvádzali aj číňania na Ali), stáli v našich obchodoch min. o 5-násobok ceny viac.
#252 01-05-2022 09:31:09
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
Tak mám za sebou nějaký to šolichání s Predátorem. Dělal jsem bráchovy na autě urezlej výfuk. Práce s ním je neskutečná paráda (v porovnání s nezatmívací kuklou), je to asi jako jezdit trabantem a pak nejvyšším mercedesem. Jediný co mě trochu štve je hlavový kříž. Ten mi moc nesedí na hlavě a helma mi v různých pozicích pod autem padala ke stranám.
Spartus EasyMig 210S
Spartus EasyTig 208P
#253 01-05-2022 10:28:27
I když cena kolem 2500 už je na hobby použití slušná, tady se ale platí hlavně za moderní truecolor kazetu. Samotná maska a kříž je takový průměr.
#254 01-05-2022 12:21:05
Tomáš2
Kupoval jsem v akci za cca 1900kč a za ty prachy je to luxus.
#255 01-05-2022 13:48:12
Petsem napsal(a):
Súhlas , len ako to reklamovat čínanovi ? Dodanie cca 1mesiac z china .  Tu ju vimenia kus za kus , a preto je drahšie ...
#256 01-05-2022 15:30:58
Petsem
Asi si nečítal môj starší príspevok. Kuklu som na Ali objednal v nedeľu poobede a vo štvrtok poobede mi ju odovzdal kurier. (Tiež ma to prekvapilo). A pri cene 20-30 € neriešim nejakú záruku, či reklamácie. Podstatne boli parametre (ktorých vierohodnosť je úplne ta istá ako u podobného výrobku v našom obchode)
#257 22-10-2022 05:01:19
Pre hobiika aj mcGyver-a postavi si zvaracku a ktomu farebnu "kuklu"
https://www.youtube.com/watch?v=cW2HTUdgFPA
PS: vtip ale je to frajer na konci tongue
#258 24-10-2022 17:53:06
Dvě limitky, po ca. 4,2 tis.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_football.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_la_catrina.png
#259 24-10-2022 20:55:15
JardaK: Já mám tu žlutou verzi(ať mi ladí ke svářečkám smile ) i když příště bych koupil asi tmavě modrou. Ale kukla super, kdysi jste mi dal na ni typ. Děkuji moc.
#260 18-05-2023 14:38:09
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
Tak aje tu zasa čas riešiť novú kuklu. Moja  terajšia 10-ročná KWX73  už doslúžila. Teda je ešte zachovalá , ale môj zrak už nie je v súlade s jej parametrami- v dielni je problém dobre vidieť na zvar. A ďalšia vec, prešiel som z elektródy na MIG/MAG,. Prezrel som kopec článkov o kuklách na tomto fóre a neviem sa z toho nejako vysomáriť.  Hlavne by som potreboval aby to nebolo také to úplne  "zelené" čudo . V širšom okolí mám  na dosah niekoľko kamených predajní, ale všade majú na vyskúšanie  Speedglass  alebo Optrel za min.400€, alebo potom už  iba "šit" kukly za pár €. Akú kuklu  by ste navrhovali hobíkovy s vekom nad 50 , s dioptrickými okuliarmi , ktorý v dielni (7x6 m) má dosť slabé svetlo (4 x 18W LED trubice ).Môj rozpočet je do 200€.
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#261 18-05-2023 16:10:43
To je složité. Při špatném osvětlení se budete trápit a málo vidět i v kukle třeba za 20000. Z těch levnějších asi ten Predator od Kowaxu nebo něco v tom stylo. S truecolor kazetou je ale potom až kukla s cenou nad 2500 kč.
Do 200e se možná dostanete i s kuklou co doporučuje JardaK, mám ji taky. Kukla Guardian, buď 50 nebo 62. Já mam tu širší kazetu 62. Za mě velká spokojenost
Editoval varok (18-05-2023 16:13:05)
#262 18-05-2023 16:15:44
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Za seba by som dporučil napriek cenovému stropu obetovať ešte 60,-€ a zobrať overenú kvalitu  Speedglas 9100 https://dom.bazos.sk/inzerat/150609522/speedglas.php
Síce je to bazárový predaj, ale kukla je nová nepoužitá a za veľmi slušnú cenu.
Na 9100 sa dajú relatívne lacno zohnať predné originálne fólie(cca 1,60,-€/ks), ktoré napríklad ja mením pri MMA/MAG dosť často kôli dobrému výhľadu na zvar.
PS: Bočné priezory nepoužívam.
Edit: Ani dioptrické okuliare zatiaľ nepoužívam, nakoľko zdravotný stav mojich očí je ešte vyhovujúci.
Editoval MAG (18-05-2023 17:25:17)
#263 18-05-2023 16:57:34
Řekl  bych,  že Varok  má  pravdu  s tím  osvětlením. 4x 18 W LED trubice na dílnu  6x7 m je hrozně málo . Odhadem  bych  řekl, že pokud je to osvětlení  rozmístěno  rovnoměrně po celé  dílně, v té  dílně bude tak  150 - 200 luxů.  To  je tak  prostředí pro  sklady a podobná  zařízení,  kde jsou  minimální  vizuiální  nároky na práci.  V dílně, kde se provádí  kutilská  práce bych viděl  osvětlení tak  vizuálně na středně až  velmi  vizuálně náročnou  práci, intenzitu  tak 500 - 1000 luxů. Na rozměru  6x7 metrů  bych  to  viděl odhadem tak  na 8 - 16 kusů 18W LED trubic. Navíc LED osvětlení  má  velmi  vysokou  bodovou  intenzitu světla, pokud nejsou  ty trubice schované  za nějaké  mléčné stínidlo, které  to  světlo  rozptyluje nebo za kryty,  které  při  práci  brání  přímému  pohledu  do  světla,  takové  světlo  velmi  namáhá  oči vysokým  kontrastem při  pohledu  do  světla a mimo  něj. Při  jenom  4  zářivkách  v tak  velké  dílně je to  doslova střídání pohledu  do  vysoké  intenzity světla a do prakticky tmy,  které  oči  velmi  unavuje.
Holt to  nejsou  staré  socialistické lineární zářivky průměr 5 cm nebo kolik  z  Tesly Holešovice,  ty mohly v kutilských  dílnách  svítit úplně holé a v továrních  dílnách  schované  za obyčejným  rovným sklem,  protože jejich  povrch  produkoval  tak  malou  intenzitu  světla,  že neoslňovaly.
#264 18-05-2023 20:12:53
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Zober kuklu s nižším stupňom Din pri nestmavenom stave keď máš málo svetla, Speedglassi majú din 3 asi všetky a z lacnejších má trebárs kovax na tej novej 730 Max 2.5 din ale aká je tá kukla v praxi netuším, aj išla asi dole s cenou teraz je okolo 150e.
#265 18-05-2023 21:18:26
Dovla
Asi sa  vyberiem do kamenej predajne  osobne vyskúšať tú KWX730 Max. Do kowaxiek sú k dispozícii aj nejaké dioptrické sklá za slušnú cenu , tak skúsim asi aj túto možnosť.Myslím že Speedglassky v tej nižšej cenovej kategórii asi nebudú bohviečo.
A niečo urobiť s tým svetlom v dielni bude asi tiež nevyhnutnosť. Najhoršie je že tam mám dosť nizky strop cca 2,3 m a je dosť tmavy, takže ani svetlo sa tam moc neodráža. A celkovo vnútorné okolie - steny,  je prírodná OSB doska.
pre varok: Bohler Guardian 62 má  ladenú farebnosť kazety, do zelena? Lebo mne tá zelená moc nesedí. Skorej by mi asi vyhovovalo niečo do modra, alebo do šeda. Ak vobec nejaká taká kazeta existuje.
Zatial všetkým srdečná vďaka za rady.
#266 18-05-2023 21:31:56
MAG
Kazeta s variabilnou technológiou farieb existuje. Momentálne viem o tej od speedglas konkrétne: Speedglas G5-01VC, ale samozrejme cena… Zvárač si môže nastaviť filter do odtieňu modrej, zelenej alebo červenej podľa individuálnej potreby.
Možno to robí aj iný výrobca, neviem. Ale určite je len otázka času kedy sa to dostane aj do lacných kukiel.
https://m.youtube.com/watch?v=cXv-pgqa7 … c1LTAxIHZj
#267 19-05-2023 04:40:59
Dovla: Ne, ta Bohler Guardian má už kazetu truecolor, nebbo něco v tom stylu, takže žádná hnusná zelená ale jakoby reálné barvy. Ve skutečnosti jemně do šeda a když není ztmavená, tak jde nádherně vidět.
S tím osvětlením. Píšu posle zkušeností z práce. Máme na dílně hodně vysoký strop(kvůli jeřábům). Staré výbojkové světla nahrradili LED reflektory aby ušetřili, ale hala je hodně velká a reflektorů jen pár. Výkon mají sice 100W, ale jak někdo psal, je to spíše bodový zdroj světla, tak je na dílně spíše šero. Každý svářeč má v boxu ještě 2 LED reflektory kolem 50W, i tak to prostě není ono.
V garáži, která má asi 3x6m mám 3 světla ještě s klasickými zářivkami 2x36W a je to kolikrát málo. Plánuju taky LED světla, ale ne ty s LED trubicemi, ale ty s led panely.
#268 19-05-2023 08:07:47
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Z tých lacnejších Kowax Predator (zváram MAG TIG) – upozorňujem katastrofálny kríž, uvažujem o výmene. Ďalej Optrel NEO P550. O tejto mám len referenciu, že môže byť. Robil som aj s Kowax 7xx, už nepamätám, tiež dobré. Všetky  true color.
Minimálna požiadavka na osvetlenie pri zváraní je 300 lux.
#269 19-05-2023 08:22:13
Co  se týká  osvětlení,  já mám  v dílně - šopě nějak  5x6 metrů  jedno pevné světlo na stěně,  původně na stovku  žárovku,  nyní  tam  je jakási  úsporka.  Stůl - ponk  mám  u  trojdílného  okna a nad oknem  mám  hřebík,  na který  věším  přenosku - objímku  na kabelu  s vypínačem. Dávám  tam  momentálně úsporky větších  výkonů,  které tam  dojíždím,  podle toho,  jak  je ta práce náročná  na světlo. Kdyby byla víc náročná,  tak  asi  by to  chtělo  víc objímek a do nich LED žárovky se světelným  výkonem  100 watt a vyšším.
#270 19-05-2023 09:43:31
Vyber si kuklu s vlastnostma 1,1,1,1. Ta poslední jednička je tuším barevná věrnost; když tam bude dvojka, obraz bude do zelena.
Já mám tohle: https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro … 4c-black/, jsou do toho optický vložky do +3 dioptrií. Cena dobrá, kvalita taky, výměnná baterie. POkud jí seženeš (netuším, proč jí Slanina nemá skladem).
#271 19-05-2023 10:13:08
MAG
Čo znamenajú 1/1/1/1 ?
Cca 0:50  https://m.youtube.com/watch?v=Lx-qoqbgQ … a3VrbHU%3D
Vyššie spomínaná Kowax 730Max má minimálne na papieri DIN 2,5 a zobrazenie reálnych farieb(true color) a aj cenu v rámci stanoveného limitu.
Optická trieda je síce hodnotená 1/1/1/2, ale ak ťa to upokojí, tak toto hodnotenie má napríklad aj moja Speedglas 9100xxi(používam aj iné kukly…) aj napriek tomu, že cena je úplne inde, nedosiahla 1/1/1/1, má DIN3. Proste to nízke DIN je u väčšiny kukiel momentálne na úkor niečoho… Takto cez ňu vidno:
https://m.youtube.com/watch?v=aUWV4TEE-zw
Editoval MAG (19-05-2023 11:54:27)
#272 19-05-2023 13:42:14
Peho
Tá posledná jednička je uhlová závislosť, tak keď sa nepozeras na zvar nejak úplne zblba čo asi na doma nehrozí tak je asi jedno či je 2 alebo 1
Editoval Peho (19-05-2023 13:47:21)
#273 19-05-2023 14:13:26
Peho napsal(a):
Tady je to hezky vysvětlený. Bohužel mi z toho není jasný, jak je to s tou barevnou věrností sad
https://www.svarecky-elektrody.cz/radce … ma-en-379/
#274 19-05-2023 14:45:18
Kukla s vysokou barevnou věrností by měla být navíc značena jako ARC (Advanced Real Color), případně ještě s dodatkem +, ++, II.
#275 19-05-2023 14:48:59
Peho
Peho napsal(a):
Tu farebnú vernosť uvádza výrobca trebárs ako true color, reálne farby a pod a aj pri tom sú dosť rozdielli výrobca od výrobcu, mal som viacero true color kukiel tak sú tam dosť rozdielli hlavne v zatmavenom stave jedny boli viac do modrá iné zas ako do šedá alebo zelena ale aj v nestmavenom, trebárs cez kowax 820 ARC±± vidno pekne ako cez slnečné okuliare a Speedglassi 9002nc to má s takým skôr žltým až kus zeleným tonom
Editoval Peho (19-05-2023 14:51:30)
