Zdravím,mam svařečku Fronius Transpocket 150 bez konektoru a chtěl bych si dokoupit TIG hořák original hořák je pro mne dost drahý v jednom eshopu mi doporučili hořák TIG SR 17 4m 10 -25 s ventilem prosím má s tim někdo zkušenosti nebo mě znalejší svářeči poradí co koupit ten co mě pán nabízel bych pořídil do 2 tisic original 8500.Děkuji za radu.
Jirka1954 napsal(a):
Ja mám z Aliexpress SR 17 s ventilcekom vtedy bol nejak do 40e a funguje, teraz keby som kupoval tak vezmem asi ten s červenou hadicou, bo ten môj má extra plynovú hadicou s extra silový kabel € 27,06 40%OFF | 150A 3m WP17FV TIG Welding Torch Soft Red Hose Argon Tungsten Arc Flexible Gas Valve Quick Connector WP17 Welder Gun
https://a.aliexpress.com/_mLtwsEw
Editoval Peho (30-03-2022 23:07:05)
Upozorneni k TP150 - viz muj prispevek a zbytek vlakna http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php … 24#p176324
K horaku - ja vloni koupil na Bazosi vel.17 s ventilkem od Binzelu za cca 1200Kc - nevim uz presne. Ten co ti doporucili bude fungovat normalne. Oproti originalu bude pravdepodobne tezsi do ruky a kabel bude tvrdsi na ohyb. S horaky z Ali zkusenost nemam.
K vybave si urcite porid i prutokomer (sklenicku). Klestinu a domecek mam na prumery 1.6, 2.4 a 3,2mm. Bezne pouzivam 2.4mm. 3.2mm jsem zamyslel na zkousku kratkych svaru hliniku a 1.6mm na drobne veci. Keramiku mam vel.4.
