#176 14-03-2022 14:17:39
Re: FOTO svářeček vnitřního uspořádání
T čtyři  začouzené  tranzistory jsou  zapojeny paralelně nebo  každý  zvlášť? Pokud jsou  zapojeny na společnou  zem, tak  tam  je velká  pravděpodobnost  zpětné  vazby přes odpor té  země. Mohly se rozkmitat.  Jejich  vnitřní  odpor je velmi  malý, povolený  proud velmi  vysoký, jejich  zpožďovací časy taky dost malé,  tudíž mohou  kmitat  na relativně dost  vysokých  kmitočtech. A pokud byly,  jako  že asi  ano,  ve stejné  nebo podobné  patici,  jejich povolený  ztrátový  výkon  je taky dost  malý.
#177 14-03-2022 20:55:45
Pomačkanejch elitů se nebojím už od mala. Tohoto konkrétního jsem se neptal ale očividně mu to nevadí.Až bude dá určitě vědět.
Ano tranzistory jsou paraelně.Každý má oddělený gate.
Pro informaci netuším jestli to byl IGBT nebo už SIC-MOSFET  ale pravděpodobně IGBT .
Zatím všíchni tlačí IGBT tak čekám jak to nazvou aby to bylo in v reklamě a ne jako dřiv MOSFET .
V patici nebyli jedná se o modul . Teď jsou v patici a v modulu každý stráta 113W při 25C . Jaký je dostatečný ztrátový výkon ? Samé otázky....
Jestli chtěj kmitat tak maj smůlu. Já to tak nevymyslel to nějakej ING. v ESABu ... asi jich bylo víc .
#178 15-03-2022 07:27:46
Aha,  já  si spletl  patici  a pouzdro,  Omluva.
Ztrátu  123 watt nemají,  to  je pouze teoretická  hodnota pro  ideální  chlazení a týká  se tepelného  odporu  od polovodičového  přechodu pouze po  povrch  pouzdra. To,  jak  se tyto  pouzdra většinou  používají, zapájené  přímo  na měď PCB s nějakým  centimetrem volné  mědi  kolem pouzdra  jako  chladičem jim  dává  maximální  ztrátový  výkon  okolo  3 watt.  Ostatně to  odpovídá  hodnotě tepelného  odporu  uvedenému  v datasheetu 40 st  K na watt  výkonu. Přídavným  chladičem  na mědi  PCB se dá  výkon  trochu  zvýšit,  ale jen  o  malé  jednotky watt.
Ostatně PFC,  kde by 4  trandy měly ztrátový  výkon 4x 113 watt by neprošlo  ani  kvůli  ohřevu krabice ani  kvůli  úsporám  energie.  Ale 4x 3 watt už  ano.
Editoval Radim (15-03-2022 07:30:16)
#179 15-03-2022 10:03:14
Aaa tady je někdo další ING .
Takže pokud to má 4x3W ztrátu tak to vývaří kolik 4MM elektrod než se ztoho začoudí ? Když to bude mít 8kVA ... jsem línej se jít podívat na štítek.
#180 15-03-2022 15:43:43
Tak  je na těch  4  trandech  přišroubováno 4 větších  chladičů  o  rozměrech řekněme od oka aspoň 60 x 60 x 25 mm nebo  jsou  všechny čtyři  jen  zapájeny do  PCB a jenom  je kolem  každého tak 10 mm prostoru  s mědí  na povrchu  PCB?
#181 15-03-2022 18:33:12
Tak nějak to bude Radime , asi je to měnič . Rozdíl IGBT-FET .
#182 15-03-2022 18:41:16
Tak znova . Vadný modul  se neprodává, proběhla operace, 4 IGBT čipy odbroušeny a nahrazeny 4x D2Pack TO-263-7
Modul je pouzdro stejné co dělá třeba Infineon EconoPACK™ 2 . Ten je třeba v Kemppi F4-75R12KS4 4xIGBT 100A 500W ztráta . Dělají í víc .
https://www.infineon.com/cms/en/product … opack-2-3/
Izolace je keramika (kterou se mi teď nechce hledat )a na ni je CU power layer .
Takže ano jsou chlazené ... modul je asi 3cm od ventilátoru , žebro je o dost větší než modul , žebra jsou na fotce xD Jde jen o to že se modul neprodává jen celá deska za 22 bez DPH . Při ceně svářečky 50 na eshopu je to vzít a zahodit. Stejně jako každá jiná .
Ale třeba do Kemppi modul stojí zmíněný F4-75R12KS4 3500kč .
#183 15-03-2022 20:36:26
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Juggernault napsal(a):
Hmm, ses dobrej. Tohle ocenuju! Palec nahoru! smile
#184 15-03-2022 23:54:18
Už  je mně to  jasnější. Dík  za informace.
#185 16-03-2022 21:21:12
Fajne xD
#186 20-04-2022 21:48:44
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Neodolal jsem a koupil Ideal Praktik 200 LCD a opravdu supr. V balení byly gumové měděné kabely 25mm2, kufr a polský návod. Zkoušeno na jističi 16B - 140A v pohodě, 160A už vyhazovala. Bazickou zapaluje krásně na první náškrab, znovuzapálení je otázkou dvou, max tří škrtnutí. Rutilky excelentně. Lepší než Gama a Fénix. Přijde mi ale citlivější na kvalitu elektroinstalace, na vzdálené zásuvce na konci zahrady (cca 30m taženo 2,5mm2) zapalovala hůře, i když bylo napětí v zásuvce i pod zátěží 235V takže s přehledem splňovalo požadavky. To pak zapalovala stejně jako ta Gama.
Těsně za sebou jsem vyvařil 5ks bazické 3,2 na 140A, kabely byly lehce vlažné, invertor podle dlaně měl stejnou teplotu. Má dost výkonný větrák, který asi uchladí úplně cokoliv. Celkové zpracování také hodnotím kladně, je krásně slícovaná, buď pevný plech nebo kvalitní plasty, žádná hrachovina.
Tímto děkuji Discoverovi za supr tip.
#187 21-04-2022 11:25:34
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Zeb a čo tak natočit video a upnuť ho na youtube aby sme všetci videli ako to zvara.
Editoval jopo166 (21-04-2022 11:25:59)
#188 25-04-2022 22:31:49
Zeb
jopo166: video si myslím nic moc neukáže, je to spíš o pocitu z používání a to video nepřenese. Přeci jen když vezmu blbě skladovanou elektrodu, tak můžu mít mašinu jakou chci a výsledek prostě 100% nebude.
To spíš kdyby někdo z místních měl cestu okolo Prahy 9, tak si s sebou vemte svoje elektrody na které jste zvyklí a víte, jak se s nimi vaří a stavte se na porovnání. Můžeme se domluvit po emailu, kdo by měl zájem dorazit na kafe.
#189 26-04-2022 00:22:48
My sme mali v práci štartovací zdroj značky IDEAL .
Na moje počudovanie to bez problémov naštartovalo traktor zetor s úplne vybitou baterkou .
#190 26-04-2022 09:56:06
Zeb: jsem taky P9 (i kdyz, to je dost siroky pojem), pokud sezenes nekoho, kdo umi (pozna rozdil), muzu na porovnani od nasich privezt Transpocketa (v byte ze zrejmych duvodu nesvaruju, takze v Praze vybavu nemam)
#191 19-05-2022 19:36:51
Pokud by to nekoho zajimalo.
Porovnavaci seance probehla, zaver za me je, ze Transpocket zapaluje o neco lip, ale urcite ne tolikrat, kolik je rozdil v cene wink
Pocitove bylo 120A (nejaka pamatecni bazicka 3.2mm elektroda) u TP o neco vic do horka nez u Praktika.
Rozmer rozhodne ve prospech Praktika. A displej (misto ikonek a tripismennych zkratek v menu) za me jakozto nekazdodenniho uzivatele taky
Takze ja bych se na zaklade tehle zkusenosti Praktika nebal doporucit. Predpokladam, ze Zeb jeste neco doda z vlastniho pohledu.
#192 21-05-2022 23:27:00
Zeb
Jojo, jak píše E-Ryc - Transpocket je ještě lepší. Zapálení oblouku mi přišlo takové měkčí, příjemnější a ještě o chlup snazší. A musím zkusit sehnat někoho, kdo by dokázal změřit kolik jde fakticky ze stroje ampér oproti hodnotě na displeji
A navíc dneska jsem Praktika půjčil kamarádovi a byl z něho taky nadšený. Hlavně z poměru velikost/výkon/snadnost zapalování. Dělá plynaře a na obalenou elektrodu měl nějaký letitý invertor. Po dnešním svařování držáků mi ho vracel s tím, ať mu pošlu odkaz kde jsem ho bral, že ho taky musí mít.
#193 13-09-2022 20:34:17
radek1910
Registrovaný: 08-06-2018
moja maličkosť ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20220913_202700.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20211213_105307.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20211213_105351.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20211203_094754.jpg
a moj dnešný tunning smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8509_20220913_200022.jpg
Laston-mini 160 HT
#194 26-10-2022 09:23:41
Ten zemnící kabel, nebo ta svářečka?
#195 26-10-2022 14:00:44
Moje vylepšení ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2028_img_20221009_171054_11.jpg
#196 10-12-2022 11:06:57
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
Chlapi, kterou je lepší vybrat?
Ideal Praktik TIG 200 AC/DC   https://www.naraditechnik.cz/Ideal-Prak … 7-d705.htm
Spartus EasyTig 208P AC/DC   https://svararena.cz/cs_CZ/p/Svarovaci- … wkQAvD_BwE
O tom Spartusu je tady zmínka od Discovery, že je kvalitně udělaný a pěkně svařuje. O Idealu jsem tady našel jen jendoho majitele, který je spokojený, ale víc nic.
Editoval Tomáš2 (10-12-2022 11:08:09)
Spartus EasyMig 210S
#197 05-02-2023 13:44:15
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Konečně jsem se dokopal
Nic složitého, přestavba podavače
https://i.postimg.cc/VrvJSXfP/20221225-132755.jpg
https://i.postimg.cc/wtfvd3hf/20230127-172843.jpg
https://i.postimg.cc/PCdrp1yV/20230127-184123.jpg
https://i.postimg.cc/pyDHfppw/20230127-184137.jpg
https://i.postimg.cc/1gLk6QPR/20230129-155103.jpg
https://i.postimg.cc/RNgVtNYM/20230129-155108.jpg
https://i.postimg.cc/YhDM9T40/20230129-155116.jpg
https://i.postimg.cc/tZzHHcQX/20230129-155127.jpg
https://i.postimg.cc/4KzDz03z/20230203-181143.jpg
https://i.postimg.cc/xkS7TPPq/20230203-195507.jpg
https://i.postimg.cc/5H17M2xC/20230203-221247.jpg
#198 05-02-2023 13:48:23
davidma
Pekny smile. Je znat rozdil?
#199 05-02-2023 13:50:48
autocross
Místo: Bystřice
Popravdě? Nechápu, jak psal Discovera pár stránek zpátky
#200 05-02-2023 14:17:28
Měls ty obrázky jednotlivě okomentovat; tak jak jsi to sem dal bez by býval stačil první a poslední  smile.
Předpokládám, že u oceli nepoznáš rozdíl, ale u hliníku bys měl.
